Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 120382 gånger)
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #105 skrivet: 02 december 2010, 09:58:05 »
Hej alla "glada" Mitsubishi Electric ägare...
Ganska ny här på forumet och måste göra något åt min värmepanna från -83 som drar ett litet kärnkraftverk >:(
Fastnat för Mitsubishin och nyfiken på vad ni tycker jag ska satsa på med mina 110kvm+50kvm övervåning.
Sedan är jag nyfiken på och tycker det skulle vara intressant att höra vad ni låg på innan ni skaffade Mitsubishin i
elförbrukning. Jag har idag ett dygn med -15 grader ute ca 130 kWs förbrukning. Hur mycket skulle jag sänka min förbrukning med skulle ni uppskatta?
/Mats
Hej ! Det är mkt svårt att råda ,val av uppvärmningsanläggning skall anpassas till rådande omständigheter och givna möjligheter. Min undersökningar av anläggningar tåg längre tid än ett år. Jag har stora volumer att värma upp,behöver en stor kapacitets VP. Du kunde ha kanske en ME Luft-luft med Kirigame teckniken,sensor mfl och komma undan med relativt billigare investering samt kunde du få snart installerat. Det kan ligga i förbrukning vid -15 C under 30 kw/dag (?) Det funderar jag själv att utöka senare min anläggning ,det återstå att se. Att min leverans kommer från Finnland det verkar vara sant,men det är den "senaste" avhjälpta versionen enl ÅF. Jag väntar på leverans /installation ,så hurdant det blir kan än så länge ej uttala mig om. För dig skulle en rådgivare som du kan lita på behövas.
Lycka till  Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #106 skrivet: 02 december 2010, 11:27:51 »
Körde också tidigare olja som jag lämnade kvar som backup.
Gammal uppskattad förbrukning låg på ca 35 000kWh  / år och nu ligger jag på 14 000kWh år 1 och beräknas landa på ca 16 000kWh i år.
/Mats
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #107 skrivet: 02 december 2010, 11:31:47 »
Yes den gamla innerdelen finns fortfarande i finland.
Jag kan/får egentligen bara säga att den blir bättre än de som finns idag.  :-X
Rent tekniskt så är det lite högre nivå och användarvänligheten är bättre.
Titta i någon av de andra Ecodan trådarna så hittar du lite info.
Sedan tror jag att det är ganska svårt att få tag på den "gamla" innedelen. Den har, vad jag vet, slutat att tillverkas. Jag tror att marma här på forumet har köpt en från finland. Men jag kan ha fel.
Mitt råd: Vänta!
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #108 skrivet: 02 december 2010, 12:03:09 »
Mitt råd: Vänta!
/Raptor
Hej ! Det kan hända att så är fallet ,när min Åf skrev "senaste" ,då tänkte jag att det är möjligt att ordlek har flyttat in i argumenteringen. Men även om så är fallet förhoppningsvis  ej sämre som Ni har här på forumet. Raptor som har den nya generationen ,så kan man seja interessant men svårt att gemföra 100%, NG bör vara mkt bättre. Men som jag erfarar TRO du har ej så mycket problem ? är du så bra tekniskt? eller du har en nära teknisk support? Jag läser dina rader med uppgifter med stort interesse,Tack Marma
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #109 skrivet: 02 december 2010, 12:36:26 »
Nej bara "onormalt" intresserad :-)
Nej men den gamla innerdelen fungerar också hur bra som helst. Efter att jag förra våren fick tag i v3.4 styret har jag inte haft några som helst problem, blir nästan lite tråkigt emellanåt när allt fungerar smärtfritt.
Vet inget alls om den nya innerdelen förutom att jag hört att den ska vara "häftigare" eventuellt med touchskärm osv. så säkerligen är den en förbättring eller åtminstone häftigare tekniskt sett.
Dock tycker jag den gamla versionen också fungerar hur bra som helst, efter att du fått alla inställningar att passa just ditt behov behöver man inte bry sig i värme och vv längre, det bara finns.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #110 skrivet: 02 december 2010, 14:02:52 »
Med nya styrkortet fungerar innedelen så bra som man kan begära. Huvudsaken är ju utedelen och den är ju samma beprövade som tidigare och den fungerar mycket bra.
Inatt nådde min pump sitt max. Lite klantigt av mej. Jag ville verkligen se vad den skulle gå för när det blev riktigt kallt (läs -23ºC) så jag struntade i att aktivera elpatronen. Det hade funkat bra om den inte gått in i varmvattenkörning. Maxtempen är stäld till 50 grader och den får hålla på i 30 minuter sedan måste den göra värme. Detta gjorde att den aldrig nådde börvärde och därför blev det lite kyligt inne. Max värmebärare låg vid -23 på ca 48 grader och det räcker ju inte  ::).
Jag drog ner vv-tempen till max 47 och då började den göra värme igen. Utan problem, ska tilläggas!
Ska fixa i nya huvudsäkringar nu när jag vet att jag måste.
