Författare Ämne: Panasonic eller Toshiba???  (läst 24254 gånger)
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
SV: Panasonic eller Toshiba???
« Svar #30 skrivet: 13 november 2010, 10:14:16 »
hur stor är din källare ?
En E9DKE ger inte så dåligt med värme, har du dålig isolering i källaren ?
Ni bodde i Göteborg så ni har väl normalt inte så kalla vintrar
Är det någon som har kollat att E9:an du har verkligen fungerar som den ska ?
Källaren är på ca: 60 kvm.
Under marknivå är källaren isolerad med 100 mm pordrän ovan mark ingenting.
Så isoleringen är väl inte tillräcklig. Ska även isolera ovan mark nån gång.
E9:an fungerar verkligen inte som den ska, förmodligen läcker köldmediet ut för den ger mindre och mindre värme.
Även innedelen är lite sönder flänsar i fläkthjulet har lossnat så jag kan inte köra på högre hastigheter för då vibrerar den sönder. Annars har jag varit kanonnöjd med pumpen.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #31 skrivet: 13 november 2010, 10:22:01 »
Läcker den så förstår jag att den inte ger någon värme som räcker till.
Går det inte på någon garanti så du kan sätta den på din övervåning och stötta där och även köra kyldrift med den ?
Hur har du lyckats ha sönder fläkthjulet i innerdelen ?
Dom enda jag vet har lyckats med att ha sönder fläkthjulet är dom som har försökt mäta temperaturer med en hård stektermometer inuti innerdelen för att hitta högsta möjliga temperatur  ::)
Dom brukar skylla på barnen först  ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 13 november 2010, 10:52:42 »
Sätt in fläkten nu i så fall så du kan jämföra med den pumpen du har
Nää.... pumpen jag har nu ger inte mycket värme.
Det är kallare i källaren än det är på övervåningen ^-^
Ger inte pumpen i källaren någon spec värme ifrån sig?? :-\  Då är det väl inte att undra på att det inte kommer upp någon spec värme därifrån heller och då förstår jag ännu mindre varför du överhuvudtaget funderar på en takfläkt i bostadsvåningen som skulle kunna få upp mera värme nerifrån källaren?? Sc:,h En uppgift som f.ö är helt omöjlig för en takfläkt att fixa även om pumpen ger bra med värme ifrån sig nere i källaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #33 skrivet: 13 november 2010, 11:02:56 »
Ha..Ha..Ha.. ;D
Riktigt roligt. Nu ska du få höra.
Men vi tar det från början.
2003 köpte jag min E9DKE (malaysiatillverkad) av ett företag som senare gick i konkurs.
2005 fick jag det berömda H16-felet.
Problem med försäkrings/garanti frågor fick jag, men efter mycket om och men så fick jag via hemförsäkringen en ny utedel.
Vintern 2009/2010 fick jag för mig att pumpen inte gav den värme som den brukade göra.
Jag gick in här på forumet och hittade en tråd där fler beskrev samma problem som jag hade.
Då fick jag tipset att mäta tempen på utblåset (nu kommer det) med en stektermometer i olika hastigheter. :D
Mycket försiktigt mätte jag temperaturen då jag visste att det naturligtvis är rörliga delar där inne.
Jag hann inte mäta speciellt länge.
Min "kära" hustru skulle laga stek en dag och behövde då stektermometern, och vad gör hon då? Jo naturligtvis när hon ska ta termometern så vrider hon in den i fläkthjulet PANG och det flyger ut smådelar ur den.
Men det är ju klart.... hur ska hon kunna veta..?!!
Jag får skylla på mig själv, helt enkelt. :'(
Har demonterat fläkthjulet och limmat dit delarna så gott det har går.
Men det är kraftig obalans i den. Köpa reservdelar har jag förstått är ganska dyrt.
Ser ingen anledning till att köpa reservdelar, innedelen är snart 8 år gammal.
Vill inte lägga flera tusen på att byta/laga när jag kan få ett komplett paket för 10900:- inklusive garantier.
Nästa gång kanske det är utedelen som inte vill vara med.
Funderar på att sätta den i garaget där jag ändå bara har smygvärme med hjälp av ett kammalt konvektor element. Vet inte bara inte om det är nån speciell vinstgaranti i det.
« Senast ändrad: 13 november 2010, 11:06:33 av sakinna »
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #34 skrivet: 13 november 2010, 11:14:01 »
Mvh Raffen.
Jag tror inte riktigt på det du säger raffen.
Jag kommer ändå att prova med och utan takfläkt. Har jag fel kommer jag naturligtvis att att tala om detta för dig. Har jag rätt kommer du att få höra det också.
Jag återkommer. ;)
« Svar #35 skrivet: 13 november 2010, 11:20:11 »
Då var det en stektermometer inblandad  ;D ;D
Att sätta upp den i garaget verkar dock helt meningslöst såvida inte kylmontörerna som kommer ser vart det läcker och kan ordna det till en billig penning inkl montering på garaget.
