Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 112112 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #150 skrivet: 28 januari 2013, 19:58:20 »
Och om jag flyttade hem till mamma skulle jag spara 250000SEK/ÅR  ;)
Om min fru flyttade till sin mor, hade jag varit miljonär  :)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Hemlarm!
« Svar #151 skrivet: 28 januari 2013, 20:43:34 »
Vet ej, den skickar väl en signal till huvudenheten som de andra sensorerna, så jag tror att den drar igång på max och ringer upp. Har inte testat ännu.
Har nu installerat och testat sensorn, den skickar signaler till huvudenheten och då ringer den om man har den på hem eller på larm.
Men man bor sätta sensorn som nummer 3 eller högre då dem första två dörr/fönster sensorer är redan nummer 1 och 2, då vet man vilken som piper.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Hemlarm!
« Svar #152 skrivet: 28 januari 2013, 20:49:29 »
Köpte två stycken översvämningslarm tillbehör, en är nu monterad under diskbänken i köket, men funderar på den andra, var ska den sitta någonstans!!!
Tvättstugan?
Badrummet?
toaletten?
källaren?
Vad säger ni andra?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Hemlarm!
« Svar #153 skrivet: 28 januari 2013, 23:27:05 »
Tvättstugan?
Badrummet?
toaletten?
källaren?
Vad säger ni andra?
Barskåpet. Om du har tonåringar hemma.....  :)
Larmet slutar ljuda när de tömt skåpet...
Tyke  :D
Utloggad Olivegrenhus
  • Stad/land: Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 25
  • Noli turbare circulos meos
SV: Hemlarm!
« Svar #154 skrivet: 04 februari 2013, 19:33:24 »
Hur är det med era larm, blir det några falsklarm?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #155 skrivet: 04 februari 2013, 19:45:49 »
Svårt att säga om det var ett falsklarm. Hunden (32kg) var ensam hemma och rörelsedeckaren i vardagsrummet larmade, inte den i hallen eller garaget. Alla deckare inställda på lägsta känslighet. När huset varit tomt har det inte larmat. Får väl prova att rikta den i vardagsrummet så den inte tar lägre än 1m över golv?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hemlarm!
« Svar #156 skrivet: 04 februari 2013, 19:50:27 »
Dom tre larmpaketen som jag köpte hem nu, ligger fortfarande i paketen..
Vi har ständigt folk hemma så jag sätter inte upp någonting innan dessa flyger iväg..
På jobbet har vi aldrig haft falsklarm, iallafall inte som vi vet om!!
Men skulle det larma så kommer dom boende grannarna höra av sig..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hemlarm!
« Svar #157 skrivet: 04 februari 2013, 22:14:00 »
Nu har ni väl köpt larm gubbar så att larmstatistiken för hur många larm det finns per villa i Sverige uppgår till 2,5 larm per hushåll eller nåt i den stilen  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Hemlarm!
« Svar #158 skrivet: 05 februari 2013, 00:15:26 »
rörelsedetektorn har gjort att larmet utlöstes en gång pga av solljus skiftning, annars har det funkat bra hittills.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Hemlarm!
« Svar #159 skrivet: 05 februari 2013, 18:01:08 »
Lång, kul tråd!
Jag hade en del otrevligheter för ett år sedan och vi fick för oss att skaffa ett bra larm anslutet till central och med alla moderniteter, här är min story:
Kollade upp marknaden och kom fram till att vad Securitas Direct och Sector-alarm gör är ju att de hyr ut larmet och sedan tar de betalt per månad 250-350 kr eller så.
Då ingår "fria" utryckningar, ngt som händer mkt sällan med moderna larm som sällan falsklarmar.
Som nämnts blir det en hel del pengar på ett enda år, och när jag surfade runt lite såg jag att de allra flesta som haft central-anslutet larm efter en tid börjat ångra sig och vill äga larmet o istället förlita sig på att bli uppringd eller kontaktad via internet etc.
