Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75364 gånger)
  • Antal inlägg: 9240
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #165 skrivet: 01 februari 2012, 20:21:25 »
Jag ger upp
Det är isproblem på alla mina maskiner  Thumbsup
Vad gör man inte för att slippa tjafsa om problem jag verkar ha utan att ens veta om det  ;D
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #166 skrivet: 01 februari 2012, 20:50:46 »
ja du doggydoggen det här kan nog bli en lång utdragen tråd  ;D
Kan bara referera till egna maskiner och dess påisningar som du säger ska ge problem på mer eller mindre varje maskin.
Dom enda gånger jag kan komma på när vi har varit på en Mitsubishi Electric där det låter illa om utedelen på grund av is är när utedelen inte är monterad korrekt så smältvatten har runnit in under kompressorn.
Men säger du att nästan alla mina maskiner som är ute har problem med is så måste det väl vara så  ;D
Jag skriver att det inte är något problem, kan säkert finnas is på något rör men om det inte medför någon olägenhet kan det väl inte vara ett problem  Sc:,h
Jag brukar inte titta i kompressorhuset om jag inte har anledning till att göra det  :)
Hölll på att skriva något dumt om ett märke du tog upp men ångrade mig då det blir sådant liv  ;D
Värmekabeln som du visade på bild och med största sannolikhet är samma som Entrade har är CE märkt.
kan inte säga att du har fel att det inte måste vara CE märkt för det är jag inte säker på men i rimlighetens namn så borde en värmekabel när den är monterad med termostat ha någon koll på sig och då CE märkt !
På Ahlsell måste man ha minst 80% rabatt för att komma ner till priser som andra butiker har, deras prislista utan rabatter är rena skämtet.
Värmekabel på rulle kostar inte många pesetas, vettiga termostater är dyrare.
Vad inköpspriset är på Mitsubishi är kan väl inte vara så svårt för dig att lista ut då du har din granne bredvid som monterar där du brukar vara med och störa stup i kvarten  om jag fattat det hela rätt  :)
Det är bara ta bort ett par laxar från utpris så har du svaret på inköpspriset , eller trodde du Mitsubishi gav bort dom gratis för att delarna som till dina värmekablar är nästan gratis ;D
Men jag känner mig nu tvingad att spela in en film på en mitsubishi som låter som ett reaplan. :D
så att du får höra hur det kan låta, ;D men observera att jag ser mitsubishi som ett av dom ledande märkena och att detta inte skall kopplas till precis detta märke, utan att problemen finns, och kan bli funktions störande om man har långa perioder av ordentlig kyla.
Men sen så tror jag att jag gör en "ACE",, ;D
Jag skrev ut inköpspriset, men jag tror det var bäst att radera.;)
Dogge
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #167 skrivet: 01 februari 2012, 20:56:10 »
doggydoggen
helt rätt har erfarenhet av 3 st olika egna pumpar som har haft
dessa problem med isbildning som sedan isar ned isoleringen bygger så att kompressorn blir ETT med
plåt chassit med ett himla oväsen störde både mig och
mina grannar
2 av pumparna fick dom montera ned pga bristande intresse  av installatören som är bannlyst i min värld
(kort historia)
den pump jag har nu så strippade installatören maskinen
vid -10 och åtgärdade det som var aktuellt men en resa till fick göras så nu är den tyst och bara spinner på
denna installatör kan jag rekomendera
så när kommer en pump som är utprovad i sverige
från norr till söder
doggydoggen
hur har det gått med din granne med het gas slingan
på super pumpen hitachi ?
mvh
Jag har varit och isat av den en gång till, tyvärr.. :-\, jag gillar verkligen denna pumps konstruktion och "Känsla" och vill verkligen att den skall fungera. :'(
skall komplettera den med värmekabel vid tillfälle.
Dogge.
« Svar #168 skrivet: 01 februari 2012, 20:58:08 »
Du får ta fram videokameran och spela in en liten film på Mitsubishin doggydoggen så jag får se vilka problem jag verkligen har med alla mina maskiner utan att ens veta om det  Thumbsup
Lägg på ett vattenpass så det visar att maskinen är korrekt installerad och få med modellbeteckningen så man vet vad det är för modell  :)
Måste vara trög men jag hajar inte vad du menar med att göra en "ACE"  Sc:,h
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #169 skrivet: 01 februari 2012, 21:05:32 »
"tråd-reträtt pga utmattning förekommer"= Göra en "ACE".. :D
« Svar #170 skrivet: 01 februari 2012, 21:25:06 »
Då hajar jag vad du menar med en "ACE" och det har man gjort några gånger då man märker att det inte leder någonstans  Thumbsup
Kollade mina mail för "skojs" skull och sökte på is, oljud, kompressorhus och det jag kunde komma på handlade om problem med oljud på grund av is på rör .
Hittade 2 st Sanyo , 5 st Panasonic och 3st Fujitsu där det har varit problem med isbildning.
Med andra ord nästan helt obefintliga problem om man jämför med antalet sålda maskiner.
I ärlighetens namn så kunde jag bara söka till slutet av 2007 så det kan ha varit några innan dess också.
Handhavandefel på fjärrkontrollen är betydligt vanligare  ;)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #171 skrivet: 02 februari 2012, 00:57:43 »
Jisses pôjker, nu är snart nttekniker ivägskrämd från sin egen tråd!  ;D
Min röda tråd vidhåller jag, man ska göra det man kan för att få sin pump att må så bra som möjligt. En luftvärmepump är ingen perpetuum mobile utan snarare dess raka motsats...
