Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 120241 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #90 skrivet: 30 november 2010, 10:42:41 »
Som jämförelse...42kW på Altherma HT sista dygnet inkl. VV.
53 ºC framledning... till våra hög temp element. 23 ºC inne -5 ºC ute...
L/L drog nästan 10kW, då den sattes på 23 ºC försvann problemet med ej fullständig avfrostning av förångaren och isning
av avrinnings hållet. Kunnde kanske sparat ngt där... men men... ;)
So far so good...
Hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #91 skrivet: 30 november 2010, 15:13:55 »
Förbrukningen verkar vara i princip identiskt vid -5. Har för mej att min låg på ca 45 borträknat värmekabel.
Kylan kommer nog er till goda vad det lider  ;)
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #92 skrivet: 30 november 2010, 21:30:35 »
/Raptor
Får hoppas det... nu -10 ºC ute.... Altherman är inställd på väder anpassad temp... och den inställda kurvan ger nu 60 ºC på elementen ::)  får se om jag kan klara max 100kW/dag när det blir en sådan vinter som sist... ;)
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #93 skrivet: 30 november 2010, 23:18:54 »
Ok, då har pumpen gått igenom sitt första eldprov.
Vi hade -14 och sjunkande trend nu på morgonen. Lär nog vara -15 inom någon timma.
Ingen elpatron, ca 40 på framledningen och 21,5 grader inne.
Det finns krut i maskinen!  Thumbsup
Igår hade jag den högsta förbrukningen sedan jag drog igång Z.
60 70 kWh på ett dygn med en medeltemp på mellan -9 och -10.
Snö och blåst hela dagen och en temp på ca -8.
På kvällen gick det åt VV och den gjorde 2 VV-körninger efter 2 duschar.
/Raptor
EDIT: Skrev fel förbrukning ser jag nu.
Hello ! Jag går i väntanstider utan sedvanliga underrrättelser ,nyfiken även på detta koordineringen? :-11C ikväll ,igår hade även -12 ,har skottat ytterligare, finns lite till för Japsen Z16,undrar faktisk om betongplattan kommer att vara tillräklig stabillt under ? Det är kallt inne ohså,vi bär på en heldel varma kläder och ändo aktiva på besök oo. Elbaronen ställt på 11,5 grader men den räcker ej till , cirkulationspumpen börjar bli trött och vattnet skall besöka 30 elementer på 3 våningar. Jag väntar på den underliga leveransen och installationen ,kan den få rättsida på /värde/ när vädret såpass kallt ? Plånboken svettas sejer min man. Vi kommer ej ha sont tur att ha en värmegubbe i närheten. Ha det så bra så länge ,vi hörs.Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #94 skrivet: 30 november 2010, 23:33:19 »
Hallå
-11gr här nu och jag har kört med dom flesta radiatorerna öppna detta dygn,ett par avstängda.
Energiåtgången för Z16 var 62,30kwh.
Har satt värmekurvan på V20 H50 = ca 40gr på returen,och inga elpatroner.
Är supernöjd Thumbsup
//Thommy Johansson
« Senast ändrad: 30 november 2010, 23:38:49 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #95 skrivet: 01 december 2010, 00:02:27 »
Hallå
//Thommy Johansson
62.30KWh vid -11 ºC, hm... ja jag förstår att du är nöjd ;)
Utloggad frj_79
  • Antal inlägg: 6
« Svar #96 skrivet: 01 december 2010, 07:20:37 »
Nu var gränsen nådd för min maskin iaf.
Hade -15 igårkväll, då gick den fortfarande utan elstöd. Vaknade kl 1 inatt för det ordinarie toabesöket o hörde i samband med det att pumpen stanna. kollade givetvis o såg att utetempen nått -20, vilket är gränsen på Rp60.
Vi det laget hade den stödkört drygt 1 timme med el.
I skrivande stund är det -23 ute o sjunker än. Lampan på elmätarn blinkar ej som den brukar göra, den lyser nu konstant  >:(. Så nu är nog eljättarna jättesura *inte* ;)
Bara hoppas det inte blir för många såna här nätter.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #97 skrivet: 01 december 2010, 07:28:38 »
Igår var det ganska kallt. -18,5ºC och pumpen var ganska maxad.
Den gav 45 grader ut (enligt kurvan, utetemp i pumpen -15) och gick på 84Hz.
Effekten blir då ca 10kW och förbrukar 12A vilket borde betyda 8,3kW. COP 1,2.
Ingen elpatron inkopplad men vi eldade i kaminen halva dagen och kvällen.
Nu på morgonen hade vi -21,5ºC!! Pumpen går fullt så det finns inte mycket mer att göra än att hoppas på högre utetemperatur.
