Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Torka ved inomhus
6
Next
Alla
Ämne: Torka ved inomhus (läst 50169 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Torka ved inomhus
20 september 2011, 21:55:01 »
Ibland nördar jag in mej på saker. Igår vägde jag en korg med ved (som definitivt inte är torr). 15,1 kg. Idag vägde jag samma korg. 14,6 kg. Det har alltså försvunnit 0,5 liter vatten!
Men nu är frågan: - Hur lång tid tar deta att torka ved inomhus?
MVH/Gano
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Torka ved inomhus
Svar #1 skrivet:
20 september 2011, 22:17:47 »
Och hur mycket mer energi kräver ditt hus om du torkar all din ved inomhus? Får man tillbaks den energin när man eldar?
På vintern när det är torrt inne är det då kanske smart att torka veden inne för att få bättre klimat?
Väger även jag mindre på vinternt, när jag är torr?
Röken som kommer av blött trä när man eldar. kommer den oxå när den torkar inomhus, fast i så långsam takt att vi inte ser den?
*svart bälte*
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #2 skrivet:
20 september 2011, 22:26:58 »
Måste man ens torka den inomhus, blir inte summan av energin den samma om man eldar den fuktiga veden direkt som när man långsamt torkar ur den i uppvärmt utrymme för att därefter elda samma ved?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
20 september 2011, 22:53:15 »
Jo, rent teoretiskt så borde man gå jämnt upp. Men, om den torrare veden brinner lite bättre så att pannan får lite bättre verkningsgrad så tjänar man på det...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #4 skrivet:
20 september 2011, 22:59:24 »
och det måste ju vara bra för naturen också. Och grannarna. I stället för att surelda.
LasseT
Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
Svar #5 skrivet:
21 september 2011, 21:16:48 »
Har man som jag en taskigt isolerad kökspanna och ett bra isolerat hus så torkar man nästa inlägg ovanpå kökspannan
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #6 skrivet:
22 september 2011, 20:56:22 »
ca 20% mer värme får jag ut på ved som legat i pannrummet i ca 2 veckor eller mer. I ställer för att elda mellan 1700-2200 så är systemet fullt kl 2100.
Så två veckor säger jag minst. På vintern är det så låg fuktighet ute så inne luften blir kruttorr, och lite värme till så torkar veden fort och brinner bättre. Bra med lite extra fukt inne. Man mår bättre av det också.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #7 skrivet:
23 september 2011, 09:52:54 »
Nu är korgen nere i 14,2 kg. Ytterligare 4 dl vatten har försvunnit.
Jag har 2 små vedförråd, ett som är lagrat sedan i våras ("torr ved") och ett som är relativt färskt. Jag hade tänkt att plocka in lite i taget av den färska veden och ställa på tork minst 1 månad inomhus. Även den "torra" veden märker jag skillnad om den får torka lite inomhus innan jag eldar, speciellt när man ska tända.
Om man tänker sig att veden ska torka inomhus så kommer den att stjäla energi genom att vatten förångas, och det borde motsvara skillnaden i verkningsgrad mellan att elda "sur" eller "torr" ved. Men givetvis kommer det att ryka rent bedrövligt och man kommer att få mer sot i skorstenen (risk för soteld), så både med tanke på grannar och mej själv så vill jag inte elda annat än riktigt torr ved.
MVH/Gano
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #8 skrivet:
23 september 2011, 10:06:12 »
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1198
Karma +19/-3
xxargs
Svar #9 skrivet:
23 september 2011, 13:02:31 »
Vattenånga lite över 100 grader C kan inte pannan nyttja och därmed är det en massa energi motsvarande förångningsvärmen som går rakt ut ur skorstenen till ingen nytta. dessutom brinner veden svalt om det pyreldar med ingen eller bara lite öppen låga och glöd, det torrdestillerar med stor andel vedgaser som aldrig antänds - vilket är minst lika mycket energibortfall som koka upp vatten ur sur ved - låg temperaturskillnad och dålig värmeövergång till pannvägg.
Torr ved brinner med mycket vedgaser - lysande låga och stor mängd glödande träkol och en hel del av värmen överförs med värmestrålning från låga och glöd och därefter heta rökgaser som pannväggen kan plocka ut mycket värme ifrån då det är stor temperaturskillnad mellan vägg och rökgas.
