Författare Ämne: Torka ved inomhus  (läst 48873 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Torka ved inomhus
« Svar #45 skrivet: 08 oktober 2011, 00:12:33 »
Hinner inte veden torka om man lägger den vid eldstaden. Det gjorde man ju förr, fanns ju en plats avsedd att torka veden under spisen. Visst tar det också energi men när man eldar finns den ju i överflöd och så blir det inte så stökigt.
Kanske något att testa, Har den första klabben i korg nr 2 blivit tillräckligt torr när man tar den sista klabben från korg nr 1 ?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 08 oktober 2011, 00:18:53 »
Som mitt (nu mer 7 år gamla ungkarls tvättsystem (har alltså inte praktiserats på 7 år))
4 korgar. 2 för ren (färg/vit) och 2 för smutsig (färg/vit). Dessa cirkulerade och inte heller packades något upp. Sätta på sig, slänga ner, in i tvättmaskin, ner i korg. och sen ett nytt varv.
Förutsätter alla skjortor och sådant går via kem dock. Men så fungerar ungkarlslivet.
Kretsloppstänk
Det här med ved inomhus brukar ju bara leda till massa småkryp spindlar och skit. Men jag brukar ta in en del i garaget.
« Svar #47 skrivet: 08 oktober 2011, 14:06:25 »
MYGG!
Dessutom i januari-februari absurt stora zombieflugor.
Nån annan som har samma fenomen?
Veden är misstänkt källa.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #48 skrivet: 08 oktober 2011, 22:02:39 »
Korgen nu nere i 11,9 kg efter 3 dygns torktid. 1 liter(= 1 kg) vatten har försvunnit.
1kg=2260000 J energi. 2260000/3600000= 0,628 kWh
628/72 = 8,7 W kyleffekt på inomhusluften.
Hej doktoranden Gano!
Jag fick låna en fuktmätare i färghandeln när jag skulle måla nya fasadbräder för 3 år sen. En sån borde väl gå att mäta på veden med även om värdet du får kanske behöver kalibreras mot "rätt" torkad ved?
Bo
Kanske vore något. Fuktmätare kostar typ 500 spänn (för en hyfsad apparat).
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 985
« Svar #49 skrivet: 08 oktober 2011, 22:21:39 »
MVH/Gano
nej, elller ja, om man kapar en vedbit på mitten. För piggarna är för korta, de mäter ytan bara. Så klyv en bit eller några o mät på flera ställen, då får man skapligt rätt. En proffsmätare har en glidhammare med långa stift o kostar 5000:-
Finns på vissa inställning för olika träslag
  • Antal inlägg: 985
« Svar #50 skrivet: 09 oktober 2011, 20:20:34 »
var o mätte med en billig mätare, ute i vedboden mellan 15-19% fukt. I pannrummet ca 11%
Lägre än så kommer man nog inte förrän det blir minus ute gissar jag
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #51 skrivet: 09 oktober 2011, 23:48:38 »
Hur ni än bär er åt och vad ni än gör i er hemmiljö med veden, spelar ingen roll! Vad jag påstår är att denna ved ni diskuterat duger inte att elda med som ni tänkt om ni skall upprätthålla bränslets torrhalt till vad kaminen/pannan är designad för att förbränna med hög verkningsgrad och låga utsläppsvärden, vilket i princip innebär bra verkningsgrad. Veden måste vara torr! Finns inga genvägar om man inte vill investera...
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #52 skrivet: 10 oktober 2011, 11:48:27 »
Nja, är väl just detta vi diskuterat här att få till torr ved..... Om nu bara veden fått bort sin "fuktvikt" så borde väl knappt torkmetoden ha någon betydelse, typ torrt som torrt??
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #53 skrivet: 10 oktober 2011, 11:50:15 »
Vägde korgen igår kväll. 11,4 kg. Ytterligare 0,5 kg har försvunnit. Det översta vedträet som är en trekantig mittenbit utan bark har minskat från 865 till 645 g sedan jag började mäta.
