Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643041 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det är ju egentligen ett par olika saker
1. den elektroniska termostaten bör rimligen kunna konstrueras så att den är mer exakt i sin reglering
2. Med en central styrning av husets alla termostater bör man kunna "jacka-på" termostater på helt ostrypta radiatorer och golvvärmeslingor (inte samma termostat men ingår i samma system) och få ett perfekt balanserat system. De tester jag gjort i detta avseende har vart mycket positiva.
3. Problemet med termostaten är i många fall att den reglerar helt utan att värmepumpen känner till detta. Om den centrala styrenheten meddelar värmepumpen att övertemperatur föreligger kan värmepumpen justera för detta. Det kan ju även en inomhusgivare göra, vilket även finns i sortimentet, men i kombination med termostater sker en förlyttning av den värme som trots allt finns i systemet till rätt ställe.
4. Komfortfaktorer såsom att med en knapptryckning försätta hela huset i ett spar/komfortläge. Där det läget inte bara slår på en övergripande förskjutning utan där man vill att den ska slå. Att mycket enkelt via skärmen sätta upp komfortorienterade (och i vissa fall även besparande) scheman såsom att sänka temperaturen i sovrummet. Eller att höja den i köket med någon grad på morgonen på helgerna. När man ska resa bort anger man ankomstdatum.
5. Att man med ett knapptryck ökar temperaturen i ett helt rum. På termostaten eller panelen. Alla termostater i samma rum är sammankopplade. I kombination med koppling till värmepumpen ökar ju framledningen just då. Alltså inte behov av semifast kondensering för att kunna få denna möjlighet.
Så vitt jag kunnat se fungerar det mesta av det som danfoss levererar i detta mycket väl. Däremot fungerar inte kopplingen till värmepumpen bra. Alltså - den kopplar ju upp sig :) - men styrningen är så vitt jag kunnat bedöma hittills helt fruktansvärd. Speciellt givet förutsättningarna som ju är mycket goda då link har tillgång till samtlig data i värmepumpen. Om dom av någon anledning inte har det så är det självvalt så att säga för den koppling dom gör, via samma port som online, ger tillgång till samtlig data, typ, som finns i styrdatorn.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Kollade efter förändringar, samma +4 ute, kurvan för framledningen ser likadan ut för de senaste 5 timmarna men...kurva 46.....
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
åhå du har ökat till och med. Positivt utifrån att det ger indikation på att något händer.  :D
Här händer inget. Temperaturen inne är stabil som en sten. Inte konstigt när det ligger 50 grader i rören och bara väntar på att få användas. Den kan reglera någon micromillimeter på termostaten så vipps blir det lite varmare. 2 radiatorer går ganska normalt just nu. Dom är inte kopplade till link. Alla link raddar är mer eller mindre helt strypta. Med detta menar jag att radiatorn håller en temperatur på mitten om ungefär 20-22 grader i förhållande till framledningen som i snitt är 45.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ett drygt dygn har gått där radiatorerna går på extrem sparlåga.Ingen radiator kopplad till link gör något större väsen av sig. Merparten av tiderna är radiatorerna mellan 17-22 grader varma/kalla. Ibland öppnar någon upp en kortare stund.
Snittet i dag, mellan 00:01 och ca 12:00 på framledningen är 46,8c detta då vid en ute-temp på ca 1 grad. innetemperaturen är mellan 20-21 och börvärdet som skulle behövas för att ge detta är ca 31.
Kompressorn har gått 2,39h, startat 6 gånger, tillverkat 41,9kwh och förbrukat 12,6kwh vilket ger ett COP på 3,32 och är en bit under min normala nivå som brukar pendla mellan 3.6 och 4
Nu är ju inte COP allt. Denna termostatreglering har ju med sig fördelen av att den är dödsexakt. Ingen värme spills någonstans vad det verkar. Så den skulle ju rent tekniskt kunna resultera i kortare gångtid. Men denna vinst kommer ju så klart ätas upp av att det tar längre tid producera effekten vid ett högre börvärde vilket också indikeras på ett sätt i COP siffran.
En faktor som hjälper VPn med avseende på COP är ju att under dessa 12 timmar har brine-tempen aldrig understigit 5,83c. Hade det rört sig om normala körningar som inte tar musten ur allt så hade nog brinet aldrig gått under 6,0-6,3 eller något i den stilen.
« Senast ändrad: 24 februari 2012, 12:01:35 av David Rinnan »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
kan ju vara värt att lägga märke till värdet kompressor som ligger på 0 eller 1, alltså längs med 0-linjen och indikerar när kompressorn går och när den står stilla. För det framgår kanske inte direkt av framledingstempen i och med att termostaterna stryper så våldsamt.