Alltså, kan man inte köpa larmet istället, installera det själv (det ska ju vara så himla enkelt nu med dessa moderna trådlösa larm) och ha kvar larmet oavsett hur man vill göra med larmcentral i framtiden?
Svaret blev, visst kan man göra det, det verkar som de flesta larmföretag säljer kvalitetslarm, och i praktiken ofta precis samma larm, i mitt fall Visonic.
Surfar man till deras hemsida inser man att de nog kanske kan vara kvalificerade, paranoida Israeler parat med lite hightech från USA borde ge bra larm. ^-^
Hur är det då med koppling mot larmcentral? Vad kostar det o hur kan man som sagt veta om de kommer innan huset brunnit ner eller slöddret redan åkt därifrån?
Jo, det kostar mellan 67 och 95 kr/mån att vara ansluten, Falck är billigast och i mitt fall hade de avtal med ett väktarbolag som har andra kunder i området, medan Securitas sa själva att de mest jobbar i storstäderna....
Enda skillnaden mot hyrt larm från SectorAlarm eller Securitas-Direct är att en utryckning inte är gratis, kostar ca 1500/gång, men med ett larm som inte flasklarmar och om man kan se via kamera eller höra via mic vad som händer i huset, så ska väl inte det vara så stor risk för falsklarm. 2-300/år som de andra tar räcker ju också till en hel del utryckningar ....
Visst, det finns ju inte garantier för hur snabbt de kommer, men till mitt larm kunde man köpa till en kamera (de har moddat en webkamera så det är svårt att använda en vanlig billig nätverkskamera till detta larm), som kan ta bilder o filma när larmet lösts ut, sedan skicka 3 bilder i följd till en ansluten central, och dig själv, så att du och de kan avgöra om det är skarpt läge eller ej.
Man klarar sig nog sällan med bara en kamera så jag har bestämt att komplettera själv med en vanlig nätverkskamera till som man kan styra via internet och routern, då kan man få både superupplösning och motorstyrning (det senare erbjuder Visonic också men det blir lite dyrt).
Larmet kan larma via både GSM, uppringning o SMS samt via en router till bredband. På så sätt är det svårt för ngn att blockera det helt.
Man kan dessutom ringa upp det via GSM och styra det, eller via en app/websida och få meddelanden om avlarmning när ngn kommer hem, eller kolla kameran vid behov.
Det sägs använda mkt avancerad radioteknik med flera kanaler och kryptering som är svår att störa ut  och som går fram via många hinder (868 Mhz eller vad det var).
Alla mina givare är radiovarianter men man kan ha en trådslinga också om man vill. Samma sak med sirener, och givetvis kan man tysta den inbyggda sirenen så att tjuven inte hittar den gömda centralenheten.
Mitt paket med dold centralenhet, 3 magnetkontakter, 2 smådjurssäkra deckar och  en fast mörkerseende kamera med någorlunda upplösning (här kan man bli blåst och få en väldigt grynig upplevelse med många larm), 2 rökdetektorer, en huvud manöverpanel och två nyckelringssändare, allt helt trådlöst, en extern siren, en nätverkskoppling + GSM-modul för valfritt kontantkort, batteribackup och inbyggd hemsida för fjärrkontroll, gick på 14000 inkl moms.
Jag känner mig mkt nöjd med larmet och samtliga batterier som ingick har nu fungerat i över 1 år (de lovar 3 år).
Inte ett enda radioproblem har jag noterat och man kom igång snabbt iom att det var förprogrammerat vid lev. för de sensorer jag köpt. (Inte så svårt dock att lägga till fler har jag förstått senare)
Det känns seriöst överlag.
Vill inte göra mer reklam än nödvändigt så om ngn är intresserad av var man köper detta så kan man PMa mig.
Efteråt har jag även sett att man även kan köpa Visonics grejor på internet t.ex. i England o kanske spara 20-30%.
Problemet då är att de svenska larmcentralerna inte har ett "ackrediterat, fint, svenskt" larmbolag som motpart och säljaren menade att detta krävs om man ska få koppla sig mot Falck eller Securitas.
