Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75280 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #210 skrivet: 08 februari 2012, 17:40:12 »
För min del får nttekniker göra som han vill. På eget ansvar.
Sitter i 19° vardagsrummet och tar emot alla tips jag kan få, har lagt brickor, rengjort inre del, kompressorn är isolerad, vet inte om man kan göra något annat.
Jag tycker dock att råden jag fick att inte ha en till lvp är mest logiskt då ljudet och avfrostningar skulle störa.
Det känns dock tråkigt att sitta med den gamla max 19° i kylan lvp och vänta tills den går sönder, risken är också ganska stor att den nya lvp om jag nu byter till en modernare att den nya inte håller mycket bättre temp.
Har en granne som jag nyligen har pratat med som säger att han inte har tjänat så mycket som sägs med en lvp och därför tänker han tillbaka till elvärme nu när sin panasonic lvp har slutat fungera.
Jag brukar lyssna, läsa och titta runt ordentligt innan jag bestämmer mig, bra sätt ibland och onödigt ibland, men sådan är jag. :-\
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #211 skrivet: 09 februari 2012, 05:16:42 »
nttekniker: Först och främst, en luftvärmepump passar inte alla. Sen är det fortfarande inte en universell värmelösning för oss i norden. Stödvärme i någon form krävs för de allra flesta.
Hur mycket man sparar beror på förutsättningarna. Men gå tillbaka till enbart el är som att köra en gammal jänkare med V8 som taxi. :)
Du har ansträngt dig mer än de flesta redan o har inget att vara ledsen för! :)
Du kommer definitivt få en annan uppfattning med en pump som har bättre förutsättningar att värma ditt hus.
Beställ en ny om du har möjlighet, förslag finns i tråden, håll dig undan fulpumpar o fulmontörer! ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #212 skrivet: 12 februari 2012, 00:35:23 »
Du kan väl sätta på ett par element?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #213 skrivet: 12 februari 2012, 12:21:49 »
jo men det där gör jag nästan dagligen  ::)
Jag tänker dock så här: slår jag på 4kw/h som jag nu gjorde under dem senaste två veckor och säg att kylan varar ett par månader under hela vintern då är det 4kw*24h*60dagar=5760kw extra per år, men om jag installerar en nyare lvp då kan jag slippa dem där extra kw eller åtminstone 2/3 av dem, eller räknar jag fel nu?
Dessutom så får jag bättre värme hemma och blir av med att hälla på varmvatten för att ta bort is i lvp.
Jag tror även att jag kommer att tjäna lite mer kw då jag ofta slår på deko.brasa med 1-2kw/h (c:a 10-15kw/dag).
« Senast ändrad: 12 februari 2012, 12:26:46 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #214 skrivet: 12 februari 2012, 14:29:11 »
Man får väll väga besparing kontra funktion och uteblivet magsår?.
Det går ju aldrig att säga vad en annan individ skall göra,
men om jag var i din situation och hela tiden måste bevaka värmesystemet med all den energi det tar i form av avisningar och springa runt och slå på respektive av element,etc etc.
så skulle jag tycka att det var mycke värt att få en mer funktionellt värmesystem som det faktiskt blir med en kraftigare och modernare pump.
jag är relativt övertygad om att du kommer att få ett välbefinnande när din nya pump håller värmen betydligt längre ner i temperatur, samt funktionen i allmänhet är bättre.
det är värt en del, i alla fall i min värld.. :)
och läser man mellan raderna på dina inlägg så känns det som om du vill ha en ny pump. ;)
Så om du känner att du har råd med en investering av en ny pump, så tycker inte jag att det är en dum ide.
inte kanske den bästa ur ekonomisk perspektiv, men lägger man ihop alla fördelar så väger det över tycker jag.
Dogge
« Senast ändrad: 12 februari 2012, 19:21:49 av doggydoggen »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #215 skrivet: 12 februari 2012, 20:03:34 »
Ja du borde åtminstone få tillbaks 50%.