Visst så slukar veden värme när det sluttorkas i pannrummet - men å andra sidan brukar läckvärmen från pannan i pannrummet inte kunna användas till något vettigt i resten av huset och pannan i sig suger in denna värme genom sina dragluckor förr eller senare ändå vilket gör att läckvärmen från pannan som torka veden kan vara en mycket lönsam 'investering' rent eldningsverkningsgradmässigt - dessutom måste man ha luftomsättning hela tiden om fuktig ved skall torka även om man har värme - och det får man 'gratis' iomed draget i pannan och sugluften kanske är en grad kallare när den torkar fuktig ved i pannrummet än om pannrummet är fritt från ved.
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #10 skrivet:
24 september 2011, 22:21:44 »
jag håller inte med att det går åt lika mycke energi som man får tillbaka. Jag hävdar att du kan torka ved inomhus utan nästan att tillföra annat än att veden ska bli rumsvarm, därför att fuktigheten på vintern inne är så låg
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #11 skrivet:
25 september 2011, 10:58:13 »
Allt om ved. Tabell 7 sid 10 är väl relevant här och nu.
http://dalea.du.se/research/archive/a9ca89b3-edc2-4841-aed6-59510f60d94b/fbbb48b3-e661-433a-8fa0-5a17d466c235.pdf
Om man torkar med en luftavfuktare ( säljer billigt nu på Harald, Wasco, rekommenderas ), då kostar det när fukten i veden förångas men en del energi tages tillbaka när fukten i luften kondenserar i luftavfuktaren. Frågan är vilken cop avfuktaren har och om det är ekonomiskt att göra så.
Senast ändrad: 25 september 2011, 11:13:04 av hplp
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #12 skrivet:
25 september 2011, 13:36:29 »
ojdå, verkar ensam som anser att om jag har 10kg blötved som är -10 grader, tar in den o låter den torka så det avger den fukten till luften utan att det blir kallare inne förutom den energi som måste till för att få veden från -10till +20. Nu antar vi att det är vinter o minus ute. För ingen tar väl in ved på sommaren?
Som att vattna blommor ungeför, de avger mycke fukt på vintern som sen ventilers ut. Männniskan trivs inte i för torr luft. Inte heller trähus som rör sig rätt bra.
När man bygger en trä konstrution som exempelvis ett bjälklag så efterstävar man inte ha så låg fuktighet i den. Man ska ha en fuktighet som den kommer att var i. Dvs att vid torkning ha 0 i fuktkvot är idiotist, då den ändå kommer ha högre sen under användning och då svälla. Så ett av i-lands Sveriges problem är för torr fuft inne på vintern. Så pass torr att tillverkare av exemelvis parkett anger att deras golv ska vara i en miljö med viss mini fuktighet.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #13 skrivet:
25 september 2011, 13:46:15 »
Hur mycket fukt är det i din ved Biggerdigger?
Dina 10kg är ju trots allt till volymen mindre än 10 kg av min torra fina ved. Om du bär in din blötved, och jag bär in min torrved, samt en bottenfrusen hink med vatten som skall tinas upp och bli 20 º så gör vi samma klimatvinst.
Då skulle jag hellre doppa mina torra vedträn i vanligt kranvatten och tjäna dessa grader direkt, såvida jag vill ha blöt ved inne vill säga.
Senast ändrad: 25 september 2011, 13:47:53 av Fattiglapp
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #14 skrivet:
25 september 2011, 15:23:22 »
har tyvärr ingen bra mätare, men gissr runt 13-15%.
Ja, så var det sist jag gjorde mätning i allafall innan jag tog in den Men kom i håg att det är vikt som alltid fuktkvoten baseras på. Men poängen är att det lönar sig att torka ved inne när det är minus ute, om altennativet är att elda ved direkt utifrån oavsett fuktkvoten så länge den kan sänkas. Din ved måste ju också värmas från -10 till 20
Alltså du och jag tar in en korg ved, de är lika stora. Du eldar din direkt, jag väntar två veckor. Då påstår jag att jag får ut mer kw/h än vad du får ut, om det var samma vedhög som vi hämta den från. Så jag påstår alltså att efter en vinter så har du hämtat fler vedträn från högen än mig, som låter veden ligga inne två veckor först.
Senast ändrad: 25 september 2011, 15:30:49 av BiggerDigger
6
Next
Alla
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Torka ved inomhus
gäster: 1920
användare: 1
Thompa71