Även min gamla JKVP är fullisolerad, innedel rensad från allt som hindrar luftflöde genom kondensor samt tempsensor utflyttad då den ligger för varmt på just JKVP. Kostnad låg. Arbetsinstats måttlig. Detaljsinne och intresse bör vara gott. Glädjenivå hög. :)
Värmekabel 1,5m 50W/m med termostat (tillslag +2°C) från Draka i Nässjö kostar 180 spänn förresten!
Har kollat drakas hemsida, Dem verkar inte sälja på nätet
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #172 skrivet: 02 februari 2012, 01:12:46 »
Nu har jag en fråga om fläktens hastighet i min lvp.
Det har varit c:a -11° i några dagar nu och jag har märkt att fläkten går lite långsammare än vanligt när det blir så kallt ute.
Jag har fläkten på högsta hastighet 5 och 24° på fjärrkontroll men fläkten känns kanske går på 2-3 men den går sedan snabbare när det blir -6° till -4° på dagen, är det vanligt?
Jag har det c:a 18,5° när jag vaknar på morgonen.
Började också sätta på el/olja radiatorer mer ofta nu.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #173 skrivet: 02 februari 2012, 04:44:15 »
Njäe, bara ett exempel på färdiga kablar, men det finns flera som köper av dem. :) Tänkte mest om du hittade någon lokalt med tanke på frakt osv.
En här iaf en på nätet: http://www.importhuset.com/visa_produkt.php?ID=641&k=19&uk=27
Din pump klarar inte att leverera fullt ut o drar ner fläkthastigheten. Ökat börvärde o fläkthastighet hjälper inte om pumpen går för fullt.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #174 skrivet: 02 februari 2012, 05:49:11 »
Tror du förbiser ett par saker TS, fördelningen bland montörer är likadan som bland alla andra grupper människor. En liten grupp som är riktigt bra, en stor grupp som är medel, samt en liten grupp dåliga. Du tillhör förmodligen de som är riktigt bra. Sedan tror jag faktiskt inte du hittar flera av de som sitter här o blarrar i dina mail heller. Att du har fler som har problem med fjärren känns faktiskt naturligt. :)
Igår fick jag inte välja människa, det kom hem en kille som bytte vattenmätare. Kanten på kopplingarna (som håller packningen) till denna lossnade, pga galvanisk korrosion (järnrör). Han hade inga av den typen med sig och skruvade ihop den med de gamla. Han hann inte för han behövde byta en i halvtimmen för att hinna med sin dag.
Den här killen tillhör då gruppen medel som gör ett dåligt jobb pga stress. Inget ovanligt alls. I detta fall tycker jag inte om det och byter kopplingarna själv, det är enklast så.
« Svar #175 skrivet: 02 februari 2012, 07:18:21 »
Helt normalt på din modell att fläkten inte går på dom högre fläkthastigheterna när det är kallt ute eller om ytan för modellen är för stor.
När den inte orkar med att få upp tillräcklig temperatur så sänker den fläkthastigheten för att kunna erhålla en högre utluftstemperatur enligt inprogramering från Panasonic.
Samma fenomen kan man få vid varmare utetemperatur om det är gasbrist på grund av läckage.
« Svar #176 skrivet: 02 februari 2012, 07:39:24 »
Tror nog JEB mer på att det antingen är en modell som kanske inte ska vara i vårat klimat även om den ska vara en så kallad "nordenanpassad" eller att den är monterad med lutning mot kompressorhuset så smältvatten rinner in och ger grogrunden för att isbildningen ska få fäste och börja krypa upp på rören.
Det kan både vara montörens fel eller att vibrationsdämparna i gummi har "satt" sig efterhand och den därmed börjar få lite felaktig lutning om den var helt i våg från början.
Sitter en FD35VABH hos mig sedan ett par år och jag har inte haft tillstymmelse till oljud från kompressorhuset och sen får  hunden säga vad han vill  ;)
Glömde skriva att en annan orsak till isbildning i kompressorhuset kan vara för att värmekabeln i bottentråget är defekt eller helt enkelt saknas och is kan då krypa vidare in i kompressorhuset och ge grogrunden till isproblem där inne
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 08:08:37 av TS Comfort AB »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #177 skrivet: 02 februari 2012, 07:40:30 »
ja och det är i linje med tidigare konstateranden att när det börjar närma sig 8-10 minus så fixar inte maskinen ensam husets behov längre. Vilket också är ganska normalt. Innan dess sparar den fina pengar så ägaren har råd att köpa en ännu bättre maskin nästa gång! Skönt att slippa ha 2 pumpar om huset inte är jättestort. Annars bor man ju i en luftvärmepump till slut. :)
Bäst ekonomi får du på det sättet gissningsvis. Snarare än att byta i förtid eller sätta en maskin till när det inte kommer behövas när du väl byter den du har, så att säga.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #178 skrivet: 02 februari 2012, 09:17:37 »
Nu ser jag att det är -15 ute och frågan är om jag skulle slå av lvp och kör bara med el/oljeradiatorer eller om jag låter lvp på tillsammans med dem.
Vet inte om det är riktigt men jag har förstått att vid -15 så ger inte lvp värme eller kanske ger men inte lönsamt att ha den på då kan det kosta mer och finns stor risk för slitage på den.
Hur räknas el förbrukning i sånt fall?, alltså tar lvp typ 5kw/timme? Då kanske är det bättre med att köra med bara el/oljeradiatorer eller hur? Sc:,h
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #179 skrivet: 02 februari 2012, 09:22:10 »
inte skulle jag göra det
vp gör även nytta nu om den blåser varmluft
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 09:24:07 av tbatba »
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
