Författare Ämne: Torka ved inomhus  (läst 50183 gånger)
  • Antal inlägg: 997
SV: Torka ved inomhus
« Svar #75 skrivet: 10 november 2011, 18:42:55 »
Min sotare sa en meter men det verkar finnas fler förslag
detta gäller i skellefteå kommun i allafall:
Skräp i pannrum och oförsiktig hantering av aska
Bränder i pannrum är allt för vanliga. Brandstiftare kan vara utflygande gnistor från pannans draglucka som antänder skräp i pannrummet. Att torka kläder i pannrummet är inte heller lämpligt. Bränder har uppstått då man torkat kläder på rökröret mellan panna och skorsten. Använd inte pannan som förråd eller torkrum. Pannrumsdörren är en branddörr som ska vara stängd. Bränsle och brännbart material ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden (minst 1,5 meter). Om brand skulle uppstå är det viktigt att den stannar i pannrummet. Ett pannrum i en villa ska klara av att hålla branden i pannrummet i minst 30 minuter. Det får därför inte finnas springor runt kabel- och rörgenomföringar. Väggar och tak ska vara klädda med tändskyddande skivor (tillexempel gips eller minerit).
En femtedel av alla fastbränsleskador beror på bristfällig askhantering. Glödrester finns ofta kvar i askan som tömts. Glödrester kan vara kvar i flera dagar. Därför ska aska och sot förvaras i ett obrännbart kärl med tättslutande lock i minst 5 dygn. Behållarna placeras på obrännbart underlag på säkert avstånd från brännbara byggnadsdelar (minst 25 centimeter).
Vad ska jag göra vid soteld?
Ring 112 vid soteld eller kraftig rökutveckling.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 18:46:31 av BiggerDigger »
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #76 skrivet: 11 november 2011, 15:28:21 »
Ok, jag har en kökspanna och har alltså "stenkoll" när jag eldar eftersom jag dessutom har en öppen planlösning utan separat kök ;)
Med andra ord så var det ganska lite av det som stod i den rekommendationen som är tillämpligt hos mig, annars så tycker jag att det var vettiga rekommendationer för ett oövervakat pannrum Thumbsup
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