Undrar var det ska sluta egentligen...  tomte::
/Raptor
Utloggad micckke
  • Antal inlägg: 9
« Svar #98 skrivet: 01 december 2010, 09:12:44 »
Ni som skriver att ni har en viss förbrukning nu i kylan utan elpatron.
Har ni elpatronen avstängd eller kan ni på nåt sätt se om elpatronen har varit igång?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #99 skrivet: 01 december 2010, 09:24:32 »
Jag skriver att patronen inte är inkopplad och då menar jag att den rent fysiskt inte är påslagen på arbetsbrytaren. Sedan har jag också blockerat patronerna i menyn.
/Raptor
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #100 skrivet: 01 december 2010, 17:15:15 »
/Raptor
Hallå
Hade samma körsätt men blev rekommenderad att aktivera patronerna för legionellakörningens skull.
Kan bli så annars att vid kallare utetemp när Z16 behöver hjälp att köra spetsen=legionella körningen,så kan den helt lägga av och bara kalla på elpatron,och kan hända då att den inte går igång igen förren man startar om maskinen.
Troligtvis menar teknisk support att detta var ett av mina problem jag hade förra veckan.
Har nu aktiverat patronerna för att bygga bort det problemet.
Dom menar på att patronerna inte kommer att slå på förren det blir så kallt att dom verkligen behövs eller om ett haveri av v-p inträffar.
1:a dygnet med mestadels -10 till -12 och hamnade på en dygnsförbrukning på 71,20kwh.
Ställt in kurvlutning  V20  H51(verkar optimalt för vårat hus)
//Thommy Johansson
Utloggad enigma71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #101 skrivet: 01 december 2010, 18:50:40 »
Hej alla "glada" Mitsubishi Electric ägare...
Ganska ny här på forumet och måste göra något åt min värmepanna från -83 som drar ett litet kärnkraftverk >:(
Fastnat för Mitsubishin och nyfiken på vad ni tycker jag ska satsa på med mina 110kvm+50kvm övervåning.
Sedan är jag nyfiken på och tycker det skulle vara intressant att höra vad ni låg på innan ni skaffade Mitsubishin i
elförbrukning. Jag har idag ett dygn med -15 grader ute ca 130 kWs förbrukning. Hur mycket skulle jag sänka min förbrukning med skulle ni uppskatta?
/Mats
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #102 skrivet: 01 december 2010, 20:05:01 »
@Johansson: Självklart var det så! Den kunde inte köra legionellakörningen och ville då ha elpatronerna. Precis samma fel hade jag första natten pumpen var igång. Vaknade av att det var kallt i huset. Den hade då försökt att göra en legionellakörning sedan 03.00 och tillåts försöka i 3 timmar. Jag drog ner varaktigheten samt ställde den tid den får försöka till 45 minuter. Sedan slog jag frö säkerhets skull av funktionen helt och hållet. Jag tänker att det är så kallt nu att jag kan göra en körning manuellt typ 1ggn i månaden och då t en dag när det är lite varmare. I vår slår jag till funktionen igen.
/Mats
Mycket nöjd med min pump än så länge. Jag tycker att du ska vänta till nästa sommar/höst då den nya generationen innedel börjar säljas.Den är  Thumbsup
Angående förbrukning så är min enbart beräknad då jag har haft l/l + ved+direktel. Beräknad ca 32 000 kWh.
Nu ligger förbrukningen för pumpen på ca 80-85kWh/dag. Utetempen har legat på ca -14idag med -21,5 i morse och -21 nu.
Eftersom det är invertermaskiner kan du ta en lite större och ändå få det att fungera kanon.
Du borde kunna ha en lite mindre än Z16. Kanske 14kW modellen. Den är inte Zubadan men är bra ändå.
Svårt att svar på hur mycket du skulle spara. Det har mycket med själva systemet att göra.
Du kan gå in på www.mitsubishivillavarme.se och göra en beräkning på besparingen.
Lycka till!
/Raptor
Utloggad enigma71
  • Antal inlägg: 5
« Svar #103 skrivet: 01 december 2010, 20:56:47 »
Hej Raptor!
Vänta till nästa vinter ::)
Vet inte om jag klarar det med tanke på alla kronor som rasar ut, ler. Vad är det som blir så bra med den nya
innomhusdelen då? Finns det någonstans man kan läsa om den?
/Mats
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #104 skrivet: 02 december 2010, 07:32:33 »
Jag kan/får egentligen bara säga att den blir bättre än de som finns idag.  :-X
Rent tekniskt så är det lite högre nivå och användarvänligheten är bättre.
Titta i någon av de andra Ecodan trådarna så hittar du lite info.
Sedan tror jag att det är ganska svårt att få tag på den "gamla" innedelen. Den har, vad jag vet, slutat att tillverkas. Jag tror att marma här på forumet har köpt en från finland. Men jag kan ha fel.
Mitt råd: Vänta!
/Raptor
