Författare Ämne: Torka ved inomhus  (läst 48850 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Torka ved inomhus
« Svar #60 skrivet: 11 oktober 2011, 14:13:52 »
Men nu börjar ämnet bli intressant. 50% fukt. Av vadå? Vatten väger ju som bekant 1 kg/liter. Men vad väger trä som är helt torrt ? Och är de där 50%-en viktsprocent eller volymprocent? Nu får jag nog ta och googla lite...
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 984
« Svar #61 skrivet: 11 oktober 2011, 20:33:14 »
har ju gått kurs i trä, besitter en stämpel för bland annt det som man kallar "k24". Mina böcker ligger på jobbet, men var det  nånstans 450-480 för torr gran o lite till för furu. 550 kan det varit. Har du ett vedträ som väger 1,2kg, torkar ner det till abosolut torrt(105grader i viss tid) så är det 20% vatten i träet om det sen blir ett kg kvar. Kallas fuktkvot, mäts i vikt ja. Trä börjar krympa först vid 30% fuktkvot.
Ska kolla mina bocker i morgon om fukt men tror det var så man räkna
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #62 skrivet: 12 oktober 2011, 08:01:26 »
Tack Biggerdigger
Vägde vedkorgen med vedträ av al igen igår kväll. Nu var den nere i 10,6 kg. Har alltså minskar 2,3 kg i vikt sedan 6/10. Det motsvarar att 18% av vikten har försvunnit på 5 dagar. Men snart måste ju kurvan plana ut, så här kan det ju inte fortsätta. Vi har ca 55% luftfuktighet inomhus.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 984
« Svar #63 skrivet: 12 oktober 2011, 21:17:15 »
ja, snart blir det helt tomt i vedkorgen om det fortsätter....
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #64 skrivet: 16 oktober 2011, 00:49:45 »
Nu verkar vedkorgen har avstannat lite i sin viktminskning. Nu ligger den på 9,4 kg, igår kväll var det 9,5 kg.
Från 12,9 till 9,4 kg, en minskning på 3,5 kg eller 27% på 9 dagar. Undrar om man kan dra någon slutsats vad fukthalten är nu ???
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 984
« Svar #65 skrivet: 16 oktober 2011, 14:36:45 »
ner mot 10% skulle jag gissa.  Dvs ett vedträ som väger 1,1kg inne håller 100g vatten. Dt gissar jag i alllafall.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #66 skrivet: 16 oktober 2011, 17:53:46 »
Proveldade. Det brann riktigt bra faktiskt,inte ett spår av rök eller svårigheter att tända. Men det är ju inte säkert att björk hade torkat lika snabbt som denna korg med al.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 984
« Svar #67 skrivet: 16 oktober 2011, 19:14:10 »
för hobbyeldaren som vill se lågor då kan det vara bra att det brinner sakta, men jag som eldar panna för värme, vill ha så lite eldningstid som möjligt. Dvs när jag kommer hem sent vill jag att det blir varmt fort och kunna gå o lägga mig sen med fulla acktankar. och då är det stoor skillnad mellan ved som nu ligger i vedboden och det som legat inne i pannrummet minst två veckor.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #68 skrivet: 16 oktober 2011, 21:33:26 »
Måste erkänna att en av de större vedträna med bark kvar brann lite segt, så lite ytterligare torktid kanske inte hade varit fel. Men vedträna med lite eller ingen bark brann snabbt. Man kanske ska sikta på minst 1-2 månaders torktid.
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #69 skrivet: 18 oktober 2011, 22:34:38 »
Mmm, det går helt enkelt inte att på ett tvärsäkert sätt som detta prov har utförts på att påstå något. Möjligtvis så kan det ge en liten fingervisning. Vedens beskaffenhet, grovlek och längd på vedklabbarna, lövved som björk tex håller tätt, dvs främjar inte torktiden,  barrved, ursprungliga fukthalt, (årstid vid fällning) osv osv. Men, det du gjort Gano, har absolut inte försämrat förbränningverkningsgraden, absolut att du har förbättrat den. Bra att någon testar och försöker göra en skaplig utvärdering som du gör.  Thumbsup
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #70 skrivet: 28 oktober 2011, 09:23:52 »
satt just o läste grundfos diagram över flöden för att tillgodose ett DT30 värmesystem som kräver ca 12kw vid DUT. Undra om det finns något liknande diagram för ved.
Och i fall måttenheter såsom tum, fot, famn, kärra då är vedertaget. Typ 240m2 hus med 50w per m2 = 2,5 kvd (k=kärra v=ved d=dag)
Snitt på året 2 B/D (sommar 1B/D, -20 4-5B/D) (B=Bytta ~40l tippat mått ~23kWh)
Nästa inlägg torkas på pannan under eldning
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
  • Antal inlägg: 984
« Svar #71 skrivet: 28 oktober 2011, 16:28:28 »
du det att det ska vara en meter till brännbart?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #72 skrivet: 06 november 2011, 22:27:22 »
Menar du heta ytor?
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #73 skrivet: 10 november 2011, 08:47:38 »
Vad ska vara 1m till brännbart?
Avstånd mellan panna & vägg är vääääldigt sällan 1m.
FTX Systemair VX700
  • Antal inlägg: 984
« Svar #74 skrivet: 10 november 2011, 17:40:12 »
ska kolla vad som gäller lite mer exakt.