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #36 skrivet: 13 november 2010, 11:22:37 »
Just min tanke, löser dom den eventuella läckan och fyller den till en billig penning, så ,monterar jag den själv. :D
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #37 skrivet: 13 november 2010, 11:36:22 »
Mvh Raffen.
Jag återkommer. ;)
Och skulle det inte fungera, så kommer fläkten ändå fungera som en taklampa.
Vill byta ut den fula som sitter där idag. ;) ;) :)
Någon sorts vinst/funktion kommer den att ha. *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 13 november 2010, 11:59:24 »
Mvh Raffen.
Jag återkommer. ;)
Ja det hoppas jag verkligen att du återkommer och rapporterar om detta Sakinna, och att du även gör det ärligt givetvis det litar jag på. Thumbsup
För att bara ytterligare kommentera lite då vad jag menar här så förstår säkert de allra flesta att om fläkten roterar åt andra hållet och därmed suger luften från de ca 30-50 cm avstånd från taket som takfläkten brukar sitta och upp till innertaket kommer inte att påverka några luftstömmar överhuvudtagt eller ivf absolut inte under ca 1 meter ned ifrån taket räknat.
Någon undrade varför det finns en knapp där man kan ställa fläkten att rotera åt vilket håll man vill, och det kan man fundera över, men självklart kan det vara trevligt att ha takfläkten roterande utan att det påverkar folk negativt genom att det strömmar kallare/svalare luft ned på dem.
Sen är ingenting helt omöjligt givetvis, rent praktiskt så skulle man om man ville få en dylik takfläkt att suga och samtidigt trycka upp värmen ifrån en källarvåning och upp till ett bostadsplan i huset isf sätta denna takfläkt på t.ex en regel på undertaket i källaren och rakt över trappschaktet i båda ledder, sätta takfläkten på denna regel och köra med takfläkten med omvänd varvtalsriktning därifrån.
Detta eftersom den värme som finns och produceras i en källarvåning kommer upp med automatik (eftersom varm luft stiger) dels efter storleken/volymen som finns på trappschaktet och dels den ev interna ventilation och luftcirkirkulation som finns i huset mellan källaren och bostadsvåningen.
Om det skulle produceras mera värme i källaren än vad som kan strömma upp genom det här trappschaktet under nämnda förutsättningar så samlas alltså denna överskottsvärme i källaren och främst då vid taket naturligtvis vilket gör att temperaturen stiger där nere.
Problemet med detta att ha takfläkten sittande ca 30-50 cm under taket i källaren och rakt över trappschaktet i båda ledder vilken då isf skulle kunna suga/blåsa den här varma överskottsvärmen genom trappschaktet på ett mkt bättre sätt upp till bostadsvåningen blir ju då helt enkelt att man plötsligt inte kan använda trappschaktet/trappan till att kunna förflytta sig mellan källaren och bostadsvåningen. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 november 2010, 12:02:30 av Raffen »
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #39 skrivet: 13 november 2010, 13:47:07 »
Mvh Raffen.
Jag återkommer. ;)
Mvh Raffen.
Självklart kommer jag rapportera rätt siffror for dig.
Det finns ingen anledning att ljuga om dom, det skulle inte ge mig någon som helst vinst. :-[
På återseende. *vinkar*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #40 skrivet: 13 november 2010, 21:51:30 »
Även jag väntar med spänning.....
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #41 skrivet: 18 november 2010, 12:12:16 »
Bara ett litet inlägg nu, strax innan jag får den nya pumpen installerad på måndag.
Min kära hustru eldade i kaminen på övervåningen igår.
Köpte mig en takfläkt igår, monterade den, startade fläkten på lägsta hastighet, ställde mig en bit från dörröppningen på övervåningen, och vad händer........? :o
Jo, KALL källarluft kommer in på övervåningen!!! Thumbsup
Kände riktigt hur det "luktade" källare där jag stod ^-^
Ville bara flika in det. *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 18 november 2010, 12:42:20 »
Hej Sakinna!  Ja förklaringen till detta är väl då isf att när din kära hustru eldade i kaminen på övervåningen så ökade naturligtvis luftcirkulationen i huset genom att kaminen drar ut luft och därmed ökar ventilationen/undertrycket i huset, och därmed ökade också givetvis luftflödet ifrån källaren som strömmade upp genom trappschaktet till övervåningen. ;) Detta hade givetvis ingenting alls med takfläkten att göra vilken du hade satt på lägsta hastighet i sugande riktning även om det är lätt att tro att detta kanske skulle ha haft något samband. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #43 skrivet: 18 november 2010, 21:23:26 »
Mvh Raffen.
Med tanke på¨undertrycket av att min fru eldade och den då naturliga luftcirkulationen, borde jag väl känt av källarluften utan fläkten, vilket jag inte gjorde. ???
Dessutom har jag tre öppna ventiler på övervåningen!
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #44 skrivet: 21 november 2010, 11:45:07 »
Ska bli kul att följa det här ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
  • Dot gäster: 1007
