Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75401 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #150 skrivet: 31 januari 2012, 12:34:20 »
.. kan man inte justera enligt bilen? eller är risk att aggregatet lossnar? [bild med dämpfötterna markerade]
Jag justerade min pump där genom att lägga stor mutter under relevant fot. Har använt ny-loc muttrar (altså muttrar med liten plastinsats för friktion)
Har förvisso markfundament och skruvade loss/bytte pump(H16) i 2008/09.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #151 skrivet: 31 januari 2012, 18:57:08 »
http://www.blocket.se/jonkoping/Varmekabel_till_luftvarmepump_37968507.htm?ca=2&w=3
jag skulle gissa att han gör dom själv, så han skulle säkert kunna göra en custom kabel, låt säga en 25w/m och 4m(totalt 100w) där du kan montera 1 m i kompressorhuset.
Dogge
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #152 skrivet: 31 januari 2012, 19:23:26 »
Varför skulle han göra dom själv när dom kommer via www.entrade.se eller någon av dess leverantörer eller återföräljare  ::)
Varför ska han ha 1m i kompressorhuset  Sc:,h
Bättre att montera utedelen med rätt lutning istället för att komplettera med en värmekabel
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #153 skrivet: 01 februari 2012, 00:12:19 »
Tror du att det funkar med öppen bricka som på bilden?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #154 skrivet: 01 februari 2012, 07:31:02 »
Fungerar med dessa öppna brickor
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #155 skrivet: 01 februari 2012, 17:03:00 »
Trodde du visste om problemen med isning i kompressor husen som i stort sett gäller alla maskiner, mer eller mindre då givetvis beroende på konstruktion och yttre förutsättningar
Du får montera pumpen hur rätt du vill så kan inte is rinna. :D
Och jag kan inte se i hans deras annons vars dom får sina värmekablar?, Ser du det?
men vet att det var ett företag som annonserade förra säsongen som konstruerade sina egna kablar, rätt lustigt att inte fler företag i denna nisch gör dom själva, eftersom avansen då skulle bli enormt mycket bättre.. ;)
och att göra en kabel tar typ några minuter, och att köpa dom på metervara är i stort sett gratis..=)
Dogge.
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 17:07:58 av doggydoggen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #156 skrivet: 01 februari 2012, 17:14:52 »
Du kan utan vidare helt sonika lyfta hela ytterdelen ett par centimeter på ena sidan så att du frilägger bultskallen  så att du får in en vanlig karosseri bricka som du exempelvis köper på biltema.
Dogge
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 17:19:31 av doggydoggen »
« Svar #157 skrivet: 01 februari 2012, 17:40:17 »
Vet inte vart du doggydoggen får att alla maskiner mer eller mindre har isproblem i kompressor huset ifrån ???????
Är den rätt installerad så inte smältvatten rinner in i kompressorhuset så har åtmindstånde inte jag några erfarenheter av att det ska vara ett problem.
Men jag vet inte vilka märken och modeller du har erfarenheter ifrån och jag kan bara svara på våra sålda märken och modeller och det har blivit en och annan sedan 2004.
Det står inte i annonsen vart han får dom ifrån och därför var det märkligt att du skriver att han förmodligen tillverkar dom själv och kan förmodligen modifiera dessa också  :)
Att tillverka kablar med termostater är nog inte direkt bara att klippa och klistra hur som helst då dom med största sannolikhet måste vara CE märkta när det är kabel med monterad termostat.
Sen är dom så pass billiga färdiga med termostat så det knappast skulle löna sig att tillverka dom själv.
Men då det bara tar ett par minuter för dig doggydogen och materialet som kabel/värmekabel/termostat är så gott som gratis så borde du börja producera dessa och sälja så har du kanske ditt på det torra  ;)
Numera är värmekablarna monterade från fabrik så marknaden har väl krympt lite men dom äldre maskinerna kanske behöver nya värmekablar om dom är för klena eller har gått sönder.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #158 skrivet: 01 februari 2012, 18:48:12 »
Detta kommer att bli en "never ending story" är jag rädd, jag pratar om nya maskiner, exempelvis nya mitsubishi, där det varit förekomst av is på rör och kompressorbotten, som visserligen inte påverkat funktionen förrutom att dom låtit mer än om dom varit isfria.
som exempel så sitter en fujitsu 2010 på en grannvägg, samma sak, börjar sakteliga låta som en traktor är utanför huset
desto längre in på vintern det blir, jag utmanar vem som helst på forumet som bor i vinter klimat,
ta bort plåtarna,när det varit kallt en längre tid!!. Är dom fullständigt isfria så blir jag enormt överraskad!!
Det kondenserar på nakna rör och bygger med tiden upp isblock som sedan skapar vibrationer
vissa rör kondenserar för att sedan smälta vid avfrostning och kondensen droppar då ner och fryser ögonblickligen på ett iskallt kompressor hus botten.
pumparna är enligt min mening inte optimerade för vinterklimat, utan barnsjukdomarna bokstavligen flödar.
När öppnade du sist och tittade in i ett kompressorhus TS?..=)
Kablar och liknande material är inte CE-märkta utan oftast
försedda med en <HAR>-märkning vilket innebär att de följer
harmoniserad standard (HD21 el. dyl ).
och eftersom man inte säljer en installerad vara så tror jag man går fri från den punkten.
