Författare Ämne: Äntligen har teknikern vait och tittat på HE9 LKE  (läst 33552 gånger)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
Vid ankomsten så hängdes manometerstället på och trycket visade då 24 Bar vid ett inställt börvärde på 23 grader och utetemp -1 grad, fläkt 5 . Innetemp 18 grader.
Alldeles för lågt. Matningsspänning varierade mellan 222 och 218 volt vid pumpen och samma på Elcentralen.
Maskinerna skall alltid mätas på fläkt 3 och 30 grader. Nya inställningar på fjärren och efter en haltimme så hade den spottat upp sig till 29 -30 Bar. Blåste ca 50 grader.
Sen konstaterades att innedelen var felmonterad och kunde inte suga tilluft från samma rum, den är monterad i ett gatt vid trappan, detta kan avhjälpas genom att innedelen sänks med ca 15 centimeter. Eller flyttas till ännu bättre plats. Vid fläkt 3 kommer inte luften ut i rummet utan vänder och går rakt upp till ovanvåningen.
I morse var det 14 grader i rummet och jag väntar nu på att innedelen skall flyttas och vidare felsökning göras.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Äntligen har teknikern vait och tittat på HE9 LKE
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 12:14:25 »
Hej Fidusen!  Var det teknikern som påstod att pumparna alltid skall mätas på 3:ans fläkt och +30 ºC inställt börvärde eller?? Undrar bara var han har fått detta ifrån egentligen Sc:,h
Jag påstår då att pumparna alltid skall mätas med inställningen högsta fläkthastigheten och högsta börvärde inställt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 14:54:51 »
Japp, teknikern som sa att detta gäller för Panasonics pumpar, men jag håller mer med dig  ;)
MVH/Fidusen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2011, 16:15:51 »
Ja jag tror nog att det är rena påhittet av honom här förstås eftersom det är väl klart att man får en lite högre utblåstemperatur med 3:ans fläkt ifh till 5:ans fläkt. Men även Panasonics pumpar går ju  faktiskt upp på 5:ans fläkthastighet på fullgasläge (dvs högsta börvärde +30 ºC inställt), men då skall man också ha manuellt 5:ans fläkthastighet inställd på fjärren och inte fläkten inställd på auto-läge givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2011, 19:13:17 »
Mvh Raffen.
Självklart! Och om pumpen inte kan hålla 30 -34 Bar på fläkt 5 utan dyker till 24 Bar har man inte uppnåt något alls!
Alltså är maskinen behäftad med något fel, sen vad? Ja, det får vidare felsökning visa.
MVH/Fidusen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2011, 19:44:26 »
Hej Fidusen!  Ja naturligtvis så är det här rena struntpratet av honom, eller också är det "någon annan" som har intalat honom detta ev. Alla andra pumpar mäter man upp på fullgas nämligen, dvs full fläkthastighet och högsta börvärde så detta gäller givetvis även för Panasonics pumpar, tycker att du bara skall kräva detta av honom för att det överhuvudtaget skall vara intressant att kolla upp det här. Har han kunnat konstatera något förekommande gasläckage på pumpen vid de resp rörkopplingarna eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2011, 19:58:23 »
Raffen
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
I övrigt verkar han väldigt seriös. jag har faktiskt förtroende för honom i de flesta frågor, bland annat att Panasonic inte klarar att hålla effekten om spänningen sjunker, och spänningar under 215 volt är känsliga för alla Invertorteknologier om som i Panasonics fall, där transistorerna är underdimensionerade.
Detta innebär att när kapseltemperaturen stiger över gränsvärdet och elektroniken justerar ner effekten för att inte överhetta!
Mycket dålig lösning då man enkelt kunde parallella alla transistorer och kommit på ett exstremt billigt sätt att lösa problemet!
MVH/Fidusen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2011, 20:30:35 »
Ok Fidusen!  Hur var det då med kontrollen av ett ev gasläckage eller den aktuella gasmängden i pumpen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2011, 20:36:43 »
Raffen
Mvh Raffen.
Finns inget läckage, rent som en rakad ***
Hade varit lugnare om det fanns ett läckage, enkel felkälla.
MVH/Fidusen
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2011, 17:35:17 »
tömde han maskinen för att kolla mängden soppa som var i ?
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2011, 18:56:19 »
Nej, han menar att innedelen måste flyttas först och främst, sen vidare felsökning.
Jag vet inte vem som skall göra detta utan skickat bollen åter till Leverantören som skall komma med svar.
MVH/Fidusen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2011, 19:34:51 »
Hej Fidusen!  Ja det där med att innerdelen måste flyttas för att pumpen skall fungera bättre tror jag också bara är rena struntpratet egentligen, men om nu ändå så skall ske så är det väl synnerligen lämpligt anser jag att han samtidigt som han kopplar isär innerdelen också tar och tömmer utedelen på all gammal gas och väger den för att se viktmängden som finns/fanns i pumpen. När han sedan har flyttat innerdelen och dragit om rören och kopplat ihop dem igen, inkl täthetskontrollerat dessa och vacuumsugit anläggningen ordentligt igen så fyller han på med helt ny gas i exakt rätt viktmängd enligt specen med vågens hjälp.
Jag skulle gissa på att du har otillräckligt med gas i pumpen, sen om detta har uppstått genom ett ev läckage, eller ev vid installationen, eller om det har felat något vid fyllningen från fabrik det vet man givetvis inte. Om du får till detta med tömningen av den gamla gasen så att du vet säkert hur mkt gas som fanns i pumpen tidigare inkl att pumpen sedan fylls med exakt rätt viktmängd ny gas så kommer du med all säkerhet att uppleva en helt annan pump det tror jag definitivt att jag kan lova dig här på förhand alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2011, 22:46:16 »
Raffen...jag är imponerad som vanligt av ditt kunnande.. ???. är du kanske konstruktör, eller nått?  I branschen i alla fall..? eller...
Du kan det där bättre än installatörer och konstruktörer... akta dig så inte japsarna kommer och kidnappar dig....eller kineserna. ^-^
Mvh BB
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2011, 17:36:54 »
hmm... det är inte första tråden här man ser att det här att suga ut kölmedlet och kontrollera vikten på denna verkar vara det sista man gör i felsökningen.
- varför? är tömmningagregat och tub så in i nordens tunga/klumpiga att man inte orka hämta grejorna om de nu kan ge bra indikation på ev. problem i felsökningen och den vägen spar tid??
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2011, 17:42:24 »
Jag håller med xxargs . vid dessa problem är det bara  läcksöka /kontrollera köldmedelsmängden . på med vantar och mössa  :)  sen får man resultatet .  Thumbsup ja och skulle det fattas något , fyll på och mät igen . fungerar det inte då får kylteknikern  ringa V-P agenturen
cocacola
