Författare Ämne: Hur viktigt är det att vacuumpumpa vid installationen?  (läst 12467 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Hur viktigt är det att vacuumpumpa vid installationen?
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2011, 15:19:36 »
Jo, men visst ligger det något i vad Tomas säger också, om att det är först när nåt går fel man ser vad firman går för.
Förhoppningsvis så finns det även riktiga kyltekniker på firman som förstår och tar ansvar för det fel som nybörjaren gjort.
Jag har själv ett par gånger stannat av hela (pappersbruk) Smurfit Kappa Kraftliners produktion p.g.a misstag...
Vilket, beroende på konjuktur kostar någonstans mellan 100 000 och 300 000 kr/timme.
Det tar som regel någon timma att komma igång igen även efter ett kort stopp.
Visst, man var väl inte så populär just när det hände, men sen har det blivit både ett och annat gott skratt åt det hela, och ett par roliga histrorier att dra när man inte har nåt annat att prata om.  :)
Gissar att det  kan bli nåt liknande för killen som gjort detta fel, han lär få höra det i fikarummet ett antal gånger, i vart fall borde han få göra det tills han aldrig mer glömmer det.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 28 oktober 2011, 17:01:06 »
Javisst Rickard så ligger det en hel del i vad Thomas säger här naturligtvis, och jag är uppriktigt väldigt glad för att Thomas fick en så snabb och bra upprättelse här och dessutom utan några som helst dispyter i ärendet som det verkade, detta tyder ivf på att det är ett riktigt seriöst och bra företag som var ansvariga för de här pumpinstallationerna hos Thomas. Sen att de har skickat ut en nybörjare eller lärling i det fallet utan kunnig handledare är givetvis en helt annan historia, och det var egentligen den delen av det hela som jag kommenterade i mina tidigare inlägg.
Sen får vi väl innerligt bara hoppas också att inte den här pumputedelen som byttes ut hos Thomas hamnar utan någon större åtgärd hos någon annan helt ovetande kund framöver förstås. :)
Mvh Raffen.
« Svar #32 skrivet: 28 oktober 2011, 17:34:17 »
Mvh Raffen.
Jag ryser när jag tänker på sannolikheten för det du skriver i senare delen av ditt inlägg.  :-\
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #33 skrivet: 28 oktober 2011, 18:25:46 »
Nu är det varmt och gott i huset igen... denna gång med en ny utedel och nypumpat system (klumpen i maggropen är dessutom borta). Frugan som vanligtvis är väldigt frusen har t.o.m. klagat på att det är för varmt.  ^-^ Det verkar vara en himla massa kräm i Nocriapumparna.  Thumbsup
Nu gör jag som kungen, vänder blad, och går vidare.
Skål på er...   /Thomas
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 18:27:54 av Thomas_L »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #34 skrivet: 28 oktober 2011, 19:01:36 »
Nej men givetvis så kastar ju installatören utedelen som kostar runt 10,000 för inte vill han väll lura någon stackars kund?.. a:gl
Det är nog vanligare än man tror, dvs att det kommer en så kallad installatör som inte har någon utbildning *what so ever*, utan man har en fysisk person med certifikat som står för papperna,
Eller rättare sagt jag VET att detta förekommer..
Stora DYYYRA anläggningar där klåpare svamlar med vaccumsugning i minutrar och fyller på lite köldmedia hip som hap, med ovetande kunder som får sina investeringar på upp mot 6 nollor bli skötta som om man hällde järnspån i en bil.
Så jag har ett råd till alla som skall ha en pump installerad, kräv att få se deras PERSONLIGA certifiering
om dom inte kan få fram det så låt dom inte montera nå´n pump förens man har deras certifiering framför sig!!.
