Författare Ämne: HE9LKE, har jag för höga krav?  (läst 72255 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: HE9LKE, har jag för höga krav?
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2011, 19:29:58 »
Kompressorn skall kontrolleras att oljenivån är riktig
Hur kollar du oljenivån?
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2011, 19:42:03 »
Zelda,
Man sågar itu kompressorn, exakt på mitten, sen skall det vara en fingertopp olja från kompressorlindningen, mycket noga.
Limmar med snabblim från Bauhaus och vakumsuger direkt ca 1 timme  *roflmao*
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2011, 19:45:40 »
Zelda,
Skämt, :)
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2011, 20:04:56 »
Zelda,
När man totalevakuerar en maskin så kan olja följa med köldmediet till den yttre köldmedietanken som skall vara vägd!
Efter överflytting till destruktionskärlet kan sen oljemängden vägas, det som inte kan förgasas. Motsvarande mängd återfyllas till kompressorn.
I en hermetisk, eller ibland även en semihermetisk kompressor kan man inte enkelt kontrollera oljenivån.
Vissa kompressorer, då i först hand kompressorer för mycket höga flöden, ha ett oljesynglas/rör där man enkelt kan se oljenivån.
MVH/Fidusen
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #34 skrivet: 22 januari 2011, 21:30:31 »
Zelda,
MVH/Fidusen
Ja men om du lyckas mäta den mängden olja är du inte dålig. Oljesynglas är som sagt bara på större helhermetiska kompressorer.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #35 skrivet: 23 januari 2011, 03:18:58 »
Tror du kan ställa den på vilken fläkt som helst skall göra 30 grader mera min 25 grader sägs det men den gamla HE9DKE motsvarande modell 2006 gör 53c vid 21-22c in, 31-31 grader bättre än inluft, och den nya He9LKE som du har min i alla fall gör ju inte är ju ca 49c som din gör vid -10-11c ute därför intresant vad den gör i spannet +3 och -3 bode ej skilja så mycket men om den gör liknande min gamla borde den ju göra 50-52 grader har jag får sagt att den skall göra mellan -3 och - 3 ca , och bättre i förhållande till den gamla HE9DKE vid  kallare -15 c MVH DalaRomeo
Dalaromeo. logga alltid ved fläkt 5 så er det noe å gå etter,sttersom lke gir ca 8-10% mere luftflöde så går det ikke riktig jämföra utblås p¨lke dke men klart om lke gav 49.8 g på min borde din og gjöra så på din.49.8  plus 8-10 %p.g.a högre luftflöde.så er vi ved dke effekt minst.
Jo Jag vet 5:an fläkt, man åker ej på 3:an med bilen i 140km/h Så länge :)
MEn det är för installatörer m.m. säger fläkt 3 och till och med 2 har jag hört här men LKE  gör ju för lite i alla fall :)
//DalaRomeo
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #36 skrivet: 23 januari 2011, 03:31:46 »
Dalaromeo,
Du skriver :
"MEn tycker mig märka att när den nu gått sedan 5-6 jan så verkar det som den pustar ut lite bättre temp, den är mycket överfylld enligt uppgift av installatören, men skall pysa ut överskottet på dessa modeller men frågan om hur lång tid detta tar och om den måste går hårt för att detta  ske?"
Om en maskin är kraftigt överfylld finns bara ett riktigt sätt att åtgärda detta enligt mig:
Hela anläggningen måste tömmas, evacueras från allt köldmedie! Kompressorn skall kontrolleras att oljenivån är riktig, Vakumsugas och sen fyllas på med rätt mängd,  mätt med en köldmedieVåg.
Den gamla gasen skall destrueras och inte återanvändas.
MVH/Fidusen
Tackar ja det verkar ju logiskt, jag lyssnar på installatören, men gör det allt mindre nu, för lite gas ger ju gas fyllnings behov efter några år så jag tänkte att om han nu fyllt den massor över så räcker den ju slipper dyr fyllning senare.
MEn går den ej som den skall är det ju förlust i alla fall.
Oljan skulle det ha gått åt olja eller vad menade du?
Fyllde ju den gamla med med mera än det stod säger han men jag vet inte vad tro längre, den verkar ju funka.
