Författare Ämne: HE9LKE, har jag för höga krav?  (läst 72293 gånger)
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: HE9LKE, har jag för höga krav?
« Svar #45 skrivet: 24 januari 2011, 13:16:32 »
Dalaromeo,
Jag sitter och väntar på svar, hur min leverantör tänker att lösa problemen.
Jag är tålmodig, men känner att det snart måste hända något!
Fortsättning följer  *vinkar*
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #46 skrivet: 24 januari 2011, 17:06:23 »
Fick en faktura idag av min installatör.
"Maskinen fungerar som den ska. Handhavandefel."
Hmm, vem har haft handen fel undrar jag?
*otillräcklig vacumsugning
*för kort rördragning
*för mycket gas
1500kr skulle de ha. För att mäta utblåstempen i några minuter.
 huvuddunk
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #47 skrivet: 24 januari 2011, 17:10:03 »
Dalaromeo,
MVH/Fidusen
Även jag väntar på svar från min leverantör, som för övrigt har vänt sig till LMG.
Hoppas att ni breefar oss andra om hur det går, jag återkommer med info så fort jag har lite kött på benen (istället för duntäcket virat runt benen). ::)
Direktorn
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #48 skrivet: 24 januari 2011, 17:12:50 »
*för mycket gas
 huvuddunk
Hej Falkas.
Det var detta jag menade när jag skrev följande inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39573.0
Kan någon uppge hur det skall vara enligt tillverkare?
Direktorn
« Svar #49 skrivet: 24 januari 2011, 18:07:45 »
Vad var det för handhavande fel som du hade gjort enligt dom som var och kikade hos dig Falkas ?
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2011, 18:15:27 »
Jag tror inte de tyckte att jag hade gjort något fel, mer än att jag var besviken på prestanda och ville att de skulle komma och kolla läget.
Jag frågade saker ang. vacumsugning, gas och rörlängd när han var här. Allt viftades bort och sades vara lugnt.
Utblåstempen var hyffsad och inge fel på maskinen tyckte dem.
Nu i efterhand när jag läst lite mer känns det väl som de lurade mig ang ovan nämnda problem.
Hur ska jag bemöta installatören tycker ni?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #51 skrivet: 24 januari 2011, 18:20:38 »
Måste ju finnas nåt tryck som kan kollas, eller att vid viss utetemp den inblås temp etc, inte bara rycka på axlarna och säga.. Ser bra ut! Hejdå..
« Svar #52 skrivet: 24 januari 2011, 18:30:33 »
Om installatören och försäljaren är en och samma person så blir det lite jobbigare om han/hon anser att allt är rätt.
Om den är inköpt hos någon annan så får du ta och skriva upp dom värden ni har och kontakta försäljaren för att först höra hans/hennes åsikt.
Kommer den via LMG eller Kinnan så har du även möjlighet att kontakta dom för att få svar om dina värden verkar godkända för vad maskinen ska prestera vid den utetemperatur som var vid ditt mättillfälle.
Maskinerna som har dåliga värden eller ovanligt långa avfrostningsperioder har som regel gasbrist av någon anledning som jag inte kan gissa mig till i ditt fall.
Förekommer uppgifter om överfyllda maskiner men det tror jag är väldigt sällsynt förutom i dom fall där det är monterat med alldeles för korta rör mellan inne och utedel.
Är det bara 1m rör mellan inne och utedelen så är det inte maskinens fel att det är "överfyllt" utan montören som har monterat felaktigt.
Fick du något protokoll eller uppskrivet på papper tex vilket arbetstryck samt temperaturer som rådde vid deras mättillfälle ?
Har dom noterat hur mycket den drog vid mättillfället så är det också bra att kunna visa för tex en Generalagent om den kommer via dom Svenska kanalerna.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #53 skrivet: 24 januari 2011, 20:06:12 »
Falkas,
Jag pratade med din installatör i går via mail, och han sa något helt annat  Sc:,h
Nu gäller det att alla är helt uppriktiga, både Du och MBA i Västerås!
MVH/Fidusen
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #54 skrivet: 24 januari 2011, 21:28:53 »
Hej Fidusen!
På vilken punkt skiljer sig våra historier menar du?
Som sagt temp. mätning visar att pumpen just nu sköter sig "hyfsat" (installatörens egna ord).
Menar han att jag har exakt rätt mängd gas, perfekt rörlängd och har fått en lång och bra vacumsugning, eller vadå?
edit: kul förresten att han svarar dig på mail, mig har han då inte besvarat.  :D
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #55 skrivet: 24 januari 2011, 21:32:54 »
Falkas,
Nej, inget om det, men jag skall kolla upp några saker först innan jag skriver så att det inte blir fel som sist  ;)
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #56 skrivet: 24 januari 2011, 21:40:16 »
Falkas,
Du skriver:
edit: "kul förresten att han svarar dig på mail, mig har han då inte besvarat."