Dogge
« Svar #35 skrivet: 28 oktober 2011, 19:43:00 »
Någon stackare kommer få Thomas_L utedel så Nocria kunder kanske ska ta reda på vilken stad han bor i innan beställning ;)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #36 skrivet: 28 oktober 2011, 19:45:36 »
Jag har inget intresse av att skapa en dålig relation med vare sig firman eller installatören så om det är en rimlig åtgärd att suga tillbaks köldmediumet (R410A) i utedelen (hur gör man ens det?) och därefter vacuumsuga för att sedan släppa ut samma köldmedium i systemet igen så kan jag gå med på det. Frågan är bara om det är en åtgärd som hjälper? Det är det jag behöver veta. Gör det någon som helst skillnad att göra det i efterhand och återanvända köldmediumet? Pumpen har bara varit i bruk i tre dagar så det kanske är det en rimlig åtgärd?
Mvh...   /Thomas
Från katastrof till fullständig lycka på mindre än ett halvt dygn... hmmm, ursäkta en gammal skeptiker, jag säger som doktor Tengroth i gamla Lorry serien: "jag är skeptisk.." det luktar begraven hund om den här tråden från början till slut!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #37 skrivet: 28 oktober 2011, 20:02:33 »
Snabbt marscherat "Tomas" från katastrof vid pass 8.45 i morse till fullständig värmesucce vid pass 18.00 SAMMA DAG!
Det är ena riktiga hjältar och trollkarlar dom här värmepumpsinstallatörerna..?
Var det Nocria sa du? Vem skulle inte vilja ha en sådan nu..??
Skål! hoppas du får din i vrångstrupen!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #38 skrivet: 28 oktober 2011, 21:10:35 »
Av med foliehatten. När jag vill göra reklam för Nocriapumpar startar jag en tråd där jag tipsar om hur nöjd jag är med pumparna. Till er andra tackar jag för hjälpen... jag uppskattar det verkligen.
Mvh...   /Thomas
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #39 skrivet: 29 oktober 2011, 12:49:38 »
Skönt att det löste sig så smidigt! :)
Hoppas som sagt att pumputedelen inte hamnar hos någon stackars ovetande kund... Sen är det ju mycket möjligt att den kan fungera ett bra tag bara de byter ut det förorenade köldmediumet. Alla verkar ju anta att det är kompressorn eller något annat dyrbart i kylkretsen som ger sig först, men felande elektronik och fläktmotorer kan ju också göra att det inte lönar sig att laga en maskin som hunnit bli ett par år.
Men jämför man med en ny bil så tror jag inte att någon skulle vilja ha en som provkörts med vatten i oljan, även om det åtgärdades sen... :-\
Vad gäller pumparna i Spanien som någon nämnde så är det väl fortfarande R22 som gäller där? Då är det väl inte lika känsligt så kanske räcker med att pysa rören.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #40 skrivet: 29 oktober 2011, 13:07:44 »
Jag tror inte det är nåt fel på själva 'hårdvaran' i den gamla utedelen. Firman tar nog in den i verkstan, vakuumsuger den noggrant, pluggar den och ställer den på bra-att-ha-hyllan.
« Svar #41 skrivet: 29 oktober 2011, 13:38:47 »
Tror knappast den hamnar på någon bra att ha hylla tillsammans med en ny innerdel  ;D
Någon inom en snar framtid från den installatören lär få den utedelen.
Den som får den utedelen har inte en aning om vart den varit tidigare och oroar sig inte.
Förhoppningsvis åtgärdas den  enligt konstens alla regler innan nästa ovetande kund får den.
Hur mycket "fel" det kan bli framöver på den kan nog ingen svara på idag, kanske fungerar hur länge som helst.
Mest förvånad hur en kylmontör kan glömma att vacumsuga!!!!
Det måste vara riktigt stressade montörer på den firman och man kan gissa hur mycket fel det är då som aldrig kommer fram  Sc:,h
Dom ska väl hinna med x antal maskiner innan 15.30 för att hinna hem till 16.00 och då lär det bli missar
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #42 skrivet: 29 oktober 2011, 13:58:59 »
åtgärda en pump där oljan börjat sönderfalla är inte ett alternativ... om du ska betala tiden
