Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 120128 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #210 skrivet: 17 januari 2016, 11:59:59 »
Jag har labbat lite under helgen och har kommit fram till Max körtid = 60 min
Tid att vänta innan starta ny uppvärmning av vattnet ( min är 60 min ).
Ger bästa lösningen för mitt hus.
Default var vänta 30min men värmen hann inte upp så ökade till 60min och nu har vi bra värme i vatten och elementen
//H
Nu har kyla slagit till och pumpen jobbar på.
Mina element är varma och vattnet blir varmt.
Vilken inställning har ni på vattnet ? Max körtid ( min är 60 min ) sen min tid att vänta innan starta ny uppvärmning av vattnet ( min är 60 min ).
Vad har ni ?
Problemet är att man vill att pannan hinner värma upp elementen till > 50 gr om det behövs. För mig tar det kanske 45/60 min.
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
janne7272735
janne7272735
« Svar #211 skrivet: 17 januari 2016, 17:22:39 »
Tror att jag har fabriksinställningarna. Om du får problem när det blir kallt så kan man installera en doppvärmare i tanken och i menyn välja "simultandrift"samt vid vilken yttertemp detta ska aktiveras.
Då kör kompressorn endast husvärme och doppvärmaren till varmvatten
Är det inte redan en doppvärmare i tankarna?
Kan man för övrigt se hur mycket elvärmen har varit påslagen?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #212 skrivet: 17 januari 2016, 20:29:24 »
Det finns en elpatron och den går antingen till varmvattnet eller till husvärmen och monterar man då en i vvtanken så får man simultandrift. En elpatron till vv och en till husvärme och då går kompressorn endast till husvärme och elpatron till vv. Vid vilken yttertemp detta ska inträffa kan man ställa i menyn,fabriksinställningen är -15
På min kan man inte se hur mycket elpatron som använts. Vet inte hur det är med nya maskiner
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Markus889977
Markus889977
« Svar #213 skrivet: 09 maj 2016, 18:40:43 »
Bor i en kåk där en ecodan är installerad. Vill först säga att jag kan ingenting om såna här saker. Nu när sommarvärmen kommit har det blivit eländigt varmt inne. Det är alltså så att elementen inte går att skruva ner. Hur gör jag för att sänka värmen? Hittade nånting om radiator på displayen där jag sänkte. Huset ligger till så att solen räcker till för att värma upp. Går det att stänga av värmen utan att varmvattnet försvinner?
Evigt tacksam om nån kan hjälpa mig med detta!
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #214 skrivet: 11 maj 2016, 02:49:49 »
Har du den trådlösa panelen där du ställer innetempen? Isåfall är det bara att sätta den på 18 grader eller vad man vill.
Kör du på kurva så kolla så att den inte är helt galet inställt
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Gregor534
  • Antal inlägg: 2
« Svar #215 skrivet: 26 september 2023, 22:27:12 »
Hej allihopa, jag har en Mitsubishi värmepump.
Puhz-hrp100yha2 plus böro ehst18b-yb9.
Kan någon skicka mig inställningarna för alla dipswitchar från båda enheterna och ett diagram?
Eller bilder mainkort från dem enheter?
