Författare Ämne: HE9LKE, har jag för höga krav?  (läst 72364 gånger)
SV: HE9LKE, har jag för höga krav?
« Svar #60 skrivet: 25 januari 2011, 09:14:51 »
Det vi vet är att COP på LKE beror på att den går med mindre matning men kommer den ner till 215V funkar inte maskinen som den ska.
Om dom inte funkar med 215V matning så uppfyller dom inte kraven för CE-märkning och får således inte säljas i EG/EES.
Det är alltså bara för Panasonic att åka ut och hämta tillbaks alla felaktiga maskiner...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38769.msg368558#msg368558
« Svar #61 skrivet: 25 januari 2011, 09:48:48 »
Tror inte han menar att dom inte fungerar uran snarare som så att effekten sjunker med minskad matning
Sjunker det till 215 och effekterna på maskinerna är uppmätt vid 230 eller 235 så minskar nog värmeeffekterna effekterna med ca 10%
Har ingen tabell på det men det sitter förmodligen någon på forumet som har tabeller  Thumbsup
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #62 skrivet: 25 januari 2011, 15:56:05 »
Om det är så då undrar jag varför jag som konsument inte upplyses om detta, hade jag vetat det innan jag beställde en pump så skulle jag troligtvis inte ha köpt en Panasonic utan en Mitsubishi isället, dom verkar gå bra på vår el. ;)
Direktorn
« Svar #63 skrivet: 25 januari 2011, 16:12:30 »
Samma effektförlust blir det förmodligen på samtliga märken och modeller med lägre tillförd matning.
Har inte kollat men jag gissar att samtliga märken och modeller har 230v uppgett med någon liten stjärna som talar om att vid den matningen så ger maskinen denna effekt.
Som en jämförelse så kanske en biltillverkare uppger att det är 300hk i bilen när man tankar 98 oktan
Tankar man 95 så tappar man lite effekt och är man i östeuropa så kanske man tankar 91 och då går bilen ytterliggare sämre.
Kanske en dålig jämförelse  :)
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #64 skrivet: 25 januari 2011, 16:21:41 »
Om vi ska dra dåliga jämförelser så hade jag en RR trodde jag beställde en Bentley men i verkligheten så blev det en Volvo med tanke på energiförlusten med lägre oktan. ^-^
Direktorn
« Svar #65 skrivet: 25 januari 2011, 16:35:05 »
Nu var väl din jämförelse betydligt sämre  ;D
har du köpt en RR så är det fortafarande en RR men tankar du 91 oktan i den så kanske den går som en Volvo men komforten lär finnas kvar i Rollsen
Nu blir det väl ett ramaskri på alla Volvoägare som hänvisar till deras effektmodeller och komfort som är superb så ta detta som en jämförelse och inget påhopp så inte tråden spårar ur som dom brukar göra  ;)
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #66 skrivet: 25 januari 2011, 16:45:24 »
Hej.
Det var det som var meningen med dåliga jämförelser :)
En lång historia kort, jag hade en DKE pump som dog (tyvärr), så efter ett litet tags funderande så var valet och kvalet en ny Panasonic eller Mitsubishi Qheat, blev påtalad av återförsäljaren att scroll kompressor var bättre och effektivare.
Köpte en 9LKE av denne som kom och installerade, redan första kvällen så kunde jag konstatera att den gamla pumpen var effektivare ur värmesynpunkt, den klarade av att hålla uppe tempen i huset utan stödvärme.
Men med den nya så kan vi inte sitta i soffan utan täcke på oss för att det drar kallt runt benen, förövrigt så orkar den inte hålla uppe tempen i huset som den gamla.
Därav hade RR, beställde Bentley, fick Volvo. ^-^
Direktorn
« Svar #67 skrivet: 25 januari 2011, 16:53:55 »
Antar att du har kontaktat din försäljare för att få bekräftat att det inte är något som är fel på din pump ?
Verkar vara en del som först skriver på forum ganska länge  när det gäller effekter eller annat som dom är missnöjda med bland som olika märkena.
Detta har det skrivits om tidigare men det borde reklameras så fort som möjligt även till försäljaren så han/hon är medveten om det och kan kolla upp vad som krånglar.
Tycker min jämförelse med oktanhalt och hästkrafter är ganska bra när jag tänker efter direktorn och inte dålig som du vill få det till  :)
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #68 skrivet: 25 januari 2011, 17:04:18 »
Jodå det är reklamerat så jag hoppas att dom hör av sig snart.