Men inget hindrar ju egentligen att man köper centralenhet o kanske ett par magneter + internet o GSM-modulerna från ett svenskt bolag o sedan köper till övriga tillbehör på billigaste ställe. ^-^
Min viktigaste pekpinne är väl egentligen; gå inte på de billiga "installations"-erbjudandena från Sector-alarm o liknande där du blir inlåst och de kommer hem och plockar ner larmet när du inte längre vill punga ut med hundratals spänn varje månad.
(Vilket som sagt tydligen är vad de flesta gör efter några år)
Billig installation är ju heller inte värt mkt med tanke på att det är de nya trådlösa larmen det gäller, det klarar ju nästan vem som helst att skruva upp.
Bättre att köpa ett kvalitetslarm som du själv har full kontroll på, kan gömma var du vill, och där du rätt billigt kan lägga till tillbehör efterhand.
Har förstått att några extra deccare eller kameror hos Securitas kan kosta typ 100kr/mån extra, där snackar vi verkligen dyr hyra!
Hade jag betalt 350kr/mån om jag hyrt det så kan jag se det som 14000 betalt nu då istället efter 3.3 år, och jag har kvar det för alltid... 8)
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 18:27:15 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
SV: Hemlarm!
« Svar #160 skrivet: 05 februari 2013, 18:36:15 »
Mitt första larm som vi köpte hade även direkt koppling till polisen om vi tryckte in överfallsknappen, för att få ha derektlarm så måste larmet servas 1gång/år..
Den servicen kostade lika mycket som om jag hade hyrt hela larmet fiR:
Det dom förlorar på gungorna tar dom igen på karusellerna :'(
  • Antal inlägg: 25
SV: Hemlarm!
« Svar #161 skrivet: 05 februari 2013, 20:03:47 »
Nu har jag bestämt mig. Det blir inget larm från Jula även om jag blev lite sugen av köpfrossan här i tråden.  :D
Jag slår till på ett Powermaster från Visonic. Verkar vara det mest kraftfulla och moderna på marknaden. Iallafall av dom trådlösa larmen med GSM-möjlighet och PIRCAM:s. Det är ju en investering som ska leva rätt många år och jag vill själv välja om och när jag kopplar till larmtjänst.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Hemlarm!
« Svar #162 skrivet: 05 februari 2013, 21:13:55 »
Mmmm, jag ser att Powermaster inte verkar möjlighet till bredband samtidigt som GSM men jag kan ha fel.
Anledningen till att jag valde PowerMaxPro var att man kan ha en Powerlink i den för nätverkskoppling.
Extrakostnaden för nätverkskoppling var inte så stor, typ 1500 eller så.
  • Antal inlägg: 25
SV: Hemlarm!
« Svar #163 skrivet: 05 februari 2013, 21:32:15 »
Jodå, Powermaster hanterar både fast lina och GSM om man behöver det. Vill man ha bredbandsanslutning finns det en Powerlinkmodul precis som till Powermax.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Hemlarm!
« Svar #164 skrivet: 06 februari 2013, 08:54:42 »
OK, verkar vara likvärdiga då.
Finns det ngn anledning att välja deras nyaste produkt då, PowerMaxPro borde kanske gå att hitta billigare?
Glömde förresten nämna att de billgaste givarna, magnetkontakterna går att använda som trådsensorer, man kan alltså köpa en enda för att koppla in på en trådslinga i ett avlägset uthus som garage eller liknande.
En annan sak att tänka på om man har tänkt att ngn gång ansluta larmet mot larmcentral är kanske att som jag se till att köpa centralenhet och några sensorer hos ett godkänt larmbolag, som larmcentralerna anser seriöst. Annars kanske de kan vägra att låta dig ansluta larmet.
Men det kanske inte är några problem om man bara vet hur man programmerar larmet rätt mot en larmcentral.
Ett funktionstest ska göras när man vill ansluta sig till larmcentral och går det bara bra kanske de tycker allt är OK.
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 17:50:02 av karlmb »
