Författare Ämne: Torka ved inomhus  (läst 48892 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Torka ved inomhus
« Svar #30 skrivet: 26 september 2011, 20:54:17 »
Men du kan inte med bestämdhet säga att denna ofullständiga förbränning ger mindre energi som vi boende gör oss tillgodo än vad en betydligt bättre förbränning ger, där en del av värmeenergin kommer gå åt till att dunsta ur fukt ur ved?
Detta är bara själva energianvändandet jag undrar över, hur utrustning mm mår lämnar jag därhän.
« Svar #31 skrivet: 26 september 2011, 21:05:19 »
hej!
Jag tycker det framgick ovan att torkningen kräver energi. Utomhus är gratis. Men det tar tid. Tid är pengar (för vissa). Vad mer vill du veta?
Jämförelse: förr kunde man få rejält lufttorkat plant och rakt virke på brädgården. Idag köper man virket på byggbutiken fuktigt och plant eller snabbtorkat och snett och vridet. Vem tror du tjänar på det?
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #32 skrivet: 26 september 2011, 21:08:19 »
Ibland nördar jag in mej på saker. Igår vägde jag en korg med ved (som definitivt inte är torr). 15,1 kg. Idag vägde jag samma korg. 14,6 kg. Det har alltså försvunnit 0,5 liter vatten!
Men nu är frågan: - Hur lång tid tar deta att torka ved inomhus?
MVH/Gano
Gano jag vet inte om någon svarat på din fråga, men min gissning skulle vara allt från minst 2-3 veckor och ända upp till flera månader, beroende på hur våt veden var från början och i vilken rumstemperatur du har veden.
Meddela gärna hur det går med torkningen! :)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #33 skrivet: 26 september 2011, 21:10:13 »
Egentligen skulle du haft en likadan referenskorg ståendes i vedbon också. Men det är inte helt ointressant i vilket fall Thumbsup
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #34 skrivet: 27 september 2011, 17:58:13 »
Verkningsgraden på en panna eller braskamin beror väldigt mycket på temperaturen i brännkammaren under förbränning. En kompakt och välisolerad brännkammare är att föredra. Om man på något sätt sänker temperaturen så minskar verkningsgraden. det borde vara sak samma om man tar bort isolering runt brännkammaren eller kyler förbränningen genom att använda ved med högt vatteninnehåll?
Vad jag hört så är en av riskerna med fuktig ved att det bildas lager av oförbrända rester i skorstenen som sedan kan antändas (soteld). Det är nog otvetydigt så att fuktig ved sänker verkningsgraden mer än vad bara förångningen av vattnet gör.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 27 september 2011, 18:31:58 av Gano »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 27 september 2011, 19:45:55 »
torka ved inne låter i mina öron inte så smart...vart tar fukten vägen...+ och är veden steril..
min ved möglar å innehåller svamp å andra grejer jag inte vill dra in i tex källaren under nån längre tid
lögg veden ute under tak...å låt sol+ vind sköta om att torka veden...
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #36 skrivet: 05 oktober 2011, 22:33:21 »
Ja, nu har man ju själv blivit vedeldare på gamla dar och detta med vedtorkning är liksom aktuellt, samt nytt för mig... Blev lite nyfiken på detta med "snabbtorkning" och tog en smalare kluven björkbit som blev nedtagen igår, alltså mycket färsk. Biten placerades precis bredvid den varma vedspisen, när jag la dit biten vägde den 450g. Ca 4 timmar senare vägde biten 405g.
Om jag inte har helt fel så ska vikten/fukten ner 30% för att få dom 20% fuktighet som är ok för ved. Alltså borde man kunna snabbtorka med värme och få veden ok på mindre än ett dygn om man inte har för grova klabbar??
Att man sen får "mycket" fukt som avdunstar lär ju bara vara bra för inneklimatet.... Sen detta med energiåtgång att torka veden borde väl knappt vara värre/högre än ha tvätt på tork inne...
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #37 skrivet: 06 oktober 2011, 10:33:03 »
Hmm
Skulle ju höra av mej efter att jag vägt korgen igen. Men så blev det inte, någon hade möblerat om i vedkorgarna.  :'( Nästa gång får man sätta en lapp "Rör ej, vetenskaplig utredning pågår".
Men hur som helst så verkar det vara så att veden torkar rätt fort i inomhusklimat. Jag ser ett ljus i tunneln för den stora högen ved som blev efter att 3 större björkar föll i juli på ett hygge hos mina föräldrar. Jag tar in lite i taget och eldar upp när den har torkat. Växlar med riktigt torr ved som torkat över sommaren.  Thumbsup
MVH
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #38 skrivet: 06 oktober 2011, 23:33:46 »
Sticker ut hakan...
