Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 120364 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #75 skrivet: 28 november 2010, 11:22:13 »
Har nu gjort en rad tester med olika körsätt,det jag hittils kan utläsa är att sen jag öppnade 3st rätt stora radiatorer,där värmen dras fullt igenom så har mina problem försvunnit.
Anl.har ej "fryst" eller stoppats onaturligt någongång sen igår kväll.
Radiatorerna jag öppnade är ca 1,6m långa,0,6m höga dubbla.
Allt har mao funkat perfekt,hoppas det fortsätter så.
Vad det gäller att elpatronerna hoppade in,vet jag inget om men har en teori som jag ska ta med CanVac.
Växelventilen byts mao inte ännu,väntar ett tag till.
//Thommy Johansson
Så det var flödesproblem i alla fall som jag föreslog. Jag trodde du hade koll på dina flöden  ;)
Skönt att det funkar. Blir intressant att se hur den beter sig nästa gång det blir -10.
Jag ligger på ett flöde på ganska precis 0,3l/s just nu efter diverse justeringar av delta.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #76 skrivet: 28 november 2010, 11:46:36 »
Ja någon form av flödes problem var/är det,koll har jag väl men kunde bli bättre på det,men konvektorerna tillsammans med mina luft/luft har ju funkat så bra att man inte tänkt på vad som kan hända när tempen kryper ner.
Nu vet jag exakt vilka och hur stora radiatorer jag behöver öppna för att anl.ska trivas,iallafal ner till ca -7 -8gr,vid lägre temp så blir det ev att följa med och öppna flera radiatorer.
Trots allt så var det en bra erfarenhet,så om det händer igen så vet man ju lite om vad man ska svara med.
Men som det skrevs över här om mina misslyckade installationer:
Bara för att man satsat på eget företag,så betyder ju inte det att man är någon sorts gud och aldrig kan göra fel.
Fel händer att jag gör,erkänner mina fel gör jag då,tar åt mej av andras bättre idéer gör jag och talar om om någon kommer med bättre förslag än jag gjorde,detta gör att jag kan driva ett företag och bli bättre vid varje installation.
Den som skjuter bort allt och allas idéer blir aldrig bättre än g.d.s:aren.
Just nu funkar min anl.och jag hoppas att vi alla lärt oss något,annars finns ju inläggen kvar att gå tillbaka till vid behov.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #77 skrivet: 28 november 2010, 11:55:19 »
Helt rätt! Bra inställning!  Thumbsup
Det gäller att vara ödmjuk. Ingen blir någonsin fullärd utan det dyker upp nya saker hela tiden.
Somdu skrev så finns inläggen kvar för nya prob lemlösare att kika på. Det är ju meningen med detta forum och denna tråd. Snart kanske vi har en under rubrik att hussera i?
/Raptor
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #78 skrivet: 28 november 2010, 12:52:16 »
T.Johansson Thumbsup Thumbsup
Borde snart bli en underrubrik åt er.  Purjo och Joka fick ju en.
Jag bor nästan granne mad han som äger Canvac (det ligger ju i Mariestad) funderar på om inte han borde ge mig en sån som ni har. Så att jag kan labba jag med Thumbsup Thumbsup
Fast jag har ju iofs fullt upp med mitt eget, men det vore roligt *vinkar*
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #79 skrivet: 28 november 2010, 14:02:45 »
Nu har ni en egen tavla.  tomte::
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #80 skrivet: 28 november 2010, 14:12:44 »
Man tackar och bockar!!
Trevlig julklapp så här första advent!
/Raptor
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #81 skrivet: 28 november 2010, 20:24:11 »
Tack Rickard ;)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #82 skrivet: 28 november 2010, 22:06:57 »
Kul med en egen del i forumet för oss med extra stort intresse i Mitsubishi.
Har i veckan kört igång min Ecodan 14Kw, verkar gå väldigt lugnt och fint. Delar av golvvärmen är avslagen då där är lagt klinkers så jag vill inte säga något om hur den fungerar helt och hållet förrän systemet är fullständigt i drift vilket lär bli till jul.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #83 skrivet: 28 november 2010, 22:30:22 »
/Raptor
Tack Rikard,vi väntade på detta ögonblick då fulländas syftet med Forumet. Marma Thumbsup
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #84 skrivet: 29 november 2010, 07:25:40 »
Ok, då har pumpen gått igenom sitt första eldprov.
Vi hade -14 och sjunkande trend nu på morgonen. Lär nog vara -15 inom någon timma.
Ingen elpatron, ca 40 på framledningen och 21,5 grader inne.
Det finns krut i maskinen!  Thumbsup
Igår hade jag den högsta förbrukningen sedan jag drog igång Z.
60 70 kWh på ett dygn med en medeltemp på mellan -9 och -10.
Snö och blåst hela dagen och en temp på ca -8.
På kvällen gick det åt VV och den gjorde 2 VV-körninger efter 2 duschar.
/Raptor
EDIT: Skrev fel förbrukning ser jag nu.
« Senast ändrad: 30 november 2010, 07:19:15 av Raptor »
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #85 skrivet: 29 november 2010, 09:07:48 »
Hade senaste vecka 47 en medltemp på -10,6C ute och en förbrukning på 600kWh, dessutom har jag en l/l som hjälper till och den hade förbrukat ca 200kWh så tot veckoförbrukning 800kWh.