Nu har ju inte du köpt den nuvarande värmepumpen, annat än indirekt i samband med husköpet. Hade du köpt denna pump hade du troligen funnit bäst ekonomi att låta den gå tills den brakar.
en luft-luftvärmepump har ju bra ekonomi och betalar ofta av sig på mycket kort tid. Riktigt bra blir investeringen i fall man får den att leva riktigt länge.
Att man under vissa kalla perioder måste stötta med el-radiatorer är ganska normalt. Däremot låter det ju knasigt att behöva springa runt och hälla varmvatten på grejerna för att dom ska fungera.
Mitt förslag om att köpa en ny och bättre värmepump den dag din nuvarande rasar bygger på att den nuvarande värmepumpen fungerar fullt ut - även om den inte täcker hela värmebehovet vid DUT.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #216 skrivet: 14 februari 2012, 13:51:57 »
Du har ju bara sparat ett par tusen kWh med din Daikin, varför vill du rekommendera den?
Ja detta var en högst motiverad fråga tycker jag och jag undrar också varför du vill rekommenderar den pumpen?? Sc:,h
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 14:02:12 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #217 skrivet: 14 februari 2012, 14:01:24 »
Ja eller också investerar du i ytterligare 1 st pump och kör med båda pumparna, det finns många fördelar med detta bl.a att båda pumparna kommer att gå på dellast (kanske 50-60%), klart färre antal avfrostningar på båda pumparna och en klart mkt större sammanlagd tillförd värmeeffekt till huset vilket gör att du aldrig behöver stödvärma med elradiatorer för att nu nämna några.
Men för jisse namn se bara till om du nyinvesterar i en pump att du väljer en pump som också kan gå ned till en låg värmeeffekt utan att gå i on/off stup i kvarten är mitt råd, det går nämligen aldrig att få till en riktigt ekonomisk drift på en luftvärmepump om de inte också har egenskapen att kunna gå ned till en låg värmeavgivning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #218 skrivet: 01 mars 2012, 10:37:28 »
Mvh Raffen.
En pump som klarar av att värma upp 127kvm ner till -20 utan tillskott är värd att rekommendera tycker jag......Jag har 17 års erfarenhet vad jag gjorde av med i elförbrukning utan vare sig braskamin eller llv-pump.  21-22000kw, det är väl utan kaminen man måste jämföra.........den sparar alltså 6000kw per år lågt räknat.
« Senast ändrad: 01 mars 2012, 10:59:48 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #219 skrivet: 01 mars 2012, 14:07:09 »
En pump som värmer ner till minus 20 på 127kvm drar antingen 7kw eller så är det en bunker långt under marken. Tror jag skulle behöva 3 nocrior hemma vid -20 för att klara utan tillskott. Kostar din pump under 50 tusen och klarar det du säger så ska jag genast köpa en :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #220 skrivet: 01 mars 2012, 22:36:00 »
Om du har ett Team Boro hus så är det bara att handla............ :)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #221 skrivet: 01 mars 2012, 22:45:57 »
Har bara svårt att tro att ett sånt hus drar 2kw vid -20 ute.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #222 skrivet: 01 mars 2012, 23:05:59 »
2-3 dygn klarar den vid minus 20. Skulle det vara så kallt en längre period så blir det att tända braskaminen. Vid ca -22 så blir det väldigt täta och långa avfrostningar  (45min "värme" och 15 min avfrost) då räcker den heller inte till på långa vägar men den ger värme iallafall.
« Senast ändrad: 01 mars 2012, 23:11:52 av Emans »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #223 skrivet: 03 mars 2012, 15:07:11 »
Även min ger lite värme vid -20° men knappt utan tillskott och jag hade för mig att det fanns dem som ger bra värme vid -20 till -25 men har lärt mig här i forumet att sådant llvp finns inte hittills
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #224 skrivet: 03 mars 2012, 15:23:09 »
Nog ger pumparna en del värme vid minus 20. Skulle tro att en vanlig ligger nånstans 1,5-3kw. Problemet är mer att ett vanlig hus behöver mycket mer effekt och pumparna samtidigt tappar effekt.
