Författare Ämne: Någon som vet ?  (läst 2591 gånger)
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
Någon som vet ?
« skrivet: 22 januari 2011, 18:24:32 »
Det talas om att man skall göra si och så när det skall kollas hur effektiv pumpen är, men ingen som talar om hur varmt det skall vara på högsta börvärde och full fläkt
Har själv erfarenhet från DKE och LKE, skillnaden är markant mellan dessa pumpar när det gäller värme.
DKE pumpen var mycket snabbare att börja producera värme till skillnad mot LKE som behöver en längre startsträcka för att komma upp i temp.
Någon som vet varför, med tanke på att det uttrycks att LKE är effektivare pump, har svårt att inse det med tanke på skillnaderna i tid för att komma upp i temp.
Bara för att cop värdet är bättre så bör det väl inte innebära att den är effektivare, eftersom det tar längre tid för LKE att börja producera värme, så menar jag att det är till nackdel för den totala ekonomin.  Sc:,h
Direktorn
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Någon som vet ?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 18:38:58 »
Självklart direktorn så är det mkt viktigt som jag ser det att pumpen relativt snabbt kommer upp i full värme efter en avfrostning för att man skall få till en ordentlig effektivitet och inte en allt för mkt sänkt innetemp och värmekomfort under avfrostningstiden.
Som ett ex kan jag väl nämna att mina Toshibapumpar är ganska snabbt uppe i en hög värmeavgivning och utblåstemperatur, de brukar vara uppe redan efter ca 1,5-2 minuter efter att innerdelsfläkten har startat upp igen efter resp pumps avfrostning eller ivf till mellan ca +47-50 ºC, och när innerdelsfläkten startar upp igen efter en avfrostning så brukar utblåstempen ligga på ca +28-30 ºC. Max utblåstemperatur ligger i allra bästa fall (och beroende på rådande utetemp givetvis) på mellan ca +52-55 ºC. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 17:30:38 av Raffen »
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Någon som vet ?
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 19:15:03 »
Min billige Coolix Inverter har jeg logget flere varmesekvenser på. Etter "tuning" med god isolering for å redusere unødige varmetap, har den ikke bare forbedret COP men også fått langt mer effektiv avfrosting.
Etter 1.5 min kommer god varme. Innen 5 min er det 100% kompressoreffekt. Omlag 8 minutter etter avfrosting avgir pumpen maksimal effekt.
Avfrostingen tar 4-5 minutter, og maskinen er isfri.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
SV: Någon som vet ?
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2011, 04:13:48 »
Som ett ex kan jag nämna att mina Toshibapumpar är nästan uppe i full värmeavgivning och utblåstemperatur efter ca 1,5-2 minuter efter att innerdelsfläkten har startat upp igen efter resp pumps avfrostning eller ivf till ca +49-50 ºC, och när innerdelsfläkten startar upp efter en avfrostning så brukar utblåstempen ligga på ca +28-30 ºC. Max utblåstemperatur ligger i bästa fall (beroende på utetempen givetvis) på mellan ca +52-55 ºC. :)
Mvh Raffen.
Låter mera som min och direktorn´s HE9DKE pumpar fast de blåser ut lägre temp tidigare, så skall ju den nya He9LKE fungera med lite svinn att de ändrat fläkt hastighter m.m så jag mäter på 3 flakt på den och 4 på DKE eller 5 spalar inte roll göralltid mera värme kommer i gång lite fortare dock inte lika snabbt som Raffen´s Toshiba, beror på ute tempen och jag tror att det alltid är kallare här kallare här än hos raffen han måste bo i spanien eller så *ASG*  Låg förbruk´ning kan inte bara bero på optimala inställningar osv men gör en hel del :)
Min LKE frosade av samtidigt som DKE idag och det tog faktiskt lika lång tid 9 min blinkande och efter  14min DKE och 16 LKE,
Innan det blåste det 38-40c. bara -2-3c och snö lite fuktigare luft kanske. //DalaRomeo