Utloggad BosseE
  • Antal inlägg: 9
dontknow
Vare inte någon här som fick typ kurva33? Var det då med golvvärme?
Det var nog mig Du tänkte på, å näe: ingen golvvärme bara gamla vanliga element. Kurvan ligger just nu på 30, rum på 22 och ute 0. Kurvan brukar röra sig mellan 30-34 när jag kollar. Link version=2.3.27
//BosseE
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #516 skrivet: 25 februari 2012, 10:03:28 »
Det är ju fan ett unikum. Thumbsup
Vi måste hitta någon skillnad. Vad har du för radiatorer? Enrörs, tvårörs?
När är huset byggt? Exakt vilken pump?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad BosseE
  • Antal inlägg: 9
Urklipp från mitt förra och första inlägg: Har en G2:a med Link & danfoss living...
Tidigare 3000 liter olja, huset byggt 1958, 100m2 å lika mycket källare.  Nu typ 10-12kw el  i stället. Nya 3-glas fönster. I grunden 1-rörs system, men 2-rörs till 3 nya element i källare.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
den enda skillnaden tycks vara att han har en nyare mjukvara än vi andra!!!!!!!!!!
Som då uppenbarligen fungerar bättre och inte håller med med något larvigt semi-fast kondenseringsläge.
Synd att webbisdan som anges i danfoss material inte existerar. Alltså där det var tanken att man själv skulle kunna ladda ner uppdateringar.
COP i går blev 3.29. Hittills i dag 3.38. Det slår ju ganska hårt beroende på när man mäter i och med att det blir så få och långa körningar.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
http://heating.danfoss.com/Content/a3d30d66-0632-4c62-be2e-a07db1e728eb_MNU17502374_SIT54.html
"there is no updates available..."
Vilket i o f s är sant om man kör på senaste versionen  *roflmao*
http://www.living.danfoss.eu/#/living-connect/
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Och inte hittar man äldre mjukvara heller... huvuddunk
Jag har avbrytit fullautomatikläget, kör VP manuellt med kurva 37 bör 21, blir samma framledningskurva som förut men alltihop ligger ett antal grader längre ner och samma värmekomfort...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
adressen är fel i materialet tydligen ska väl vara /danfoss/ istället för /thermia/
Utloggad BosseE
  • Antal inlägg: 9
[/color]
Kanske lite off topic, men...
Kan väl säga att jag har haft stora problem med värmen den här vintern, märkte det i samband med linkens installation i okt - nov. I Julas då när det stormade som bäst här i mellan Sverige, så sa cirkulationen adjö! Fick hit firman som instalerade pumpen den 27/12, då hade jag 12,5 grad inne och pumpen hade skickat ut 2 larm (kommer EJ ihåg vilka)  .
Firman hittade en massa skit i värme (vatten) systemet som fått pumpen å gegga igen.
En månad senare, samma sak igen, pumpen helt igengeggad. Men nu spolade de ut systemet LÄNGE och väl.
Under denna förhållandevis milda vinter har pumpen innan spolningarna kört på elpatron fast det varit 5-10 grader varmt ute, den har sedan i höstas kört 1:a patronen i 100 timmar. Kör inte på läge auto längre...
Geggan var så liten att den passerade filtret hur lätt som helst, men sedan gegga ihop och sätta igen.
Nu mera ser ja det som dom sa att skillnaden mellan tur retur skall vara 8 grader, tidigare har diffen kunnat vara hur stor som helst.
Nu funkar cirkulationen alles utmärkt, så nu fattar jag att det jag läst nån stanns att "om man tycker" att det låter för mycket när cirkulationspumpen är igång så kan man installera nått för att få bort att det sjunger så förbaskat i elementen (tack och lov inte i sovrummet).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
funderar på att aktivera nattsänkning och därmed reglera ner det börvärde som linken lägger med 10 grader. Då är det fortfarande ca 4 grader för hög bör och borde då räka gott för att ge den funktion som krävs. Tills dess att danfoss gör tillgängligt den mjuvara som nyare kunder har och som vi som köpte tidigt uppenbarligen inte har.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag hittade mjukvara med version 2.1.35
      Upgrade of Devilink/Danfoss Link CC
 1. Unzip folder
 2. Place files on the root of a miniSD card of max. 2GB
 3. Insert miniSD card in CC
 4. Press SETUP pinhole button on CC to enter service area
 5. Select "Software" -> "Software Upgrade" -> "Start Upgrade"
NOTE:
*1: The upgrade will run two times
*2: If upgrading from version 1.0.2282 all units must be
    factory reset and reinstalled.
fast det kanske bara är för de Link som är icke Thermia...
http://devi.danfoss.com/Professional/Products/9.0%20Documentation/Documentation.htm
sök efter CC Link under software.