Kan det bli symton att den ger sämre värme med mycket gas alltså? Det är ju antingen 80-90g  eller 120g/m sagt olik a gånger, vilket i sin tur kan betyda vad som helst men i alla fall mycket mot 20g/m som det skall vara enligt boken. //DAlaRomeo
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #37 skrivet: 23 januari 2011, 03:36:36 »
Falkas,Dalaromeo, Lyckan
Jag kan inte låta bli utan att skriva detta!
Om ni båda haft ett företag som heter MB Alltjänst från Helsingborg så är detta företag en budfirma som transporterar gods.
Jag kan inte hitta något alls om detta företag, som förknippar det med Kylteknik??
Men jag kan ha fel, mystiskt låter det i alla fall  :o
MVH/Fidusen
Samma namn Men ej från helsingborg. //DAlaRomeo
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #38 skrivet: 23 januari 2011, 03:56:55 »
Ja, detta ska bli spännande!
Funderar starkt på att reklamera min installation.
Du har mail Falkas!!!!
Vi har samma problem och har vi samma installatör och han fyllt för mycket hos dig med, har vi kanske löst alla grubbel, reklamera honom istället för pumpen, men som du sa man vill ju kolla upp lite först.
//DAlaromeo
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #39 skrivet: 23 januari 2011, 03:59:33 »
hej. lite eller mye gas Thumbsup för lite gas synas som oftast på baksidan av utedelen,du får ett område oppe og nede som ikke frostar på og om det er värre så får du får ett band i mitten  som forblir svart og ikke frostar på. har opplevd dette selv da jeg har hatt lekka i min gamle e9dke pump.men detta er lett att kontrollera selv.hm natta *roflmao*
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #40 skrivet: 23 januari 2011, 04:18:07 »
Frostar av bra tackar, undrar mera vad som händer med för mycket gas, någon skrev om att det blir gas fullt i innerdelens krets någonstans och att det då blir sämmre värme genomströmming och avgivning, något sådant.../DR
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #41 skrivet: 23 januari 2011, 20:48:41 »
Dalaromeo och alla på Forumet!
Förvirring och missförstånd, måste klargöras!
De namn som förekommit i ovanstående konversationer med namn MB Alltjänst i Helsingborg har inget alls med MBA i Västerås att göra!
Det är mycket olyckligt när ett företagsnamn finns på flera orter men inte har någon anknytning till varandra!
Av den anledningen så vill jag be MBA i Västerås om ursäkt att allt blivit så fel :(
MBA med Mikael Björk som ägare, är ett kyl och värmepumpsföretag.
Saxat från Weedo:
MB Alltjänst
Org.nr: 850108-XXXX
Benvägen 27
723 52 Västerås
Verksamhetsbeskrivning
Försäljning, reparationer och installationer av värmepumpar till privatpersoner.
Branscher
Rörfirmor
Företagsfakta
Bolagsform: Enskild firma
Status: Aktivt
Registrerat: 2010-05-18
F-skatt registrerad: Ja
Hoppas att vi nu rett ut detta missförstånd :)
MVH/Fidusen
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #42 skrivet: 23 januari 2011, 21:41:30 »
Saxat från Weedo:
MB Alltjänst
Org.nr: 850108-XXXX
Benvägen 27
723 52 Västerås
Branscher
Rörfirmor
Företagsfakta
Status: Aktivt
MVH/Fidusen
Ja så kan det gå men återstår att se om det löser problemen med priser och med installationen, inget fel på pumpen, för mycket gas , för lite vacumsugning kanske annars bra  killar. Får se vad han hittar när han kommer, det konstaiga är ju att man får bara betala mera för att krångla mera och förlora vinst i 2mån. och är ju uppe i mera än vad en till pump kostar+ förluster på elräkningen Jag har annat att göra.  //DR
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #43 skrivet: 23 januari 2011, 22:06:05 »
Dalaromeo,
Du skall inte betala en krona till någon alls, Pumpen skall fungera enligt spec, sen om installatören klantar sig eller att det är ett fabrikationsfel (överfyllning) eller annat så skall det inte belasta dig alls!
Däremot utebliven värmevinst eller förlorad värmekomfort kan man aldrig kräva av varken installatör, leverantör eller tillverkare.
Detta faktum får vi nöja oss med :)
MVH/Fidusen
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #44 skrivet: 23 januari 2011, 23:24:44 »
Dalaromeo,
MVH/Fidusen
 Lär ju få betala de extra meter utöver std install,  gör dock det när det är rätt pris och allt fungerar :)
Hur går det för dig fidus??
