Författare Ämne: HE9LKE, har jag för höga krav?  (läst 72228 gånger)
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
SV: HE9LKE, har jag för höga krav?
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2011, 22:21:35 »
Hej.Tenkte bidra lite här på detta forum.Har en HE9LKE pump monterad 24-11 2010 kjöpt av "isbjörnen" det er -3 ute instellning 25g 23 g inneluft,da tar avfrosting ca 7 min efter 5 min drift er temp i utblåset 40 grader så stiger det eftersom  til 49,8 grader som högst og pendlar mellom 48-49 til den går ned för avfrosting igjen.detta efter koll på hva pumpen gjorde under en cykel.Har og en e9dke fra 2005 som har fått flytta til trapphuset og värmer 2.a plan vid behov, den presterar 55g i utblåset men har ju langt svagare utblås.Har läst i denna tråden og funderar på om inte HE9LKE har lite starkare utblås vs HE9DKE??Luftvolym (m3/tim) Inne 750 på HE9LKE. Har kollat utedelen og den frostar på jamt over hela baksidan så gasbrist tvilar jag på här.Huset er på 150kvm 100 nede 50 oppe fra 1975.
Kom i håg att he9lke modellen har utblås som e12dke.750 kv3m time.
Detta skrev jeg i en tidligare tråd så presterar din ikke like bra så er det nogot galet,trevelig hälg dalaromeo. Thumbsup
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2011, 23:06:40 »
Ja mäter nymera med fläkt 3 på LKE och fläkt 4 på DKE för att kunna jämnföra men min spalar det ej roll hur jag mäter den ligger 7-16c lägre vid samm ute temp och 1-2c lägre intag temp på DKE
MEn tycker mig märka att när den nu gått sedan 5-6 jan så verkar det som den pustar ut lite bättre temp, den är mycket överfylld enligt uppgift av installatören, men skall pysa ut överskottet på dessa modeller men frågan om hur lång tid detta tar och om den måste går hårt för att detta  ske?
MEn käns som det tar för lång tid om nu detta skulle vara problemet, de får kolla upp detta.
Den är köpt i noge din pump?
De har jag hört har ett annat programerings cykel för avfrostningen, och kanske något mera?
Min går ca 40-45 min och frostar av 15-20 min från den börjar blinka tills den blåser 20-22 c igen.
Känns som DKE även där gör det mera som din LKE dvs på 9min under 15 min bör mätas mera vetenskapligt dock :)
Tackar för delad information /Dalaromeo
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2011, 23:13:53 »
Isbjörnen = Polarpumpen = Sverige
/ Lyckan
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2011, 23:38:28 »
/ Lyckan
Tänkte ju det  :)
just nu håller min LKE på att hosta upp sig, 3 min kortarer avfrostning än DKE?  -10,4 c klockat när  den ger 22 c utblås men skall man vänta tills det blir 40 c så går DKE nog snabbare efter som den gör värme direkt verkar inte LKE göra.
Men verkar kanske lite bättre dag för dag kan det som sagt ha med för mycket gas att göra och att den pyser ut lite överskott undan för undan, någon som vet??
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2011, 23:51:56 »
Tror du kan ställa den på vilken fläkt som helst skall göra 30 grader mera min 25 grader sägs det men den gamla HE9DKE motsvarande modell 2006 gör 53c vid 21-22c in, 31-31 grader bättre än inluft, och den nya He9LKE som du har min i alla fall gör ju inte är ju ca 49c som din gör vid -10-11c ute därför intresant vad den gör i spannet +3 och -3 bode ej skilja så mycket men om den gör liknande min gamla borde den ju göra 50-52 grader har jag får sagt att den skall göra mellan -3 och - 3 ca , och bättre i förhållande till den gamla HE9DKE vid  kallare -15 c MVH DalaRomeo
Dalaromeo. logga alltid ved fläkt 5 så er det noe å gå etter,sttersom lke gir ca 8-10% mere luftflöde så går det ikke riktig jämföra utblås p¨lke dke men klart om lke gav 49.8 g på min borde din og gjöra så på din.49.8  plus 8-10 %p.g.a högre luftflöde.så er vi ved dke effekt minst.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2011, 23:56:49 »
Ja helt rätt Colder!  Skall man mäta utblåstemperaturen så skall man givetvis alltid göra detta på den högsta fläkthastigheten och högsta börvärdet inställt på pumparna annars kan man få vilka mätvärden som helst. Pumpen skall alltså gå på fullgas och högsta fläkthastighet för att man skall få ett rättvisande resultat när man mäter utblåstemperatur. Dessutom skall man helst mäta utblåstemperaturen när pumpen nyligen har avfrostat, dvs ca 10-20 minuter efter uppstarten från avfrostningen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 17:24:02 av Raffen »
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2011, 00:03:19 »
ja og for reference, 7 minus i kveld he9lke går på 23c og värmer hele huset 150 kv3m mellom 22.5 nede og oppe 19,3 suverent p ca 1.3 kw.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2011, 14:46:52 »
Dalaromeo,
Du skriver :
"MEn tycker mig märka att när den nu gått sedan 5-6 jan så verkar det som den pustar ut lite bättre temp, den är mycket överfylld enligt uppgift av installatören, men skall pysa ut överskottet på dessa modeller men frågan om hur lång tid detta tar och om den måste går hårt för att detta  ske?"
Om en maskin är kraftigt överfylld finns bara ett riktigt sätt att åtgärda detta enligt mig:
Hela anläggningen måste tömmas, evacueras från allt köldmedie! Kompressorn skall kontrolleras att oljenivån är riktig, Vakumsugas och sen fyllas på med rätt mängd,  mätt med en köldmedieVåg.
Den gamla gasen skall destrueras och inte återanvändas.
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 14:55:40 av Fidusen »
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2011, 15:34:32 »
Hur har han kommit fram till att den skulle vara mycket överfylld?
Var skulle denna urpysning isåfall ske?
Har noggrant studerat servicemanualen och kan inte se någon del/detalj av kylkretsen som är öppen utåt som kan verka för någon form av tryckutjämning genom att "pysa ur".
/ Lyckan
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 15:56:33 av Lyckan »
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2011, 15:37:44 »
Min installatör hävdade som sagt att det inte kunde bli för mycket gas, fanns någon ventil för detta sa han.
Jag har räknat ut att jag och Dalaromeo har haft exakt samma gubbe som installerat.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2011, 15:41:15 »
Ska bli kul att se vad ett riktigt proffs svarar på det påståendet.
/ Lyckan
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2011, 15:59:02 »
Det finns förvisso en elektronisk expansionsventil, men även denna måste ju ha sina begränsningar för hur stor överfyllnaden kan vara.
/ Lyckan
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2011, 18:29:15 »
Ja, detta ska bli spännande!
Funderar starkt på att reklamera min installation.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2011, 19:12:02 »
Falkas
Du skriver:
"Ja, detta ska bli spännande!
Funderar starkt på att reklamera min installation."
Du måste göra detta nu, att reklamera, ju längre tiden går ju sämre läge och sämre position får du, Till slut får du bara till svar, "Varför har du inte klagat tidigare?"
MVH/Fidusen
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2011, 19:17:16 »
Du har så rätt Fidusen.
Är dock så dålig på det här så jag försöker hitta så mycket input här som möjligt innan.
Känns som den som vill väldigt lätt kör över mig i dessa frågor.