Det var ju lite konstigt, han kommer säkert att skriva till dig inom de närmaste timmarna!
Annars så hojta till så skall jag återge vad han skrev till mig :)
MVH/Fidusen
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #57 skrivet: 24 januari 2011, 21:42:06 »
Har exakt all olika modeller av Panasonics LLVP 20 minuters avfrostningstid?
Utloggad mba.mikael
  • Stad/land: Västerås/Enköping
  • Antal inlägg: 10
« Svar #58 skrivet: 24 januari 2011, 23:09:10 »
*för mycket gas
 huvuddunk
Värt att skriva med är att "Falkas" har en rör längd på ca: 2-3m och att han trodde man tömde ur gas eftersom gasen räckte till 7,5m men nu har vi prtat om det och jag hoppas han förstår mig.
Kul att många är insatta i detta det kommer mer info om LKE när vi kommer fram till mer.
Det vi vet är att COP på LKE beror på att den går med mindre matning men kommer den ner till 215V funkar inte maskinen som den ska. Vilket innebär att dom äldre maskinerna drar mer ström och är mindre ekonomiska i detta syfte men det innebär att LKE inte har samma uteffekt. Och LKEs Givare för fläkten MÅSTE bli 39c för att man ska kunna köra fullfläkt på dom tidigare modellerna var det ett värde på 37-39c det har en stor betydelse för fläkten. och testar man graderna vid fullfläkt innebär det att kondenssorn kyls ner för fort och kan på verka givaren oerhört våra direktiv ifrån generalen är att fläkt läge 2-3 används för mätning och det ska vara en diff på 25c mellan inluft och utluft från maskinen.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #59 skrivet: 25 januari 2011, 00:34:22 »
*för mycket gas
 huvuddunk
[/quote
Grunden måste väl vara för att få upp 39 grader till temgivaren fläkten så måste den göra 39 grader eller gärna 50-52 grader så den kan gå på full fläkt någon gång, även vintertid?
Dessutom drar den nya mera ström än den gamla för den går massor hårdare för att göra mindre värme.
6 kwh mera/dygn och  just nu ofta 900-1300w   när den gamla pyser i 400-700kwh
gör 150-180kwh/mån 150Xx7mån 1050kwhX1,50kr 1575kr + elementen 50kw dygn 10 dygn i 5 månader kanske 50 dygn x 50kwh 2500kwh  x 1,5kr kwh till =3750kr + de 1575kr =5325kr dyrare per år  i stället för billigare.  och säkert som i dec mera ändå som ej behövdes förr de kallare dagarna,-10 och ner nu  förr 20-25  länge 1 vecka kanske nu mindre än ett dygn så har man 10-12 grader inne och ner förr.
Om den sen i ett fläkt läge 3 gör 2-3 gc  bättre räcker det ingenstans om den inte har mer att ge ens när det är blid väder. så den kommer upp till 25 grader bättre. kan omöjligt vara lika bra eller bättre prestanda då.
Värme effekt räknas mera än cop när det är kallt och det skulle den vara 1,3KW bättre på vid -15c ute och gissar jag på väg dit och över.
Imitt fall och flera som har samma symtom här Direktorn har dessutom en som funkar att jämföra med, en pump verkar i närheten, dvs colders, här gissar att ni som jpbbar med detta måste ha något exemel på en som funkar som det är tänkt eller som det var meningen och kanske till och med testat den kanske :)
Och min förra som var 2,5-3m rör , var det noga med att tas ur gas när det blev kortare än 7,5 m, dock så blev det för lite efter dryga 3 år, men funkade kanon och gör det även nu med ny gas, verkar det i alla fall :)  det enda man vill veta är vad gäller och att så klart den skall fungera likvärdigt, men bättre vid kallt annars fixar vi det, men om panasonic eller någon granne säger att gör si och så blir de nöjda eller att det skall vara så är det ju panasonic som gjort en miss och vätar på att bubblan skall spricka med flera tusen vp sålda, istället för att rätta till det, om det är fel på saker okey fixar ni lätt, eller återstående en installations miss borde det vara enklare att fixa detta känns som det skulle ingå  för priset av en pump till ::) Och skulle det vara felinfo eller fel mängd från fabriken hur göra så får ju de kolla detta.
Borde ju rimligenvara bra annars köper vi fulpumpar på jula , som panasonic support sade -2 ut och full blås på 5 fläkt 20c intemp skall den göra 38c ut det gör ju minsta coolixen i garaget och med in temp på 7-10c
DEn gamla HE9DKE Gör vid 3,2 ute 20-21 c in c in 52,9 c ut på 5an fläkt vilken gör mest besparing? eller vilken håller tempen runt 20 grader inne när det är kallt ute?   nu har jag sovit 22-42 min sen i går morse och skall upp 04:33 igen så dags att sova om man kan. //DR
