Författare Ämne: Äntligen har teknikern vait och tittat på HE9 LKE  (läst 33608 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Äntligen har teknikern vait och tittat på HE9 LKE
« Svar #30 skrivet: 06 mars 2011, 20:38:34 »
Länken till parker hänvisar till en miljon olika kopplingar ungefär - själv skulle jag vilja ha en länk till exakt den QC-kopplingen som används i VP-pumpar då jag är lite nyfiken på hur det går till i ihopkopplingen i avseende att det är trycksatt innanför, hur luften i kopplingen försvinner i samband med ihopkopplingen då man inte vill ha luft i systemet och om och hur mycket gas som läcker i ihopkopplingsingsmomentet resp. när det tas isär senare. Jag förväntar mig att det är metall mot metall tätytor i tätningsprocessen utan O-ringar - stämmer det???
Detta av nyfikenhet då jag skulle vilja ha kopplingar som verkligen är täta och är självstängade i båda sidorna med mycket liten/ingen gas in/ut-släpp i samband med anslutning och borttagande i vakumsammanhang.
Sedan håller jag med dig zibrosc1235 att läckage förr eller senare i samband med mindre bra gjorda koningar är allt för ofta statistiskt förekommande för att man skall kunna blunda för problemet - ingen kylmontör erkänner sina egna dåliga jobb med är snabba på att hitta andras dito - och har man hittat en enda sådan dålig flänskoppling under sitt yrkesliv oavsett vem som har gjort det så har man hitta en för mycket. Speciellt om det nu finns tekniskt och funktionellt säkrare alternativa kopplingssystem som även hanterar av misstag öppnade kopplingar utan att gas smiter ut så bör dessa helt klart övervägas...
flänskopplingar har väl använts sedan typ 1920 och kylindustrin verkar extremt konservativ när det gäller hitta bättre lösningar som tar kortare tid att montera/använda och ger säkrare resultat.
Sedan finns det en chans att redan torkade, vakumsugna och förfyllda rör gör att man får en säkrare installation även om stora rörlängder går kalla utrymmen vid installation då behovet av vakumpumpning är borta, dock förstår jag samtidigt varför en montör vill exakt passa in en rör längdmässigt så att det ser snyggt ut efteråt - något som är svårt att få till bra med förtillverkade längder om man inte har bra ställen för att göra slingor i och har stor sortiment färdiga rörlängder att välja mellan och har dessa med sig.
Jo det är en av de skäl som gör att jag argumenterar för QK-kopplingar. Endast QK-kopplingar till mindre anläggningar som monteras på plats i olika vädermiljöer och förutsättningar i övrigt. Och som kvalitetssäkrats i industriell miljö. Brist på Kvalitetssäkring är nyckelordet som gör att "handabetet" vid monteringen måste bort och ersättas av QK kopplingar av god och vältestad kvalitet.
Du har ju dessutom, på ett utmärkt sätt, visat hur svårt ämnet vacumsugning är i praktiken. Hur många skador vid montering orsakat i följdskador som kompressorhaverier mm kan man bara gissa men haveriantalet och dess kostnader är förödande och måste åtgärdas.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #31 skrivet: 06 mars 2011, 20:40:34 »
Att man tillverkar efter vad maskinen klarar av är inte ett dugg främmande, trodde dock den skulle skulle ge mer värme än så  ;)
Har någon kollat vad det är för arbetstryck när dom går på max  ?
Om man sätter straxt över 27 som max så blir det väldigt lågt tryck om dom ska ha stor säkerhetsmån, nu stog det visserligen R22 i texten så det kanske finns lite data på R410 ?
Är det  410 eller 407 i dom förresten  ?
Dom kanske i huvudsak var tänkta för kyldrift och då är det inte dessa tryck !
