Författare Ämne: Hur viktigt är det att vacuumpumpa vid installationen?  (läst 12468 gånger)
SV: Hur viktigt är det att vacuumpumpa vid installationen?
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2011, 08:20:15 »
Försök få grejerna utbytta, ingen som vet hur mycket fukt/regn som hamnat i rören då montören inte verkar vara speciellt uppmärksammad  vid installationen.
Kan nog bli bra med att åtgärda detta med rätt utrustning och eventuellt torkfilter men då du har köpt en maskin för mellan 18000-22000:- före ROT avdrag skulle jag inte nöja mig med mindre än att jag får det jag betalat för.
Eventuellt att du godtar montörens förslag samt en ordentlig prisreduktion som plåster på såren och för eventuellt kortare livslängd.
FG Nordic lär vara väldigt intresserade av vart denna maskin sitter och vem som har sålt/installerat denna då det är dom som har garantiansvaret då jag gissar att den kommer via deras återförsäljare   ::)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2011, 08:39:02 »
Javisst så bör det gå till, instämmer.
Problemet är ju verkligheten som plus programmet visade ett exempel på igår. Ivt gick ju först "Under galgen" och efter flera års trixande" med på en "omleverans" i det ärendet.
behandlas under:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44203.msg429526#new
Stegvisa rapporter i ärendet skull vara mycket intressant om Ts(Thomas_L) återkommer med
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 08:41:40 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2011, 08:54:59 »
Jag har inget intresse av att skapa en dålig relation med vare sig firman eller installatören så om det är en rimlig åtgärd att suga tillbaks köldmediumet (R410A) i utedelen (hur gör man ens det?) och därefter vacuumsuga för att sedan släppa ut samma köldmedium i systemet igen så kan jag gå med på det. Frågan är bara om det är en åtgärd som hjälper? Det är det jag behöver veta. Gör det någon som helst skillnad att göra det i efterhand och återanvända köldmediumet? Pumpen har bara varit i bruk i tre dagar så det kanske är det en rimlig åtgärd?
Mvh...   /Thomas
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2011, 08:58:08 »
Hur mycket är den relationen värd om några år när pumpen havererar pga felaktig installation?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2011, 09:00:23 »
Jag är i Spanien fn och har fått två st nya ll pumpar installerade den senaste veckan.
Vakuumsugning förekom inte alls......men det fryser ju aldrig, så det kanske funkar.
I ditt fall, har den  ev. fukt som fanns i rören....hamnat i maskinen. Vakuumsugning efteråt, tror jag är helt meningslös.
Chansa och lev med pumpen, mot ex 3000 SEK i näven....och låt ev. villaförsäkringen ta skadan.........
....eller byt hela utedelen.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2011, 09:02:02 »
Släpper de tillbaks samma köldmedium igen är det lika bra att de låter bli, all fukt finns nu i köldmediet.
Har du betalt ett företag för jobbet måste de ersätta dig med i vart fall en ny ytterdel, så värdelös kan ingen vara att de glömmer vakuumsugas och inte står för sitt fel.
Som företagare får man ibland ta någon smäll när man gör ett misstag, det är inte mer med det, och det är en av anledningarna till att det är så pass dyrt att köpa tjänster.
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2011, 09:30:05 »
Jag får väl helt enkelt kontakta teknisk support på FG-Nordic för att ta reda på hur det ligger till. Är det de som står för garantin om nåt skulle gå sönder om 4 år?
Mvh...   /Thomas
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2011, 09:33:45 »
Vet inte exakt hur det är med just dem, men generalagenterna som lämnar så lång garanti brukar kräva ackrediterade installatörer och installationsprotokoll, de accepterar inte att installationen inte utförts ordentligt, så troligen kommer det att falla tillbaks på installatören hur som helst.
Det är mycket troligt att din värmepump kommer att börja krångla redan i vinter hur som helst, så att det skulle gå 4 år tror jag inte för en sekund på.
Rimligtvis fryser 4-vägsventilen ihop så snart det börjar bli kallt ute.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2011, 09:58:36 »
Mvh...   /Thomas
Just det här förhållandet var en av anledningarna till att jag bad dig komma med uppföljningar av ärendet i denna tråd, inte för att få till en dålig relation till motparterna.
Vem gör vad och vem tar ansvaret och står för fiolerna när "det skiter sig" i verkligheten?
I en god värld skall det nog förmodligen fungera som Rickard skriver..
Men som sagt, återkom med rapporter! Du behöver ju inte utlämna vare sig personer eller företag i detalj, för det strider mot forumets regler bl.a.
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2011, 10:03:32 »
Det är dessutom oväsentligt, alla kan göra fel, och skall inte behöva bära hundhuvudet för detta publikt på ett forum.
Det jag vill att forumet skall bidra med är lösningar på problem, inte smutskastning av de som av någon anledning misslyckats med ett jobb eller ett garantiärende.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2011, 10:11:46 »
Det är ju både en rimlig och bra utgångspunkt, särskilt som det ofta finns olika uppfattningar i sakfrågan när det inte fungerar som det skall och ord ofta står mot ord.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2011, 11:03:41 »
Det kommer att lösa sig. Firman har tagit på sig att byta ut utedelen samt vacuumpumpa systemet.
Mvh...   /Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2011, 12:00:44 »
Ja det är bara att instämma helt med Rickard här att vi skall ju alla efter bästa förmåga försöka hjälpa varandra här på forumet och inte svartmåla eller smutskasta någon som har gjort fel. Thumbsup
Men man kan väl ändå kanske inte undvika att man i sitt egna stilla sinne ibland funderar lite över vad det är för några stolpskott egentligen som man skickar ut för att installera pumpar som inte ens har vett till att vaccumsuga pumpen vid installationen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 12:04:12 av Raffen »
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2011, 12:14:20 »
Det var lite hårt sagt tycker jag. Alla kan vi göra ett misstag. Det viktiga är att firman tar sitt ansvar och det gör de ju i det här fallet.
Jag är nöjd med mitt köp och kommer absolut inte avråda någon från att anlita dem i framtiden. Tvärtom... det är inte förrän något går fel som man vet vad firman går för.
Mvh...   /Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2011, 13:00:49 »
Nja tycker du det Thomas!  Nej jag tycker väl att min egen fundering som jag nämnde här om detta är fullt befogad och dessutom av det mer hänsynsfulla slaget trots allt. ;) Om man installerar en luftvärmepump så är det allra viktigaste att man vaccumsuger anläggningen, pumpen får överhuvudtaget inte ens startas förrän pumpen är ordentligt vaccumsugen och täthetskontrollerad, och detta vet och kan naturligtvis varenda riktig kyltekniker som finns i hela Sveriges land påstår jag inkl när de sover, och detta är då lika säkert som amen i kyrkan.
Dvs om någon kyltekniker av någon ytterst märklig anledning inte skulle vaccumsuga pumpen vid installationen så får den ju inte ens startas eller användas, och då kan de ju precis lika gärna skruva ned pumpen direkt och ta med den tillbaka hem igen när de åker därifrån för då är ju pumpen ivf fortfarande oskadad. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 14:02:23 av Raffen »
