Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643064 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Gör inte bort dig nu Purjo ;D
 :-X
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Ja det var nära ögat,, men jag räddade dig ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Aktivera vp reglering. Kopplade in 2 termostater. Tvättstuga och tv rum. Båda har vart helt strypta senaste dagarna på rådande tempinställning.
Dvs 0 i värmebehov.
Kurvan upp till 42 direkt rum 21 båda termostaterna är fortfarande helt avstängda dvs 0 i värmebehov.
Någon som tycker detta verkar vettigt?
7 timmar har gått. Fortfarande har ingen termostat öppnat. Jag hade ju 22-23 innan och har ställt alla rum som nu är inkopplade på 20-21. Så det tar ju av naturliga skäl massor med timmar innan värmebehov uppstår igen. Desto mer faschinerande att fortfarande 7 timmar senare står den på kurva 42.
Tycker det är underligt att den hela tiden väljer att börja på kurva 42. Speciellt givet att någon annan här hade samma kurva. Hade kunnat förstå om den började på kurva 40.
Koden måste vara skrämmande dålig om den fortsätter köra värmepumpen fast alla dess termostater är strypta. Vad är då meningen med systemet kan man fråga :)
Får man den semifasta kondenseringen på köpet?
Jag förstår ju att systemet kan behöva lite tid på sig att justera sig. Men om det råder övertemperatur i alla rum så känns det ju urbota dumt att sitta och fläska på på kurva 42. Nu är ju i och för sig alla termostater helt strypta så det tar ju ett tag mellan körningarna om vi säger så.
aja den får puttra på nu så ser vi vart den går.
"Genom att samtliga enheter i värmesystemet hela tiden skickar information om det aktuella värmebehovet i huset, kan värmepumpen optimera driften exakt efter det behov som finns. Det innebär att energiåtgången minimeras så långt det är möjligt, vilket i sin tur innebär att du får lägsta möjliga energiförbrukning."
http://www.thermia.se/produkter/thermia-link--nyhet-med-fingertoppskansla.asp
Har du frågat Thermia hur driften optimeras och energiåtgången minimeras genom att öka kurvan och stänga termostaterna?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
nope det är firman som gjorde installationen av värmepumpen som ställt frågorna. Utan att få några direkt vettiga svar än så länge. Nu har jag i alla fall uteslutit eventuella fel genom att bara köra ett fåtal rum och jag kan konstatera att inget av rummen som styrs av link begär värme överhuvudtaget.
Nu kommer den få köra så här ett tag för att se när regleringen börjar sänka kurvan. Om den nu gör det..
Så vitt jag kan se fungerar danfoss termostater (även om en av mina verkar lite vaj). Därutöver verkar danfoss link centralpanel och styrning av termostater fungera helt ok. Det som inte verkar fungera är kopplingen till värmepumpen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
har även testat att på värmepumpen sänka kurvan men då ändrar linken tillbaks till 42 efter ett tag.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag kopplade in VP vid lunchtid och satte på full systemintegration i Linken, samtliga 21 termostater på 21ºC, ingen nattsänkning  utom i sovrummet och lät den sköta sig själv...nu är det +4 och bör på VP är 21 samt kurvan
har ställt sig på...42. ;D
Den får gå i natt tror jag får vi se vad som händer.. Sc:,h
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
 dontknow
gör en rond lite då och då och kolla hur många raddar som är strypta. Håll framför allt koll på om det är någon enskild rad som alltid går när många andra är av.
Vad är den lägsta kurvan du kommit ner till under tester? Vare inte någon här som fick typ 33? Var det då med golvvärme?
När man precis installerat en termostat i servicemenyn så finns det två val. Ett om huruvida link ska styra temperaturer "smart" genom att prognostisera när en temperaturförändring ska börja för att få genomslag vid angivet tidsslag eller om den bara ska byta reglering vid klockslaget.
Det andra valet är radiator eller golvvärme, gissar jag, för mig är det för-valt radiator och det går inte att ändra vad jag kan se.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Vad jag har sett så fungerar termostaterna som dom ska, släpper på när det behövs och inga som släpper på hela tiden. Lägsta kurvan har väl varit runt 40 har jag för mig men aldrig neråt 30-talet.
När jag kör manuellt har jag kurva 36 och 20 bör.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Sjukt, termosarna borde vara helt öppna och bara ta övertemp. Inte stängda och pyttsa på huvuddunk
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mm kanske har man inte gett systemet tillräcklig tid... Bara så tråkigt och se pengarna rulla undertiden man utvärderar.
Är så in i bomben nyfiken på hur dom kodat den här.. Syftet måste ju ändå vara att systemet efter hand kommer till en punkt där man identifierar gränsen. Alltså när det blir för kallt i ett rum även om det varaktigt är helt öppet i termostaten.
Jag har ju ca kurva 36 med rum 20 och då ligger jag utan termostater kring 22 grader. Något rum över och något, typ kontoret och badrummet, lite över (man blir så kall..).
Så här vid 0 ute är det ju lätt att räkna. Jag skulle alltså ha 36 men med 42 och rum 21 blir det ju 45. Alltså tio grader för mycket och vad som skulle krävas för typ -15 till -20 grader. Jag menar att det är ju sååååå långt från verkligheten.
och vänta nu.. egentligen är skillnaden ÄNNU större. För nu har jag ju dragit ner till 20 grader överallt. Så du får dra av 5 till 6 grader till. Alltså ca 15 graders skillnad i vad jag får av link och vad jag behöver just nu.
15 minuter körning lever jag på i 2 timmar just nu. Får se när det stabiliserar sig lite till efter temperatursänkningen i huset.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det som får mig att gråta mest.. är att linken har tillgång till integralen. the holy grail!!!
Genom att titta på den, i kombination med hur termostaterna har reglerat, får man svaren man behöver för att sätta kurvan. När kurvan är satt kan man välja en approach där termostaterna är något tongivande. Fördelen med detta är att man har lite extra att ge om det skulle behövas. En annan fördel är att det blir skillnad i inomhusklimatet i fall man stoppar ner snarare än att hela tiden jobba i kapp. Men visst det förlorar man ju några decimaler på COP om man gör så. Men just nu snackar vi MÅÅÅNGA decimaler :P
Håller tummarna för att kurvan har justerats när jag vaknar i morgon annars vet jag inte vad jag ska göra med detta link  dontknow
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Den är ju Dansk,, optimerad för Gas ::) Eller kol kanske  *roflmao*
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
I den idela världen,
På vilket sätt skulle linken kunna vara bättre än gamla hederliga termostater utan link?
(Vi blandar inte in det gamla idealfallet: utan termostater...)
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