Jämförelser av olika karaktär kan diskuteras i oändlighet, eller? :)
Men som jag undrar i tråden som jag öppnade tidigare så är frågan vem kan säga hur det skall vara, inte bara komma med frågor om ditt och datt.
Såg i en tråd att det skulle skilja 20 grader mellan insug och utblås, skall det vara så kan jag lugnt säga att  min LKE inte levererar.
Återförsäljaren säger att jag skall mäta utblås med börvärde 30 grader och 5:ans fläkt, så ser jag i en annan tråd att det inte är optimalt att mäta så.
Så kan någon vänlig själ skriva här på forumet vad som skall vara det riktiga sättet att göra en egenkontroll av pumparna.
Direktorn
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #69 skrivet: 25 januari 2011, 17:28:00 »
Ja när det gäller hur man skall mäta utblåstemperaturen på en luftvärmepump så har jag tidigare beskrivit detta i den här tråden, så då behöver du ivf inte ha några mera tveksamheter när det gäller just den biten: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39480.msg369746#msg369746  :)
Mvh Raffen.
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #70 skrivet: 25 januari 2011, 17:33:01 »
Mvh Raffen.
Då är min fråga, hur mycket i grader skall pumpen leverera i detta läge?
Direktorn
« Svar #71 skrivet: 25 januari 2011, 17:35:31 »
Då vissa jämför på olika hastigheter så kan du väl mäta både med 3:ans fläkthatighet och sedan på 5:ans med 30 grader på fjärren så har du båda och därmed är garderad  ;)
Har du sedan tagit tid på hur länge den avfrostar vid olika utomhustemperaturer så kan du även uppge detta.
Har du sedan insugstemperaturen, utetemperaturen vid mättillfället så bör det framgå om din maskin beter sig som den ska.
vad har du för modell ?
Att det ska skilja just 20 grader eller mer är även beroende på utomhustemperaturen, så att säga med säkerhet att det ska skilja 20 eller 25 grader blir lite tokigt för det gör den inte om det är riktigt kallt ute och värmepumpen inte ger den effekten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #72 skrivet: 25 januari 2011, 17:44:34 »
Mvh Raffen.
Direktorn
Ja när det gäller den här nya HE9 LKE-pumpen så har inte en susning om detta själv alltså även om jag intresserat följer de här trådarna för att ev kunna få reda på hur det ligger till med den saken. Det enda som jag kan säga ivf är att min egen f.d Panasonic E9 DKE-pump kom upp till ca +48-50 ºC som bäst i utblåstemperatur under nämnda premisser under förutsättning att det inte var en kallare utetemp än ca 7-8 minusgrader. :)
Mvh Raffen.
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #73 skrivet: 25 januari 2011, 17:49:44 »
Hej.
NE9LKE
Eftersom du säljer dessa pumpar så får jag för mig att du bör sitta på referenstabeller som vi slutanvändare inte har tillgång till.
Om det finns några vill säga?
Men som det är just nu -3 ute, inne +22, pumpen står på +24, det drar kallt runt benen.
Direktorn
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 17:55:05 av direktorn »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #74 skrivet: 25 januari 2011, 17:50:41 »
För att kunna få en uppfattning om hurvida pumparna fungerar som dom ska så måste man ju ha alla parametrar.
att säga att det skall vara 25 grader skillnad mellan insug och utblås utan att ange ute temp?,ja då kan man nog säga såhär.
Nocrian och coolixen har samma effekt,jaså varför det?,jo det skiljer 25 grader mellan in och ut luft på dom båda.
men att nocrian hade det vid -8 och coolixen vid +7 det var av mindre betydelse.. :-X
Dom som nu har en av dessa pumpar,kör pumpen på max,mät in och ut temp,kolla i
servicemanualen vad fläktläge 3 har för luftflöde m3/h
Intempen mäter ni ett par centimeter från insuget på pumpen,inte rummets temp
uttempen mäter ni mellan fläktvingarna c:a 5 cm från fläkttrumman.
När ni har dessa värden samt den aktuella tempen utomhus så kan man räkna på det
gör åxå denna mätning 10 min efter en avfrostning.
Angående denna 39 graders gräns,pumpen(beroende på fläktflöde) borde kunna få  AT över 17 vid -10
om man då har 22 in i pumpen så bör man ha 41 ut och således få full rulle på fläkten.
Dogge
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 17:52:33 av doggydoggen »
