Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75374 gånger)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #90 skrivet: 25 januari 2012, 22:38:30 »
Ser ut att behöva kompletteras med en värmekabel.
Hitachi kommer säkert att ordna det om det kommer påtryckningar från Ahlsell Sverige.
Hetgasslinga är väl bra tänkt annars.
Bra pumpar behöver inte varken värmekabel eller hetgasslinga. ;)
Inte i Thailand iallafall. ;)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #91 skrivet: 25 januari 2012, 22:47:17 »
Sanyo Made In Japan
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #92 skrivet: 25 januari 2012, 22:56:52 »
Sanyo Made In Japan
hmm   Sc:,h
"Nu har jag monterat trågvärme på min 123:a trots att det inte skall behövas. Fem vintrar har det blivit utan värme och det har fungerat så där tycker jag. När min gamla E9:a med trågvärme varit helt isfri  så har ordentliga istappar bildats under Sanyon. Inte så att det orsakat några problem men jag har fått ut och spola varmvatten på den några ggr per säsong. Nu har det inte varit särskilt kallt ännu men jag märker stor skillnad med och utan trågvärme. Det kostar visserligen en slant men jag kommer att sätta en brytare till den trots att det finns termostat. Kabeln köpte jag hos TS (tack Thomas) och den verkar fungera perfekt. Skall bli intressant att jämföra resultatet när det blir ordentligt kallt. Än så länge har det inte varit mer än -7 där jag bor.
Mvh / Niclas"
"Hej!
Jag har installerat en SAP-KCRV96 i min sommarstuga 101101. Till min besvikelse har nu pumpen varit helt igenisad vid 2 tillfällen under de två senaste månaderna. Pumpen är placerad i södra norrland. Jag själv är kyltekniker till vardags så installationen är korrekt utförd. Det jag själv reagerar på är att det inte finns någon värmetråd i botten, borde det inte finnas en sådan i en nordenanpassad modell? Det finns förvisso många dräneringshål men frågan är om dom håller sig isfria. Jag själv misstänker att isen bygger underfrån men hinner aldrig se förloppet eftersom jag sällan är där. Jag kör pumpen på normalt värmeläge o fjärren är inställd på 16 grader. Är det någon som har nått tips på vad felet kan vara? Sen kan man ju undra varför ahlsell slutat sälja pumpen? Alla tips tas tacksamt emot. Mvh Petri"
"Ska leda bort mitt avrinningsvatten till dagvatten ledningen men vill även lägga denna värmekabel i botten på min 123 utdel. Hur har ni andra gjort och får den plats?  Annars får den ligga utvändigt på undersidan av utdelen men det blir ju inte lika effektivt."
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #93 skrivet: 26 januari 2012, 16:00:36 »
Ja du ser, nttekniker, snart har du ett hundratal pumpar att välja bland! ;)
Får väl kräka ur mig ett förslag baserat på det lilla jag vet om ditt hus samt att du tänker köra vidare med en pump när Panasonicen ger upp: Toshiba Polar 35. Så blev det sagt då. :)
Har gått igenom diskussionen många gånger nu, måste bara säga att valet har inte blivit lättare då det inte fanns några som rekommenderat en specifik lvp   Sc:,h
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #94 skrivet: 26 januari 2012, 16:05:48 »
Kunde du inte bett oss rekommendera Aftonbladet eller Expressen istället  ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #95 skrivet: 26 januari 2012, 16:21:32 »
syftet med den här typen av trådar är inte att ta ett beslut åt dig - utan att ge dig så mycket underlag som möjligt för att kunna fatta rätt beslut för dig.
Och i den processen är det till och med så att dom flesta gör allt dom kan för att inte lyfta en specifik pump till skyarna utan peka på de olika fördelar som olika märken har.
För en viss person kan det ju vara så att designen på innerdelen är det som fäller avgörande. eller budget för den delen.
Sedan kan du så klart säkerligen få en lista över pumpar som olika medlemmar här på forumet skulle köpa till sig själv. Men allas våra behov skiljer sig och därför finns det inte en pump som är bäst på allt tyvärr. Samma är det med bilar och de allra flesta andra saker man kan köpa :/
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #96 skrivet: 26 januari 2012, 18:08:19 »
Men det var ju precis det jag gjorde, fast jag inte ville.  ;)
Det är som David skriver. Jag skrev tidigare att det är ditt eget beslut. Du kanske efter ett par månaders läsande kommer fram till något helt annat än de märken som det pratats runt här.
Titta på mig, jag köpte en Nocria i fjol. Trots ålder och brister. Jag var VÄL medveten om nackdelarna. Men den passade av flera anledningar här. Och jag är nöjd med mitt val. Riktigt nöjd blir jag om den står kvar om tio år. ;) Men jag skulle ändå inte rekommendera någon annan att köpa den...
