Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75423 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #135 skrivet: 31 januari 2012, 07:59:52 »
Vaknade idag med drygt 18,6° i vardagsrummet, tittade på lvp och den gav inte luft inne, alltså blåser bara lite kall luft, inga lampor som blinkar, bara den vanliga grön lampan som lyser konstant tillsammans med superallergi lampan.
Jag gick ut och såg att fläkten ligger stilla, jätte konstigt, lagt lite varm vatten för att ta bort is men det hjälpte inte, stängt av lvp i några minuter men den funkar fortfarande inte.
Något jag kan göra eller har den gamla lvp dött helt?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #136 skrivet: 31 januari 2012, 08:05:35 »
Prova och bryt strömmen helt vid säkring.
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #137 skrivet: 31 januari 2012, 08:29:40 »
Tar för givet att du har ställt in ett högre börvärde (temperatur) på fjärren än vad det är vid utrymmet av innerdelen och att den står i HEAT läge ?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #138 skrivet: 31 januari 2012, 08:34:14 »
Tja, TS, det är kanske lika bra du åker dit med en ny till honom? Du verkar väl i sthlm? Så får han en snyggt monterad dessutom. :)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #139 skrivet: 31 januari 2012, 08:34:33 »
Det har jag också provat nu, men inget händer fortfarande.
Har märkt att det blåste lite mindre än vad det gjorde förut när jag har det på högsta fläkt sedan igår.
Kunde jag ha gjort något igår när jag öppnade ute delen?
Det tror jag dock inte att jag har gjort, har bara tagit några bilder rengjort lite med het vatten och lagt allt som det var förut
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #140 skrivet: 31 januari 2012, 08:42:49 »
Låt den stå strömlös iaf en kvart, kondingarna i utedelen håller spänning länge om man inte tömmer dem med en lödkolv el dylikt.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #141 skrivet: 31 januari 2012, 08:55:13 »
Väldigt dumt av mig  huvuddunk , jag tryckte fel på (mode) så det blev dry istället för HEAT.
Tack för hjälpen
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #142 skrivet: 31 januari 2012, 08:58:50 »
Tack för hjälpen
Man bör alltid ta en kopp kaffe så man vaknar innan man pillrar på saker!  ;D
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #143 skrivet: 31 januari 2012, 09:21:09 »
...jag tryckte fel på (mode) så det blev dry...
Phuu...  :)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #144 skrivet: 31 januari 2012, 10:15:55 »
Där ser man, nu vet ni varför jag inte spelar. Tyckte mig ha över 50% chans till rätt här... Icke.  huvuddunk
De sitter här, kolla bilden.
Enligt vattenpasset så sitter konsolen rak och fin det är själva aggregat som sitter snett, kan man inte justera enligt bilen? eller är risk att aggregatet lossnar?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #145 skrivet: 31 januari 2012, 10:21:07 »
Konsolen får gärna sitta upp och ned för min del. :)
Utedelen ska vara i våg. Lutar den utåt som det iaf såg ut på bilden tidigare skruvar du ut de svarta plastbitarna som sitter på bilden jag lade upp tills utedelen är i våg.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #146 skrivet: 31 januari 2012, 10:22:51 »
Sant, men så är det när man vaknar med det yngre barnet skriker och dem stora bråkar, känns att jag inte riktigt vaken än  :-\
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #147 skrivet: 31 januari 2012, 10:54:57 »
Nu har jag justerat det på max tror jag Sc:,h , men utedelen ser fortfarande lutar ute lite, titta på bilderna
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #148 skrivet: 31 januari 2012, 11:04:19 »
De är inte jättelånga de där plastskruvarna tyvärr. Du har inget vattenpass? Den ska helst stå helt i våg. Ska den tvunget luta så hellre bakåt och åt vänster än tvärtom. Framifrån sett då. :)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #149 skrivet: 31 januari 2012, 11:07:44 »
hej
shimsa
med typ någon slags gummi mot väggen och justerskruvarna så att den lutar bakåt
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