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 06 mars 2011, 20:52:23 »
Ja det är väl i det närmaste helt självklart att de här skräppumparna är avsedda endast för AC-drift TS Comfort, annars hade man givetvis inte utrustat dem med QC-kopplingar, när det är frågan om högre tryck som vid värmedrift så måste pumparna självklart ha rekorderliga skruvkopplingar. Det finns väl förresten inga seriösa människor som är intresserade av de här skräppumparna överhuvudtaget om de inte avser att använda dem uteslutande för AC-drift möjligtvis vilket de fungerar alldeles utmärkt till, alt att de skulle ha väldigt låga krav och förväntningar på pumparna, eller som ett sista alternativ att de skulle kunna vara ekonomiska invalider då möjligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #33 skrivet: 06 mars 2011, 20:59:04 »
Givetvis skulle ett pucko in å spy galla som vanligt...
Jaja inte förvånande..
410 brukar det väl vara...
 coupling size -6 säger inte mig så mycket..... men det kanske är en större modell?
Verkar troligt... om man kollar på måtten...
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #34 skrivet: 06 mars 2011, 21:11:40 »
Nu finns det snabbkopplingar som klarar mycket högre tryck än så - det är bara att titta på vilken hydralkoppling som helst. har maskinen R410a så är säkert snabbkopplingen också klassad för detta.
sedan skulle jag nog inte avskriva kylmaskiner med R22 systemtryck ännu (dvs. för  R407c, R290, R1270-köldmedier) då jag ser en klar risk att R410a maskiner kommer att skattas sönder eller krav på utfasning inom inte allt för många år pga. dess höga GWP-värde. R410a är en återvändsgränd hur mycket kölmedelsbolagen än stretar emot och det finns ingen låg GWP drop in-gas för R410a inom synhåll hittills vad jag vet - den är svår gas att hitta ersättare för, kort sagt.
« Svar #35 skrivet: 06 mars 2011, 21:23:11 »
Finns förmodligen snabbkopplingar som klarar oerhörda tryck men det jag försökte få svar på i början var mer hur länge dom håller tätt om det är gummipackningar som borde bli sämre med tiden.
Även hydralslangar kan börja läcka fast dom är anpassade för sin uppgift så det är ingen eveighetslösning, åtmindstånde inte på polarnas kranbilar och grävare.
Har inget emot smarta lösningar för att få täta kopplingar/skarvar men är det gummipackningar inblandat så känns det lite riskabelt på sikt.
När det gäller soppan så är det svårare att veta vad som blir "standard" framöver, mixtras säkert en hel del för att dels få dom miljöklassade samt att även få "bättre" soppa men inget som det har skrivits om hittils och då är det nog långt bort i tiden.
Har inte en susning om det är jag som är puckot enligt Bossebus men det spelar ingen roll då man måste få ifrågasätta livslängden på materialet som skall hålla kopplingarna täta ??
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #36 skrivet: 06 mars 2011, 21:32:28 »
Det var inte menar till dig..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 06 mars 2011, 21:36:45 »
Javisst kan de säkert klara höga tryck, men hur länge de gör det är nog en annan sak förstås, och naturligtvis är det gummipackningar (O-ringar) mm  som står för tätningen i de här QC-kopplingarna, och de är naturligtvis avsedda för s.k portabla installationer och inte för permanenta installationer av t.ex AC-pumpar. ;)
Sen vem BosseBus menade var Pucko det vet man ju inte, men det kanske var menat för de som skaffar sig de här skräppumparna ev, inkl han själv. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #38 skrivet: 06 mars 2011, 21:47:25 »
Mvh Raffen.
Du har ju själv rekommenderat det du kallar fulpumpar med qc t.ex här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16850.msg166954#msg166954
Har du ändrat uppfattning nu? Isåfall måste du ju ha utfärdat den rekommendationen utan att koll på vad du rekommenderade?
PS, vad är en ekonomisk invalid? DS
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 06 mars 2011, 22:09:11 »
En läcka på en dåligt konad koppling Zibrosc1235 är inte utfört av ett proffs. Förstår ärligt talat inte hur man kan misslyckas med en koning,
cocacola
Verkligheten är en fasligt besvärlig utvärderare COCACOLA, eller empirin som man brukar säga inom vetenskapen..
EN av många bevisade anledningar till havererade värmepumpar är gasbrist eller gasläckage och som kostar miljö, kunder och kundernas försäkringsbolag gigantiska summor och mycket besvär.
