Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643098 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #480 skrivet: 17 februari 2012, 21:35:32 »
David fick ordning på linken idag räckte att programmera om och rikta antenn.
Han hade kurva 40 och vp hade pendlat mellan 19-21 rumbör när han kollat??? Han viste inte så mycket mer men var trots allt nöjd med värmen och nattsänkningar verkade inte bry sig om vad det kostar
Mao exakt den kunden som Linken vänder sig till.
Det som stör mig mest är att man i reklamen hävdar att "pumpen blir ännu effektivare och besparingen ökar".
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Kan de inte behålla Link'en som den är idag och göra det till ett val, maxkomfort läget ?
och skapa ett par nya för komfort och ekonomi  Thumbsup
Ekonomi för oss som vill att pumpen ska få bra förhållanden  a:gl
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
Sant men denna kunden hade faktiskt sparat det var hans sommarhus och nu hade han "bara" 17grader i sitt dubbelgarage förut 22  :) och så hade han nu bara 17grader när han var bortrest haha förstår inte hur han klarade sig innan men kul med nöjda kunder
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #483 skrivet: 18 februari 2012, 12:43:57 »
Jo, det är klart att sänker man innetempen sparar man ju pengar. Men för att göra det behöver man inte Link.
Utloggad BosseE
  • Antal inlägg: 9
Nu måste jag fråga igen om alla har samma version av mjukvara i Linken (Husreglering>Inställningar>Om) 2.2.105 ??,
alltså även de med nyare installationer, har ni för andra versioner än ovannämnda? (eventuellt)
Ny här på forumet. Har en G2:a med Link & danfoss living...
Tidigare 3000 liter olja, huset byggt 1958, 100m2 å lika mycket källare.  Nu typ 10-12kw el  i stället.
Just nu så kör den på kurva 33 och 1 grad + ute. (ett par mil sydost från vasaloppsmålet)
Linkens version: 2.3.27  men firman som installerade skall komma med en nyare version har dom sagt, som inte kör nästan max  på allt utan tar det lite lungt å fint, om jag har förtått det hela rätt.
//Bosse E
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
//Bosse E
Då gäller det att kontakta återförsäljaren för inte ligger denna version någonstans att dra hem för de som köpt link... huvuddunk
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
//Bosse E
Kurva 33 med link. Låter inte fel!
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
det finns hopp  Thumbsup
som vanligt nästa version av programvaran löser alla problem  >:D
men en version som inte är så aggressiv vill vi alla se
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Framförallt vill 'vi' se service menyerna, där bör- och är-temperaturerna syns.
Vad är den magiska knapptryckningen som gör att man  kommer åt det gottiga på insidan ??? ??
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Cranky Radish
  • Novis
  • Antal inlägg: 4
Tidigare var det stor differens över radiatorerna, varma upptill och kalla nertill. Tog jag bort termostaten så blev returen varm (och hela elementet).
Nu är de flesta radiatorer jämnvarma så de verkar vara helt eller mer öppna nu.
Har tyvärr ingen IR mätare, utan fått känna med handen.
Radiatorerna hade ingen strypning från början utan var helt öppna (Purmo?) paneler med Danfoss ventiler.
Just nu ligger RUM på 20 och kurvan på 37 (+2 C ute).
En sak som jag också gjort är att "slå ihop" (lägga in båda termostaterna på samma rum) 4 rum till 2 (sovrum + klädkammare) och (kök + vardagsrum). Dessa rum hänger ihop utan dörr.
Vet inte om det kan påverka.
-- Sido-spår!!
Just nu står temp-mätaren för varmvatten på +99  Sc:,h. Är det normalt eller kan det vara glapp/kortis i givaren (har även haft strul med HGW-givaren).
När allt verkar vara i balans och fungera. Om du tar loss en termostat. Upplever du då att flödet ändras. Dvs att den legat och strypt? Håll en IR picka på returröret till radiatorn plocka bort termostaten och se vad som händer efter en minut eller så.
Är dina radiatorer instrypta eller kör du helt öppet i grunden?
Thermia Diplomat Optimum G2-12 med Thermia Link
  • Novis
  • Antal inlägg: 4
Sorry har varit lite offline ett tag.
Jo, jag har samma programvara 2.2.105.
Jag antar att du har samma programvaruversion som vi andra, 2.2.105?
(Inställningar > Om)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Aktivera vp reglering. Kopplade in 2 termostater. Tvättstuga och tv rum. Båda har vart helt strypta senaste dagarna på rådande tempinställning.
Dvs 0 i värmebehov.
Kurvan upp till 42 direkt rum 21 båda termostaterna är fortfarande helt avstängda dvs 0 i värmebehov.
Någon som tycker detta verkar vettigt?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Nej, men det är så illa att man inte kan tro det  fiR:
Jag köper inte en LINK innan den blir mer ekonomisk.
ska inte höja kurvan med någon stängd termostat  knUp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Verkar vara dags att reklammera den huvuddunk   Link verkar vara ett skämt huvuddunk
Japp. Ni skulle ha köpt en Purjo800 med CanBus istället    ;D
@David: Vi kan väl byta? Jag får din display och du får min Thumbsup