Det blir en dyr vinter ifall det fortsätter såhär, men huvudsaken att pumpen orkar hålla det varmt inne.
Tjenare alla Mitsubishiägare
Har haft min pump sen i maj och varit nyfiken på hur den kommer funka när kylan kommer. Har nu haft det första dygnet med ihållande kyla och snö, har varit nyfiken på förbrukning och jag tänkte kolla med er om min förbrukning låter rimlig. Det har senaste dygnet varit mellan konstant ungefär 7 till 8 minus. Huset jag värmer upp är tegelhus från -73 enplans med inredd källare, uppvärmd till stor del. Det är på 108+108 kvadrat och jag har underhållsvärme i garaget på 35 kvadrat. Har ungefär 21 grader inne och pumpen är en Zubadan.
Förbrukningen för det senaste dygnet är lite drygt 100 kwh.
Tycker spontant att det låter lite högt men det kanske är normalt.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #86 skrivet: 29 november 2010, 09:27:46 »
Låter konstigt att den gör så, har inte reagerat att min gör så men måste följa med och se ifall den gör likadant.
Vad har du annars för inställningar på vv produktion, värme och elpatrontillskott?
På min kör jag med -15C för vv, -20C för värme och fördröjning av elpatron 60min.
Ansluter mig till den här tråden med, då jag har lite funderingar.
Installerade den omnämnda anläggningen sent i somras.
Första riktiga kylan börjar komma nu, och jag har reagerat på en sak: Utetemperaturen ligger nu på c:a -10 och vid vv-produktion (ställd på 44/49 start/stopp) så stänger pumpen av sig efter redan ett par minuter o går över på elpatron.
När den når stopptemp så startar pumpen o producerar värme till huset igen.
Är detta normalt?
Har ej upplevt detta någon gång förut, utan först nu när tempen börjar sjunka under-5 ute.
Har nu följt upp detta lite mer.
Det verkar som att pumpen stänger av sig o går över på elpatron när det är c:a 55 graders diff mellan returtemp och utetemp.
Igår låg utetempen mellan 8-10 minusgrader, o när jag ställde vv-produktion på 40/45 så producera den med pumpen hela vägen, men ställde jag 45/50 gick den ganska omeldebart över på elpatron.
Inatt blev det väderomslag med 3dm nysnö på morgonen o utetempen ute är nu på -1. Testede på nytt att ställa upp vv till 45/50 o nu kör vp hela vägen till 50 utan att gå över på elpatron.
Så åter igen, ska det va så?
Utloggad frj_79
  • Antal inlägg: 6
« Svar #87 skrivet: 29 november 2010, 13:30:52 »
Var i förmiddas i kontakt med värmegubben här på orten som installerade pumpen.
Han kom 15 min efter att jag ringde, snacka om service:)
Hur som hellst så förklarade han att, när det blir såhär kallt ute, (c:a -10 o kallare) så tar elpatron över för att spara på pumpen. Den måste jobba så hårt o länge annars för att producera som sista graderna på vv så det skulle bli oekonomiskt o slita onödigt mycket på vp.
Fick även en tabell av honom som visar vid vilken utetemp resp returtemp som elpatron tar över. Men man kan säga att tempen som bestämmer när elpatron tar över följer propotionellt med utetempen.
Tex vid -10 kör den till max 43 graders returtemp .Detta gäller med utomhusdel RP 60 som jag har, med Zubudan kör den ytterligare några grader, kanske är därför inte alla upplevt detta än.
Är man inte i behov av stora mängder vv på en gång kan man, som jag provat, ställa ner tempen på vv när det bli svinkallt ute o därmed minska behovet av elpatron.
Är detta normalt?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #88 skrivet: 29 november 2010, 13:41:19 »
Ok, då har du fått svaret. Jag tycker det låter lite skumt men jag har ju en Z utedel.
Jag har inga problem att köra varmvatten med en värmebärare på över 60 grader. Det skadliga i detta har jag ingen aning om men den har inte inte protesterat eller larmat än i alla fall.
Jag kör varmvatten med Eco funktionen så det är bara en kort stund VB är över 60 grader.
/Raptor
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #89 skrivet: 30 november 2010, 07:34:50 »
Igår låg medeltempen på ca -11,5 grader...i november!! Helt sjukt!
Hur som helst så har pumpen tuffat på utan några problem.
Systemtempen låg i morse vid - 13 på ca 41/34 ºC.
Under gårdagsdygnet gick det precis som föregående dygn 70kWh och elpatronen är fortfarande inte påslagen.
När pumpen gick som hårdast (vad jag kunde höra i alla fall) gick den på 83Hz med en strömförbrukning på 12A.
Totalt antal starter sedan driftagande är ca 700st.
Det finns gott om effekt att ta av och det jag beräknat verkar stämma. Min förhoppning är att jag ska kunna köra pumpen ner till -15. Då ska den teoretiskt ge dryga 11 kW med en framledning på 45 ºC. Återstår att se om det stämmer. Flödet kan vara lite för lågt för att lyckas.
/Raptor
