Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 72540 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36522
  • Karma +59/-52
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #105 skrivet: 27 januari 2012, 23:18:18 »
Du har ju bara sparat ett par tusen kWh med din Daikin, varför vill du rekommendera den?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #106 skrivet: 28 januari 2012, 06:03:20 »
Jag har ännu inte fixat isoleringen då detta betyder några timmars arbete och som det ser ut idag så är det bättre att vänta tills det blir några plus grader så att jag vågar stå ute och isolerar.
Det är lugnt, vore bara kul o se om det gjorde någon skillnad för dig. Mina fingrar hatar iskalla metalldelar oxo. ;)
Hade aldrig satt en llvp i vardagsrummet. Vanligt driftljud kan man kanske lära sig leva med, men jag personligen är känslig för ljudskillnader så varje avfrostning etc hade drivit mig till vansinne. Sen är dom inte direkt snygga heller.
Tycker vardagsrum och matsalar är lite underskattade generellt. Det är ofta stora rum dit alla vägar leder. Och hur många timmar sitter man i dem egentligen? Inte nätter o dagtid som regel. Har man två pumpar som ska samverka så tycker jag inte dessa rum faller bort, det finns en fjärrkontroll. Tycke o smak är givetvis upp till var och en.
Sen är kanske inte en innerdel snygg. Men jag tycker de är vackra på sitt sätt, lite som en havande kvinna. Lite extra som sticker ut men producerar något vackert.  ;D ;D ;D
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #107 skrivet: 28 januari 2012, 09:31:22 »
Isolera rören blir nog ingen jätteskillnad.  Glöm inte att bryta strömmen, finns 230 V som ligger nära där du ska isolera annars.
Om du flyttar Panasonic CU-E9DKE till annat rum så tänk på att det kommer att bli oljud från innedelen, om du inte redan bytt fläktmotorn.
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 10:12:27 av Zelda »
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #108 skrivet: 28 januari 2012, 10:24:33 »
Isolering blir ikke som å montere en ekstra pumpe, men du vil oppleve å holde varmen langt bedre. Pumpen behøver ikke kjøre like hardt, noe som under gitte betingelser vil lede til lengre intervall mellom defrost. Dernest blir tiden selve defrost tar kortere. Samlet sett blir det en helt ny opplevelse av pumpen.
Ta gjerne noen bilder av utdelen før du isolerer, om du kan/husker ta å mål maks temperatur ut av pumpen før og og etter.
At 100-tusentall varmepumper er utilstrekkelig isolert er et enormt energitap samlet sett.
Men, alle monner drar, en hver som er i stand til å gjøre en etterisolering kan jo se det som at man tar et globalt ansvar, og samtidig får man en "lokal" effekt på sin lommebok :D.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #109 skrivet: 28 januari 2012, 11:02:29 »
Det jag själv farit lite efter sedan första inlägget, är att när nttekniker väl öppnar sin utedel hittar han ingen isolering på plåten och endast en tunnare/enklare isolering runt kompressor. Hade jag spelat, så hade jag satt en hundring på det. ;) Men vi och han vet först när han öppnat burken.
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #110 skrivet: 28 januari 2012, 11:21:32 »
Hur lite eller mycket den är isolerad beror på vilken generation av E9DKE han har
Först var det bara E9DKE men lite isolering och sen fanns det E9DKE-3 och E9DKE-5 där -5 var tilläggsisolerad
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #111 skrivet: 28 januari 2012, 11:32:15 »
...altså ikke stort bedre enn hva min Coolix 5kW var, som etter isolering yter opp mot 38% bedre!!!
Om Ntteknikker gjør isoleringen nøye, vil han få en stor forbedring.
- Nissan Leaf
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #112 skrivet: 28 januari 2012, 12:21:44 »
En halv meter 1/2" eller 3/8" hetgasledning med den gashastighet som är så kanske den tappar max en grad från kompressor till röret som går in till innedelen.
Är kompressorn helt oisolerad?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #113 skrivet: 28 januari 2012, 12:41:21 »
För det första så jämför jag med vad det förbrukade innan braskaminen sen är i allafall inte min ved gratis och lägger man då till att jag har 22,5-23 grader inne utan att göra den minsta ansträngning istället för att ha 18 grader när jag kommer hem från jobbet och sätta igång och blåelda för att få upp en dräglig temperatur.  ;)   Det är väl bra att jag är nöjd med min pump och rekommenderar den.   ;D
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #114 skrivet: 28 januari 2012, 13:15:19 »
Det er ikke bare 0.5m rør i kompressorrommet. 4-veisventil, tøtt-filter og kompressor. Hastigheten på hetgasen har ikke noe å si for tapet, det er temperaturdifferansen mellom gassen og omgivelsene som har betydning.
Varmeovergangen for et typisk kobberrør anvendt på en varmepumpe er opp mot 4W/m ºC.
Samlet er mengden varm flate i kompressorrommet mer enn "halv meter" rør, nok nærmere 1 meter eller mer.
De varme flatene i kompressorrommet er alt mellom 60-100 grader. Regner man 1 meter rør, 4W/meter  ºC er varmetapet 400W. Isolering sikrer minst 400W forbedring.
- Nissan Leaf
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #115 skrivet: 28 januari 2012, 13:37:00 »
Den yta avgivande ytan på ett kopparrör 1m långt och diameter 12mm
= 3,14x1,2cm x 100cm) 376,8cm3  motsvarar en yta/element på 3,7cmx100cm
en kvadrat meter = 100x100cm = 10 000cm3
Hetgasen ligger nog på ca 60grader.
Ett 400W element i den storleken brukar vara aningen större än 3,7cm x 1m
Sanningen är nog mer 40W
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #116 skrivet: 28 januari 2012, 14:06:09 »
TS! Du har säkert koll på när dessa släpptes, ntteknikers pump var från slutet av -06. Fanns E9DKE-5 ute då?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #117 skrivet: 28 januari 2012, 14:17:59 »
Inne delen är från 06 men ute delen från 07 enligt kylteknikern som tittat på den.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #118 skrivet: 28 januari 2012, 14:51:19 »
Här kommer lite bilder på hur det ser ut ute!
Jag ser att ute rör är åtminstone isolerad :D
Har dock en fråga innan jag öppnar ute delen, ska man ta bort skruvarna på sidan eller ska man ta bort alla skruvar runt om för att komma till kompressorn?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #119 skrivet: 28 januari 2012, 15:11:54 »
Vet inte om han köpte den 2006 eller om den är tillverkad 2006 eller via vilken återförsäljare den kom in i landet !
Är den tillverkad för "våran" marknad och dess 2 olika återförsäljare så bör det vara en -5 modell
Skulle den till sydeuropeiska marknaden så är det nog ingen -5 modell.
Kommer inte ihåg om det bara framgick på emballaget att det var en -5 modell eller om det även står på märkskylten  Sc:,h