Om man bortser från emperin och börjar prata om omöjligheten av att misslyckas med en "koning" börjar man att fjärma sig problemet ovan och den brist på ödmjukhet inför ett stort problem bådar inte gott vare sig för kund eller värmepumpsbransch.
Visst är gasbristen i maskinen en orsak till haveri ibland . men läckaget kan lika väl vara från schraden (vanligt fel) som undvikes med en kopparbricka .
ventilerna läcker även dom emellanåt genom sina skydds huvar . en del läckage beror inte på kylmontören . Det är skit bakom verktyget
cocacola
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2011, 10:03:26 »
Mvh Raffen.
Det inlägget hade jag missat... ::)
Hej HILLERMAN!   Då skulle jag sätta in en Ikeapump IFP9, 5 kw för 14900:- kr inkl mont och garantier i källaren, och en Rusta Atlas AC/Värmepump 3,9 kw DC Inverter med Quick Connectoranslutning för 9995:- kr i bostadvåningen som jag då lätt kunde installera själv.
Mvh Raffen.
Utloggad robber
  • Antal inlägg: 24
« Svar #41 skrivet: 07 mars 2011, 18:07:21 »
Mvh Raffen.
Jag sällar mig till gänget "ekonomiska invalider".. =D känns ganska bra faktiskt, är mycket nöjd med min ekonomiska invaliditet.. undrar om man inte kan få bidrag för det, kanske tillomed få vara med i TV och visa min Coolix? typ som lyxfällan fast för värmepumpsägare..
Skämt o sido, med 1 veckas coolix-drift så fungerar min coolix jättebra, så jag kan inte riktigt uttala mig om vad som är bra eller dåligt, jag vet bara att min förra värmepump, en LG modell "dyr som satan" inte fungerat en endaste vinter dom senaste 4 åren, utan har lagt av så fort tempraturen gått under 0 grader. Något som varken min nya Panasonic eller Coolix gör.. och att kunna installera coolixen själv var ett stort plus tycker jag.  Och läser man i detta forum så verkar det ju som att var och varannan montör har tummen mitt i handen :)
Annex (anno 1938) 38 kvm: Coolix 3810 + Fristående oljeradiator.
Hus (anno sent 1800-tal) ~90 kvm: Panasonic HE9LKE + Panasonic NE9LKE + Contura 560T Braskamin + 2 st ADAX Elradiatorer
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #42 skrivet: 08 mars 2011, 21:48:57 »
Hurra  studs
Äntligen har Logger 2020 anlänt från Rickard och jag är mycket tacksam  :D
Men nu måste jag nog sälla mig till det som är mindre internet kunniga när det gäller den web baserade anslutningen :(
Följt manualen, installerat drivrutiner, programvara och en sensor enbart för att testa.
Nu får jag en fin graf på innetempen på datorn :) Men felmedelande att internet inte kan koppla upp mot servern? Hmmmm, allt var enklare med trådtelefon :)
Men jag skall nog fixa detta med lite hjälp!?
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 22:01:55 av Fidusen »
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #43 skrivet: 08 mars 2011, 22:18:06 »
Leverantören har bekräftat att innedelen skall flyttas till en bättre position för att ta till vara på HE9 LKE,s goda egenskaper!
Detta har jag accepterat!
Men att denna värmepump kan prestera vad SP testet utlovar är jag mycket tveksam till.
Det som Logger2020 visar är den verkliga prestandan.
Spännade blir att se verkligheten  ::)
MVH/Fidusen
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #44 skrivet: 09 mars 2011, 17:07:23 »
Jag anser att tråden i sedvanlig mening spårar ur till att behandla andra frågor än vad som ursprungligen debbaterades.
Problemet med Fidusens maskin tror jag ligger i den låga spänningen.
Strömstyrkan ökan i maskinen  när spänningen minskar och maskinen trottlar ner för att skydda elektroniken.
Skulle spänningen fortsätta att falla så kommer maskinen att stängas av för att sedan starta om.
Detta har vi märkt på He serien senaste året.
Även FD25/355 uppvisar snarlikt beteende om spnningen faller, skillnaden är att ME trottlar ner frekvensen tills strömmen har minskat (dock med reducerad effekt på maskinen)
Tomas