Frågade tidigare om du kan placera pump nr2 på ett bra sätt med tanke på värmespridningen? Man kan kanske förutsätta att Panasonicen sitter optimalt och att pump nr2 då får en något sämre placering.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #97 skrivet: 26 januari 2012, 21:00:00 »
hmm   Sc:,h
Mvh / Niclas"
"Hej!
Pumpar utan trågvärme är nog inget för norrland.
Mina första installerade 91EH har funkat klockrent ända sedan 2002, senaste två kalla vintrar har jag hjälpt till med avisning med varmvatten vid kanske två tillfälle. Istappar har det blivit ibland och även på grannarnas Sanyo pumpar.
Skulle jag komplettera skulle det bli med en bra ställbar termostat till värmekabeln . Jag bor så pass långt söderut så det kommer nog inte att bli av.
Blir nog en FD25 eller 35 istället om någon av 91órna lägger av. Trots den "höga" mineffekten ;)
Om jag byter en till en FD25/35 tror inte att jag kommer att märka av att den går on/off ibland iom att Sanyo pumpen med "låg" mineffekt troligtvis kommer att gå under tiden FD´n vilar.
Få drifttimmar = lång livslängd  Extra Start/stopp ger inget stort slitage med inverterteknik
ME FD har ju också en liten ström genom lindningarna så att oljan/kompressorn hålls varm när den står stilla vid låga temperaturer.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #98 skrivet: 26 januari 2012, 23:31:22 »
Det var det jag funderade också över, var ska den nya sitta!
Titta på skissen och ge ett förslag x1-x4, jag har dock litet utrymmen på x2 övanför ute dörr så det måste vara lite mindre inner del och x3 skulle kosta lite mer i el-dragning då det är mer avstånd från el-central.
(vet inte varför syns inte bilden, och när jag klickar på den så står det binari fil ändå att det är bara en bild men den öppnas när man laddar ner den, måste vara något system fel)
« Senast ändrad: 26 januari 2012, 23:36:15 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #99 skrivet: 26 januari 2012, 23:37:10 »
du kanske bara behöver byta ut den du har när den väl slutar fungera.
Och då välja en som är bättre som ger lite mer och som går längre ner i temp
Jag skulle inte vilja ha en i vardagsrummet. Nuvarande placering känns ju bra.
Aldrig kul att tapetsera huset med dyliga doningar.
Utan att veta exakt hur det ser ut där inne och hur det är möblerat hade nog valet om man nu ska ha 2 fallit på x3 eller x4. Men jag hade valt att bara ha en pump. Speciellt om nuvarande pump fixar -9 i stockholm där det sällan blir så himla kallt.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #100 skrivet: 27 januari 2012, 00:14:33 »
David Rinnan har en poäng, vettigaste lösningen tycker jag vore att byta ut nuvarande pump till en kraftigare och mer effektiv pump, en pump som klarar värma upp ditt hus till minst -15
du bor ju som sagt var i stockholm.
Och eftersom du efterlyser namngivna pumpar så kommer det här.
Om du skall montera upp 1 pump så tycker jag du skall titta på dessa 2 pumpar
Vem du än skulle välja så gör du ett bra val tycker jag.
Mitsubishi 660
Toshiba 35
Dogge
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #101 skrivet: 27 januari 2012, 04:51:07 »
Faller in i ledet. En pump så bör den nog sitta där din Panasonic sitter.
Två pumpar, enbart baserat på ritningen, X3. Men då skulle jag aldrig plocka ner den vid ytterdörr utan köra på två.
En tanke som slog mig, det där påminner lite om ett tidigare hus vi hade. Pumpen satt ovanför ytterdörr på kortsida av huset med en korridor några meter fram. Där var, faktiskt, bästa läge på vingarna rätt ut längs taket för att få ut värmen till bla vardagsrum.
Har du fått i någon isolering än? :)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #102 skrivet: 27 januari 2012, 12:38:58 »
Jag har ännu inte fixat isoleringen då detta betyder några timmars arbete och som det ser ut idag så är det bättre att vänta tills det blir några plus grader så att jag vågar stå ute och isolerar.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #103 skrivet: 27 januari 2012, 22:57:21 »
Instämmer med Rinnan. Jag hade satt en kraftigare pump där din nuvarande sitter och sen justerat tempdiffar i dom rummen pumpen inte når till fullo med element.
Hade aldrig satt en llvp i vardagsrummet. Vanligt driftljud kan man kanske lära sig leva med, men jag personligen är känslig för ljudskillnader så varje avfrostning etc hade drivit mig till vansinne. Sen är dom inte direkt snygga heller.
FD35, nocria eller dylikt där din nuvarande sitter beroende på hur mycket kräm du behöver.
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #104 skrivet: 27 januari 2012, 23:11:09 »
Googla Daikin.
