Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75313 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #195 skrivet: 07 februari 2012, 09:10:23 »
To insulate or not to insulate, that is the question; :)
Dogge fick mig till arbete i en annan tråd...  knUp
Har ju aldrig brytt mig om att mäta o räkna på JKVPn uppe. Men har nu gjort det då, lite iaf...
Mer intressant hade det blivit om jag gjort det före oxo men ni får ta det som det är. Flödet är inte uppmätt utan taget från manual. Termometrarna (en vanlig digital som jag alltid använt samt en multimeter med tempgivare) är kontrollmätta mot varandra vad gäller värden o de har suttit på pumpen ett dygn. Elmätaren är en PM300 (som under last verkar visa en något hög förbrukning?). Nåja, inga labinstrument iaf och siffrorna ska läsas därefter.
Excelarket från forumet.
Ska tillägga att pumpen la upp benen helt i fjol vid -24°C, i år vid -23,5°C gav den fortfarande lite värme.
Ute -8,3°C
Börvärde 20
Fläktläge 4 569m³/h
Insug 22,5°C
Ut 48,1°C
In 1,525kW
Ut 4,37kW
Cop 2,87
Ute -14,2°C
Börvärde 20
Fläktläge 4 569m³/h
Insug 21,3°C
Ut 41,5°C
In 1,330kW
Ut 3,45kW
Cop 2,59
Ute -17,0°C
Börvärde 20
Fläktläge 4 569m³/h
Insug 20,1°C
Ut 37,9°C
In 1,254kW
Ut 3,04kW
Cop 2,42
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #196 skrivet: 07 februari 2012, 09:21:13 »
Verkar som du har fel på antingen givaren eller att du förmodligen har lite "kallras" på givaren då den fortfarande producerar värme när insugsluften är mer än 2 grader varmare än inställt börvärde  ;)
Dina effekter och COP värden får man ta med en stor nypa salt då innerdelen knappast är lika ren som en ny och man får då en högre utblåstemp tack vare att flödet har minskat men tanken är god att mäta lite så man kan jämföra vid ett annat tillfälle om något år för att se om det har ändrats med samma förutsättningar.
Någon gång ibland avfrostar dom också vilket påverkar effekt och effektivitet.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #197 skrivet: 07 februari 2012, 09:34:40 »
Multimetern placerades ovanför pumpen. Tempsensorn sitter numer vid sidan och utanför pumpen. Detta pga ojämn värme vid vissa temperaturer då den normalt sitter för varmt vid sin normala placering.
Vad gäller innedelen är den dock rengjord grundligt samt allt som sitter framför kondensor i form av PAP, fästen mm är borta. Även den plastdel som löper längs ovankant på luckan är borta. Dock inte filtren då. ;)
Så jag skulle vilja påstå att den släpper igenom mer luft nu än när den var ny.
Under -20°C går den 20-25 minuter mellan avfrostningarna. Den har aldrig varit lämplig som pump i detta hus.
« Svar #198 skrivet: 07 februari 2012, 09:55:49 »
Ok, då hajar jag att givaren sitter med andra ord på ett kallare ställe än insugsluften  Thumbsup
Att det skulle cirkulera mera luft nu än när den var ny tror jag inte på men låter dig tro det  ;)
Vet inte ens om dom har grovfiltren på när dom mäter flödet !
Känner du någon ventkille så kan du be honom sätta en "fåntratt" vid utblåset så får du "riktiga" flödet.
Är det någon som vet om en fläktmotor tappar fart med årens lopp för då blir det än mer missvisande om maskinen är "gammal"
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #199 skrivet: 07 februari 2012, 10:32:49 »
TS, enda fåntratten som finns här är jag. :)
Det är dock ganska mycket plast o skit framför kondensorn på JKVP för att hålla eländet på plats. Allt är borta. Vem vet om de uppger luftflöde med helt oblockerad kondensor? Men det är ju en Toshiba med sina välkända "bästa cop" så...  ;D
Det man kan göra med sin fläktmotor är väl i så fall att byta lager o de är bytta.
Lever utan tro så långt det går. Du får gärna komma hit o mäta om du vill! Kan bju´ på en kopp kaffe oxo. ;)
« Svar #200 skrivet: 07 februari 2012, 11:46:47 »
Hade du lockat med ett par GT istället för kaffe hade det kanske varit intressant  ;)
Har ingen "fåntratt" själv så jag kan inte mäta flödet.
Tron kan flytta berg säger dom  så allt är möjligt och om inte annat blir man gladare med bättre siffror oavsett om dom stämmer till 100% eller inte och det är bättre att vara glad och positiv än att vara en negativ surkart  :D
Hur dom mäter flödet på respektive märke och modell i sina lab när dom tar fram modellerna har jag inte en susning om.
Du har väl inhandlat några billiga trögrullande Biltema lager så ditt flöde kanske är reducerat  ;)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #201 skrivet: 07 februari 2012, 12:28:37 »
... då den fortfarande producerar värme när insugsluften är mer än 2 grader varmare än inställt börvärde...
...Är det någon som vet om en fläktmotor tappar fart med årens lopp...
