Författare Ämne: Hur viktigt är det att vacuumpumpa vid installationen?  (läst 12486 gånger)
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
Hejsan
Jag har fått två stycken Fujitsu Nocria 14 installerade i mitt hus varav den ena ej blev vacuumpumpad vid installationen.
Hur viktigt är det egentligen att vacuumpumpa? Det kommer givetvis värme från innerdelen ändå men jag kan inte låta bli att gräma mig för att jag glömde påminna installatören om att vacuumpumpa.
Så... hur viktigt är det egentligen? Är det mycket man kan tänkas förlora i värmeeffekt genom att inte vacuumpumpa först?
Mvh...   /Thomas
SV: Hur viktigt är det att vacuumpumpa vid installationen?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 19:20:13 »
Inte bra alls, finns mängder av trådar i ämnen redan så jag tycker du ska söka.
en av alla:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39068.0
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 19:25:58 »
Du ska väl inte behöva gräma dig för att du inte påmint installatören att vacuumpumpa, är ju som att behöva påminna en elektriker att bryta strömmen innan han pular i elskåpet  huvuddunk
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 19:27:04 »
Hur åtgärdar man det som redan skett?
Mvh...   /Thomas
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 19:45:04 »
//snuppesno
Håller med dig men eftersom man lagt ut ganska mycket pengar så är det inte konstigt att man grämer sig!  :'(  Om pumpningen utförts (oavsett om det var på installatörens eller mitt eget initiativ) så hade det känts bättre i maggropen.
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 19:46:55 av Thomas_L »
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 19:48:34 »
Framgår inte om du köpt dom inkl installation av något företag eller om du köpt dom "löst" och jagat rätt på en installatör själv !
Är dom köpta inkl installation måste du kontakta återförsäljaren på en gång.
Skulle jag köpt dyra maskiner inkl installation privat så skulle jag kräva att den icke vacumsugna byttes ut.
Har du köpt dom löst och bett någon "kompis" driftsätta dom så blir det värre, då får du antingen be kylmontören komma och tömma aggregatet och vacumsuga en längre tid för att sen återfylla.
Vet inte vart du bor men det är otroligt fuktig luft ute med all dimma och småregnande
Nu vet jag inte om det är rätt person att åtgärda sitt eget "misstag" då jag aldrig hört om en kylmontör som glömt bort att vacumsuga !!
Sen får du hoppas att den andra maskinen är rätt installerad ach drifttagen.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 20:00:51 »
Jag förstår precis hur du menar, skulle inte heller kunna sluta grunna på den där pumpen om jag var du :-[
Men jag menade att du inte ska känna att det är ditt fel, man ska inte behöva påminna om en sån sak.
Det jag skrev var inte tänkt som ett påhopp, ser i efterhand att det var klumpigt uttryckt av mig, ber om ursäkt *vinkar*
//snuppesno
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2011, 05:31:05 »
Framgår inte om du köpt dom inkl. installation av något företag eller om du köpt dom "löst" och jagat rätt på en installatör själv !
Installatören har erbjudit sig att låta utedelen suga tillbaks gasen, utföra en vacuumsugning och sedan släppa på samma gas igen. Kan man göra så?
Mvh...   /Thomas
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2011, 06:27:55 »
Nej.
Den måste tömmas helt, och sedan som Tomas säger vakuumsugas under lång tid, för att sedan återfyllas med NY GAS.
Fast har du köpt installationen av ett företag så skulle jag kräva utbyte av hela maskinen, den är troligen skadad för all framtid.
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2011, 06:50:59 »
Du kan ju börja med att ringa montörens chef och fråga hur man kan glömma det viktigaste momentet vid installationen  huvuddunk
Hur länge vakuumsög han den andra pumpen?
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 06:52:46 av purjo__ »
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2011, 06:55:31 »
Tack för alla svar. Jag skall försöka få iallafall utedelen utbytt. Har jag förstått det rätt är det där de känsligaste komponenterna sitter?
Mvh...   /Thomas
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2011, 06:56:49 »
Det stämmer bra.
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2011, 07:33:43 »
Hur länge bör det vacuumpumpas innan gasen från den nya utedelen släpps ut i systemet? Jag bor i sydsverige och det är 10 plusgrader ute och regn.
Mvh...   /Thomas
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2011, 07:37:08 »
Det måste en erfaren kyltekniker svara på.
Men eftersom du fått in fukt i hela systemet, och den tar sig i i rörens porer så måste du nog suga rätt länge, timmar i alla fall, inte minuter.
Och ha en bra vakuumpump förstås.
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2011, 08:00:12 »
När man läser en sådan här tråd stärks uppfattningen att den bästa metoden för att montera Luft/luft värmepumpar är via QK kopplingar och som är kvalitetssäkrade under gynnsamma förhållanden på kontrollerad fabrik. Och som enkelt skruvas upp som vilket kylskåp, frys eller värmeelement osv. som helst.
Det skall inte pulas med gasslattar och tveksamma ihopkopplingar "ute i terrängen" hos kunden under olika förutsättningar helt utan vettig kvalitetssäkrad hopmontering.
Större, industriella kyl eller värmeanläggningar kan kräva annan lösning med certifierad personal men det är en helt annan sak.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
