Författare Ämne: måste man vacumsuga på vinter om man koppla in maskinen då  (läst 76499 gånger)
Utloggad peppan
  • Antal inlägg: 6
Undrar om man måste vacumsuga på vinter om man koppla in en vp då och om någon vet hur man koppla in det elektriska har fått en sladd över??
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: måste man vacumsuga på vinter om man koppla in maskinen då
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 16:19:52 »
  Hej och Välkommen till forumet !
   Har du köpt en pump utan installation ?  Vacumsugning ska absolut göras och på rätt sätt ! Det är JÄTTEviktigt !!    Dessutom av en accrediterad installatör !
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 16:24:40 »
Dessutom är det svårare och tar längre tid på vintern...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 16:39:40 »
 hej
 det kanske är en QC pump ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 16:49:14 »
 hej
 kjell  *vinkar*
Den måste ändå installeras av en ceritfierad kyltekniker...
Utloggad peppan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 17:13:51 »
Installatören sa att man inte behövde vacumsuga på vinter för klimatet var inte fuktigt då
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 17:14:01 »
 hej
 kjell  *vinkar*
 men frågan var om den behövde vacum-sugas
 det behöver man inte på QC-pumpar
 och man får inte köra för fort med bilen
 i sverige heller
 men det gör nog ingen ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad peppan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2011, 17:16:23 »
qc pump vad är det ?
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2011, 17:21:00 »
 hej
det är pumpar med snabb-kopplingar på rören
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad peppan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2011, 17:24:10 »
nej det är det inte men han sa att det behövdes inte på vintern .jag är frågande
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2011, 18:02:16 »
Han vet inte vad han pratar om, ju kallare desto längre tid och sugning skall alltid ske utom Quick Connect då i vissa fall.
Varför inte köpa med installation istället för att riskera en illa fungerande pump under 10 år, speciellt med ROT-avdrag är det ju billigt.
Utloggad peppan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2011, 18:17:13 »
ja jag köpte en instalation men jag har ju bara erfarenhet av mina andra instalationer vad kan hända om man inte gör det?Kan man starta den och vilken tar skada ute eller innedelen
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2011, 18:20:37 »
Kompressorn i utedelen kommer att gå sönder på sikt pga den fuktiga luften som finns i rören.
/ Lyckan
Utloggad peppan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2011, 18:28:37 »
tack för alla svar tacksam för fler inlägg och synpunkter
trevlig helg *vinkar*
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2011, 19:11:32 »
om pumpen nu är igångsatt med osugna ledningar så går det att suga ner den, byta ut gasen, löda in ett större torkfilter och om man vill vara riktigt säker så löder man in ett synglas med fuktindikator.