Min framtid är säkrad så jag skulle kunna gå i pension idag, men har valt att dra mitt strå till stacken. :D
skämt och sido, personligen så har jag 80% rabatt på kabel från alshell, och liknande avtal borde firmor som har lite avanser åxå ha . om folk bara visste vilka rabatter företagen har, när dom sedan tar ut betalt från kunden så är det ordinarie pris dom visar,
deras vinster är inte arbetet i sig utan vinsterna gör dom på materialet.
Därför kan jag påstå att kabeln är i stort sett gratis.
ett par minuter måste jag revidera till c:a 8-10 minuter, det handlar om ett avslut och 2 skarv med en krympslang snutt.
skarvar kablar i stort sett varje dag, fast mest med kardeler från 10-60
jag kan berätta vad jag har för inköpspris på 100m värmekabel om du kan berätta vad du köper in en mitsubishi 660?.
Dogge
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #159 skrivet: 01 februari 2012, 19:05:05 »
 *vinkar* mon tro om en riktig isolert pumpe fryser på i kompressorrommet?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #160 skrivet: 01 februari 2012, 19:12:37 »
Nej det gör dom inte, har isolerat en av mina toshiber, extremt överdrivet, dvs inte en millimeter som är oisolerad, då uppstår 0,0 problem.
Men vilka pumpar/fabrikat är så bra isolerade från fabrik att det inte finns någon
yta som det kondenserar eller isar på= INGEN
Dogge.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #161 skrivet: 01 februari 2012, 19:26:21 »
Dogge.
Hva er det dere granner seier, "Just presis"
- Nissan Leaf
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #162 skrivet: 01 februari 2012, 19:49:56 »
Jisses pôjker, nu är snart nttekniker ivägskrämd från sin egen tråd!  ;D
Min röda tråd vidhåller jag, man ska göra det man kan för att få sin pump att må så bra som möjligt. En luftvärmepump är ingen perpetuum mobile utan snarare dess raka motsats...
Även min gamla JKVP är fullisolerad, innedel rensad från allt som hindrar luftflöde genom kondensor samt tempsensor utflyttad då den ligger för varmt på just JKVP. Kostnad låg. Arbetsinstats måttlig. Detaljsinne och intresse bör vara gott. Glädjenivå hög. :)
Värmekabel 1,5m 50W/m med termostat (tillslag +2°C) från Draka i Nässjö kostar 180 spänn förresten!
« Svar #163 skrivet: 01 februari 2012, 19:50:32 »
ja du doggydoggen det här kan nog bli en lång utdragen tråd  ;D
Kan bara referera till egna maskiner och dess påisningar som du säger ska ge problem på mer eller mindre varje maskin.
Dom enda gånger jag kan komma på när vi har varit på en Mitsubishi Electric där det låter illa om utedelen på grund av is är när utedelen inte är monterad korrekt så smältvatten har runnit in under kompressorn.
Men säger du att nästan alla mina maskiner som är ute har problem med is så måste det väl vara så  ;D
Jag skriver att det inte är något problem, kan säkert finnas is på något rör men om det inte medför någon olägenhet kan det väl inte vara ett problem  Sc:,h
Jag brukar inte titta i kompressorhuset om jag inte har anledning till att göra det  :)
Hölll på att skriva något dumt om ett märke du tog upp men ångrade mig då det blir sådant liv  ;D
Värmekabeln som du visade på bild och med största sannolikhet är samma som Entrade har är CE märkt.
kan inte säga att du har fel att det inte måste vara CE märkt för det är jag inte säker på men i rimlighetens namn så borde en värmekabel när den är monterad med termostat ha någon koll på sig och då CE märkt !
På Ahlsell måste man ha minst 80% rabatt för att komma ner till priser som andra butiker har, deras prislista utan rabatter är rena skämtet.
Värmekabel på rulle kostar inte många pesetas, vettiga termostater är dyrare.
Vad inköpspriset är på Mitsubishi är kan väl inte vara så svårt för dig att lista ut då du har din granne bredvid som monterar där du brukar vara med och störa stup i kvarten  om jag fattat det hela rätt  :)
Det är bara ta bort ett par laxar från utpris så har du svaret på inköpspriset , eller trodde du Mitsubishi gav bort dom gratis för att delarna som till dina värmekablar är nästan gratis ;D
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #164 skrivet: 01 februari 2012, 20:14:01 »
doggydoggen
helt rätt har erfarenhet av 3 st olika egna pumpar som har haft
dessa problem med isbildning som sedan isar ned isoleringen bygger så att kompressorn blir ETT med
plåt chassit med ett himla oväsen störde både mig och
mina grannar
2 av pumparna fick dom montera ned pga bristande intresse  av installatören som är bannlyst i min värld
(kort historia)
den pump jag har nu så strippade installatören maskinen
vid -10 och åtgärdade det som var aktuellt men en resa till fick göras så nu är den tyst och bara spinner på
denna installatör kan jag rekomendera
så när kommer en pump som är utprovad i sverige
från norr till söder
doggydoggen
hur har det gått med din granne med het gas slingan
på super pumpen hitachi ?
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