Hemma hos mig vid min pump E9DKE, så kan man utläsa att vid lägre och lägre temp så räknar den internt med annat börvärde än det inställda för att "komfort kompensera" för köldens inverkan längre bort än insuget. Kanske liknande metoder används även på andra pumpar?
Hemma hos mig vid min pump E9DKE, så är fläktarna varvtalsreglerade med feedback kontroll, så bromsar du den kommer inmatad effekt öka tills rätt varvtal erhålles, tar det för lång tid så larmar den och slår ifrån.
(Börjar få vibbar av Saltkråkan: "hemma på vår gata i stan...")
« Svar #202 skrivet: 07 februari 2012, 12:36:07 »
Kanske är för att "komfort kompensera" eller så är det helt enkelt kyleffekten från yttervägg eller lite "kallras" från hålet eller vägg/takvinkeln som är boven, har inte svaret på det dessvärre.
"men hemma på paxmax gata i stan kan nog allt vara möjligt då paxmax maskiner förmodligen är trixade med"
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #203 skrivet: 07 februari 2012, 20:29:35 »
Normalt med ett par grader högre på insug här, båda pumparna. Även gamla ras13.
Vi har så förbannat långt till Biltema, så det fick bli NTN-lager.
Utloggad Paxmax
« Svar #204 skrivet: 07 februari 2012, 20:54:08 »
Haha! Jag önskar! såå mycket idéer så lite ork!  :D
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #205 skrivet: 08 februari 2012, 08:06:17 »
Det är omöjligt att åstadkomma en förbättring mao?  Nåja.
Värdena är höga ja, men jag skrev ju hur o med vad jag mätt om nu någon ville jämföra med vanliga grejer.
När det gäller flödet vore det kul om någon hade en uppgift på vad de ska flåsa.
I avsaknad av ventnisse med fåntratt kan man ju alltid roa sig med att räkna baklänges med siffrorna Toshiba uppger. Vid fläktläge fyra ska den flåsa 569 m³/h. Mäter man utblåsets area får man ca 595*50=29750mm². 569/0,02975/3600=5,31 m/s. Plockar man sen fram en anemometer hittar man givetvis inga 5,31 m/s utan snarare neråt 4 m/s. Tar man den siffran och räknar åt andra hållet så har man tappat ca tusen watt om man räknar med bibehållen temperatur in/ut.
Oavsett detta. Om man nu mäter hastigheten och ser en ökad hastighet på 0,4 m/s vid utblås när grejerna är borta och förutsatt att det inte är en inbillad ökning, betyder det ca 300W om man räknar med bibehållen temperatur in/ut.
« Svar #206 skrivet: 08 februari 2012, 08:22:05 »
Det är väl ingen som har sagt att det inte går att åstadkomma en förbättring JEB  :)
Bästa man kan göra är att hålla innerdelen så ren som möjligt.
Om du har demonterat det mesta inkl någon plastdetalj i din innerdel blir det inte direkt lättare för andra att jämföra som har sin i "original" utförande fortfarande.
Men att ha lite uppgifter på sin egen maskin kan vara bra för att jämföra kommande år när förutsättnignarna är identiska om man tappat något i effekt och är då differensen stor kan det vara läge att hitta orsaken
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #207 skrivet: 08 februari 2012, 08:55:13 »
Men TS, nttekniker skapade tråden, hur man gör för att få mer värme. :)
Läser man på forumet hittar man massor av motargument för att göra något alls för att kolla upp o försöka förbättra sin pumps funktion. Det där funkar inte, det där ger så lite, det där har ingen betydelse osv.
Visst blir det lättare för andra om de ser vad någon annan gjort och varför! Det är väl därför vi har forum? :)
« Svar #208 skrivet: 08 februari 2012, 09:29:49 »
Det är klart man ska uppmuntra till förbättringar om det är möjligt, har inte sagt något annat  :)
Tråden är väldigt lång och kanske "förstörd"  ::)
En del av sakerna som skrivs här på forumet ska "händige Harry" prova hemma med kanske inte helt lyckade resultat och ringer då sedan och säger att maskinen beter sig konstigt, speciellt olika givare brukar vara populärt att flytta på men flera gånger har dessa gått sönder med kabelbrott eller kontaktfel och dom åberopar då garanti men inte fasiken kan jag hålla garanti på grejerna när dom är inuti maskinen och pillar och sliter !
När man frågar vad dom skulle på den givaren att göra så får man som svar att dom läst på något av forumen att andra gjort så med jättebra resultat och det skulle vara JÄTTELÄTT  ;D
Bättre att pilla på grejerna när garantin har gått ut  Thumbsup
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #209 skrivet: 08 februari 2012, 13:22:09 »
Då så TS! :)
Förstår dig. Tror dock inte tråden är förstörd för att jag blev tvungen att vika ut mig runt min innerdel. ;)
Den röda tråden i mitt inlägg var dock: "To insulate or not to insulate, that is the question."
Funkade bra hemma på min gata iaf.
För min del får nttekniker göra som han vill. På eget ansvar.