 Sc:,h Slår du inte in öppna dörrar nu? Vi snackar ju om att torka ved så att fukthalten blir så låg att veden blir "torr". Var nu gränsen går nånstans...hur vi bär oss åt och resultatet är väl av största betydelse?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 985
« Svar #54 skrivet: 10 oktober 2011, 19:23:06 »
11% är torrt. Det är även 11% just nu inne i mina lister på huset, sådärför måste det till minus nu för att komma ner om man ska torka veden i innemiljö utan separat värmare.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #55 skrivet: 11 oktober 2011, 00:03:46 »
Det är möjligt att jag slår in öppna dörrar... Det jag egentligen menar är att om man har sitt värmesystem baserat på vedeldning som bas, då duger det inte att ta in årsfärskt ved att torka inomhus, det kan verka torrt på ytan, men det är det inte längre in. Har man sitt värmesystem baserat på vedeldning och förbrukar 20-30 m3 ved/år, 1-2 skottkärror/dygn, då funkar det inte att ta in färsk ved att torka inomhus bredvid pannan. Annat blir det om vi pratar att ta in en "korg med ved" att torka bredvid kökspannan/braskaminen, då kan det funka hyffsat. Jag anser att veden skall torka ca 1 år efter fällning, sen bör den ligga inomhus, gärna bredvid pannan i värmen så "råheten" försvinner ur veden. Stor skillnad.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 11 oktober 2011, 00:09:18 »
satt just o läste grundfos diagram över flöden för att tillgodose ett DT30 värmesystem som kräver ca 12kw vid DUT. Undra om det finns något liknande diagram för ved.
Och i fall måttenheter såsom tum, fot, famn, kärra då är vedertaget. Typ 240m2 hus med 50w per m2 = 2,5 kvd (k=kärra v=ved d=dag)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #57 skrivet: 11 oktober 2011, 00:14:31 »
Hehe, fräänt att du tänker så! Själv så har jag inte en susning... Thumbsup
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #58 skrivet: 11 oktober 2011, 13:05:12 »
Låg relativ fuktighet borde vara den drivande kraften. Vissa dagar under sommaren håller ju luften 100% relativ fuktighet (vid regn), och då borde en viss återfuktning ske av veden. Likadant på hösten då dimman hänger tät och allt är blött av dagg. Våren är väl däremot en period med lägre relativ fuktighet, och det som inte torkat under våren har kanske mindre chans att torka utomhus innan vintern.
Ett inomhusklimat med exempelvis 50% relativ fuktighet och en temperatur på 21 grader C har en fukthalt på ca 7,5 g vatten per kubikmeter luft, och det ryms ytterligare 8,5 g innan luften är mättad. Skulle luften inomhus bli så torr som 20%, så innehåller den bara 3 g vatten och det ryms ytterligare 13 g per kubikmeter luft. Nattetid utomhus eller i ett vedskjul så kan luftfuktigheten komma över 100% nattetid (daggpunkten). Det är alltså ganska kraftig drivkraft vid inomhustorkning, och man har jämna förhållanden 24 timmar per dygn.  Se bifogat Mollierdiagram.
Sedan är det väl så att just mitt hus har låg energiförbrukning, och behovet av ved är väl ganska litet. Målet med torkningen är väl att ta reda på när kurvan planar ut som ett slags experiment. Det skulle vara bra att ha torr ved när det verkligen behövs, d v s i dec-jan-feb. Just nu är det väl rätt korkat att elda ved eftersom LLVP ger så hög COP. Jag skulle vilja tro att 2 månader i ett torrt inomhusklimat räcker för att veden ska torka eftersom drivkraften är så stor och förhållandena är så jämna? Jag har därför burit in en del ved och staplat upp under trappan.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 266
« Svar #59 skrivet: 11 oktober 2011, 13:53:47 »
Men om färsk ved innehåller 50% fukt och man ska ner till ca 20% fuktighet för att vara torr och effektiv så borde det ju rimligtvis stämma med en 30% viktminskning? Om sen dessa återstående 20%fukt sitter "längre in" i vedbiten borde ju inte ha någon betydelse eftersom vedbiten totalt sett innehåller 20% fukt.... Och det är ju detta det handlar om att just torka/få ner "fuktvikten"
Att sen torka stora mängder ved inomhus är ju faktiskt praktiskt svårt....
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 13:57:19 av Luftsolvärme »