I övrigt löper det på fint men förbrukningen senaste dygnet blev 101kWh. Inte roligt men det är knappast pumpens fel, det är kung Bores!
Jag kan tillägga att jag lite snabbt kollade COP vid -22 och fick det till 1,11. 11% bättre än en elpatron!  ;D
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #111 skrivet: 02 december 2010, 15:04:17 »
Låter bra, sen kan man klara sig ännu en bit ner på tempskalan med elpatron aktiverad för den kan vid behov kör kompressor på 100% + 3kW elpatron samtidigt, men blir det kallare än -25C så att kompressorn stannar blir det problem utan backup för då har man "bara" 9kW att klara sig på.
/Raptor
[/quote]
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #112 skrivet: 02 december 2010, 15:58:09 »
Det gäller som standard på den gamla modellen. Drar du en separat matning till patronerna kan du köra båda med lite trix. Inga begränsningar på den nya.
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #113 skrivet: 02 december 2010, 22:20:50 »
Ok, det är ju en klar förbättring, sitter på 3x35A huvudsäkringar så mig skulle det passa perfekt ifall det gick att göra så, då kunde jag äntligen fått kasta ut oljepannan för gott.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #114 skrivet: 03 december 2010, 16:03:11 »
Hm... lite off topic... men kan man ersätta en olje panna med låg temp värme pump...??? vad är max temp capacitet 60 ºC ?
Som sagt jag bara testar fortsatt möjlighéterna med vår Altherma HT men vid -10 ºC
och snöstorm... tog den ca 48kW/ dag... inkl mycket VV 57-58 ºC på framlednings tempen... ( har satt max 65 ºC vid -10 men kan
sänka eller öka 5 ºC för att anpassa behovet trots inställda kurvan , för tillfället satt på -5 ;))
Pumpen har inga elpatroner....
Ok... lyx kör vår luft luft också... har gått nästan dygnet runt med börvärde 23 ºC ( annars avfrostar den ej 100% ) inte minst
i snöstorm... förbrukning... ca 11kW/dag...
Har alltid trott att låg temp luft/vatten är tänkta för golv värme eller speciella låg temp element....
Hälsningar från... Buenos.... massa fläktar här men nu inställda på kylning... ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #115 skrivet: 03 december 2010, 16:07:18 »
Lågtemp brukar betyda att radiatorsystemet klarar sig med ca 55 grader vid DUT. Om man kan ersätta en oljepanna med VP beror på hur radiatrosystemet är dimensionerat - Bara för att man har eldat med olja så måste det ju inte vara ett jättehögtempsystem... Dessutom kan man ju spetsa temperaturen 10-15 grader de få gånger det är så kallt att 55 grader inte räcker till.
Sen får ju VP'n bättre COP ju lägre temp den tvingas producera, så kan man hålla nere tempen ytterligare (t ex genom golvvärme) så sparar man mer pengar.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #116 skrivet: 03 december 2010, 22:42:15 »
 studs Hello ! Till er som har följt händelserna.
Jag har fått idag leveransen av VP.Z16  PUHZ-HRP100YHA2 R1
( 104x45x144 )
 med 197-0605 FRA EcoDAN 14 Split (3-fas)EHST 18B-YB9-2-E3.4.3 (BORÖ)
 alla manual och brukanvisning är på franska .(?) Transporten kom från Finnland .Vanda.
Har många frågor,bla kan finna manual mfl på svenska ?
/Marma
« Senast ändrad: 04 december 2010, 17:15:56 av marma »
« Svar #117 skrivet: 03 december 2010, 22:59:58 »
Den kommer förmodligen från Scanoffice som ligger i Vanda
maila dom och be att få en Svensk manual skickad till dig eller be din försäljare skicka dig en Svensk manual i första hand.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #118 skrivet: 04 december 2010, 09:42:07 »
Annars går du in här:
http://mediabank.canvac.se/
Där hittar du manual till Ecodan. jag har någon också som jag kan skicka men jag vet inte om det är den nyaste.
/Raptor
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #119 skrivet: 04 december 2010, 11:37:35 »
Hej marma
Du kan lugn ladda hem den som Raptor skriver.
Jag fick den nya manualen/skötselanvisning över den franska modellen.
Den är exakt likadan som den vanliga svenska,det som skilljer dom åt är att den Franska modellen kopplas med 28mm
koppling/rör.
Kommer ej ihåg om det var både kv,vv och till - retur som var 28mm eller enadera bara.
Funktionsmässigt tror jag att dom var precis lika,(kan varit något med elpatronerna åxå,är osäker).
Anledningen till att den Franska modellen säljs nu är att den Svenska är slut och tillverkas ej längre.
När den Franska modellen sedemera tar slut kommer antagligen Raptors modell att börja säljas.
Det som satt lite fart på försäljningen på den utfasade ecodanen är väl priset.
Z16 kostar som andras 7-9kw:are installerat och färdigt.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