Tittar man på cellstrukturen i veden så finns det "membran" mellan cellerna. Desto torrare veden blir desto svårare blir det för fukten i veden att "smita förbi" dessa membran. Tror det är svårt att snabbtorka ved inomhus. Det är ett skydd för veden att försöka i möjligaste mån att förhindra uttorkning. Överlevnadsfråga helt enkelt. Om vi tittar åt andra hållet, vad krävs det för att snabbt lösa upp veden i små flisbitar? Jo, det krävs hög temp under tryck, högt Ph och en viss tid för att få dessa membran att öppna upp mellan alla celler i vedbitarna och lösa upp veden. Varför ångtorkar sågverk virket? Jo, för att vid den höga tempen så är cellmembrarena öppna och fukten kan vandra ut. Ta gamla träbåtsägare tex, de vill väl inte behandla sina båtar när virket är "torrt". Nä, det skall vara liite fuktigt så cellmembrarena är så öppna som möjligt, det är då våra oljor, färger kan sugas in i virket så långt som möjligt.
Info hämtat från skogsindustrin och gamla träbåtsägare.
Hoppas att jag inte cyklar alltför mycket nu.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 266
« Svar #39 skrivet: 06 oktober 2011, 23:41:19 »
Nja, jag lyckades inte helt att torka träbiten till "rätt" fuktighet på ett dygn.... Kan iförsig bero lite på att jag inte eldat på och skapat torkvärme hela dygnet precis. Hur som helst fick jag ner vikten till 350g från ursprungsvikten på 450g, alltså en vikt/fukt minskning på ca 22%. Detta borde ju ge ca 28% fuktighet i träbiten om jag inte nu räknat galet?? Nåja, om jag gett träbiten ett dygn till eller tokeldat hade den nog nått dom "optimala" 20% fuktighet....
Eftersom jag sysslar med Luftsolvärme börjar jag fundera på detta med någon form av vedtorkskåp ute ansluten till en Luftsolfångare......
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #40 skrivet: 07 oktober 2011, 08:20:39 »
Kommunen var nere och fällde ett par alar (ca 40 cm diameter) vid vår förenings intag för sommarvatten. Jag tog motorsågen igår kväll och kapade upp stockarna. En del klöv jag och tog hem. Tog ett vedträ helt färskt trä och vägde; 865 g. La vedträet ovanpå Conturan ett par timmar medan kaminen svalnade. La sedan tillbaka högst upp i vedkorgen. I morse vägde samma vedträ 800 g. 65 g hade avdunstat. Vägde också in korgen på 12,9 kg.
Man borde kunna se när kurvan "planar ut" i ett diagram. Då borde veden vara "färdigtorkad". Eller finns det någon grej som mäter fukt på ett någorlunda tillförlitligt sätt?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #41 skrivet: 07 oktober 2011, 08:46:54 »
Hmm
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Jag kan se det framför mig, och sen övriga familjens anklagande blickar.   Thumbsup
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #42 skrivet: 07 oktober 2011, 10:58:30 »
Byt ut ordet anklagande mot "idiotförklarande" så blir det 100% rätt.  :)
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 266
« Svar #43 skrivet: 07 oktober 2011, 11:21:19 »
MVH/Gano
Haha! Ja, det där känns igen, men som tur är har jag en för det mesta förstående familj för ens mer eller mindre "konstiga" exprement....
Jo, detta med att få fram vilken fuktighet man har på veden borde väl egentligen handla om dess vikt/fukt minskning... Om färsk ved innehåller 50% vatten/fukt och man ska ner till 20% fukt så ska ju 30% vikt bort. Alltså ska Ganos träbit komma ner till 605g för att vara "torr"
Nu är det väl överkurs att väga all ved, men däremot som Gano försökte sig på att testa vilken tid det tar för en testkorg med ved att torka, att det sen garanterat slår på några % kan man ju gardera sig med att lägga till någon veckas torktid....
« Svar #44 skrivet: 07 oktober 2011, 12:22:33 »
Hej doktoranden Gano!
Jag fick låna en fuktmätare i färghandeln när jag skulle måla nya fasadbräder för 3 år sen. En sån borde väl gå att mäta på veden med även om värdet du får kanske behöver kalibreras mot "rätt" torkad ved?
Bo
