Författare Ämne: Panasonic eller Toshiba???  (läst 25132 gånger)
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 08 november 2010, 08:15:08 »
Toshiba RAS-B10SKVP-E
            Eller
Panasonic CE9LKE Nordic inverter, e-scroll
Vilken ska jag välja...?? :-\ Sc:,h :-\
  • Antal inlägg: 36627
SV: Panasonic eller Toshiba???
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 08:42:40 »
Om du skall köpa en Toshiba, köp en -ND, de har högre uteffekt när det blir kallt ute än -E modellen.
Toshiba -ND och Panasonic LKE är nog rätt lika, Toshiban är kanske mer beprövad, LKE är ny för året (men det är säkert bara gjort små förändringar/förbättringar sedan senaste årsmodellen.)
Pris och garantitid är som jag ser det viktigare än skillnaden på maskinerna, men som sagt, välj helst -ND om du väljer Toshiba. (Den ger högre uteffekt än en 13-E vid temp under -8? grader)
« Senast ändrad: 08 november 2010, 08:44:39 av Rickard »
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 19:29:07 »
Det blev ingetdera.
Det blev en... PANASONIC NE12JKE-1 "ETHEREA".
Bra eller dåligt..? Thumbsup  :-\
Bättre eller sämre..? Thumbsup  :-\
Kändes som jag behövde en något kraftigare pump
då jag redan från början upptäckte att 9:an inte riktigt
klarade av att värma såpass som jag ville.
Tyckte att priset tilltalade mig.
13700:- inkl. Installation.
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 23:19:12 »
JKE är en fjolårsmodell.
Panasonics nya LKE har fått strålande testresultat, så de gamla är nog svårsålda nu, därav det låga priset.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 10:59:59 »
Njaej
Med risk för att verka besserwisser så var det ju inte NE LKE som testades, det var ju HE LKE. NE-modellerna har aldrig testats. Å andra sidan brukar det inte vara extrema skillnader från en årsmodell till en annan, så det var nog en bra köp. Bra att köpa 12:an istället för 9:an.
MVH/Gano
Utloggad dandis
  • Min andra L/L-pump men ingen dignitär för det!
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 12:38:05 »
Jag bor i Ale utanför Luleå.
I somras köpte jag en Panasonic NE12JKE utav dom utreade fjolårspumparna som Polarpumpen AB hade. Fick den utan problem och den har fungerat rätt bra. Har ett gammalt hus från 1936 med sågspånisolering och stödeldar därför också morgon och kväll med en liten täljstenskamin i nedre botten. Huset är på ca 85 kvm i två våningar. I morse var det -17 ute när jag kom ner från sovrummet. Såg då att pumpen höll på att tömma, så tempen hade gått ner till ca 20,8 grader, sedan gick den upp till 21,4 utan vedeldning. Inställt värde var 23 grader. På övervåningen var det 21 grader! Spisen var alltså kall. Med tanke på husets ålder med dålig isolering tycker jag att pumpen höll värmen rätt bra. Men den tömmer var 40:e minut när den går som hårdast...Vill också säga att jag köpte pumpen med installation för under 14`. Det kom en östeurope från firman varmt och skönt i Skellefteå och gjorde ett mycket proffsigt jobb! Så man är hyfsat nöjd.
Bor i Ale mellan Luleå och Boden. Före anskaffandet av L/L-pump beräknad förbrukning på 14000 kwh. Eldar med Andersen täljstenskamin som stöd. Huset är på tot ca 85 kvm fördelat på 2 vån. Bra trapphus med "skorstenseffekt. Ska redovisa besparingarna efter vintern! Min första pump hade jag i mitt förra hus, ett radhus med bra planlösning. I nuvarande hus blir det svårare...
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 10 november 2010, 09:56:17 »
Låter som jag har gjort ett hyfsat bra köp. ::)
Själv bor jag en bit utanför Göteborg.
Huset byggt 1949 115 kvm med dränerad/isolerad utsida, hyffsad tilläggsisolering på vinden.
Innedelen som jag har idag, en Panasonic E9 DKE sitter i källaren.
Har tidigare när det har varit -10 och där under, varit tvungen att stödelda på övervåningen.
Det kanske jag slipper nu..!?
Den här gången ska jag även montera en takfläkt i trapphuset för att hjälpa till att dra upp värmen från källaren. ;)
Nä... jag tror det blir kanonbra detta. Thumbsup
Dom kommer hem och monterar den 22:a november. ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 12:36:29 »
Hej Sakinna!  Ja jag kanske ev kan bespara dig investeringen i den här takfläkten genom att härmed informera dig om att man kan faktiskt inte dra upp någon värme med en takfläkt, däremot så går det alldeles utmärkt att istället trycka ned värme från t.ex bostadsvåningen och ned till en källare via ett trapphus med en takfläkt. Jag har själv provat detta noggrant så jag vet rätt väl åt vilket håll man kan flytta värme med en takfläkt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 november 2010, 12:45:04 av Raffen »
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 13:53:08 »
Mvh Raffen.
Utveckla detta lite... :o
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 10 november 2010, 16:43:53 »
Mvh Raffen.
Ja tack, trodde i min enfald att varm luft stiger
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 10 november 2010, 21:37:03 »
Hej Masten & 109:an!  Javisst är det så att varm luft stiger vilket den väl också gör från Sakinnas källare givetvis och upp till hennes bostadsvåning. Men när det blir kallare väderlek så räcker väl inte den värme till som kommer upp ifrån Sakinnas källare och från den pump som finns därnere, och då var väl tanken att anskaffa en takfläkt till bostadsvåningen som skulle hjälpa till att på ett bättre sätt kunna dra upp mera varmluft ifrån källaren via trapphuset. Då nämnde jag bara att en takfläkt i bostadsvåningen och som är placerad rakt över det här trappschaktet till källaren är till ingen nytta eftersom den kan ändå inte användas för att dra upp någon mer värme nedifrån källaren än den värme som kommer upp av egen kraft. Däremot så fungerar en takfläkt alldeles utmärkt tvärtom, dvs t.ex till att trycka ned värme ifrån taket i bostadsvåningen och ned i källaren istället om man så skulle önska. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 10 november 2010, 22:16:33 »
"jag vet rätt väl åt vilket håll man kan flytta värme med en takfläkt". Och då har du kommit fram till att varm luft som vill stiga kan man inte hjälpa upp med en takfläkt men ner går bra??
Som jag uppfattar det så menar du att det inte kommer att finnas någon "tillgänglig" värme där nere att transportera upp när det smäller till och blir kallt eller?
Detta kan jag köpa OM det är så men menar du att det under den tid som pumpen har kapacitet så kan man inte med en takfläkt hjälpa värmen uppåt? Att jag undrar beror på denna i min mening märkliga skrivning: "genom att härmed informera dig om att man kan faktiskt inte dra upp någon värme med en takfläkt"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 10 november 2010, 23:44:08 »
Ja precis så menar jag alltså 109:an. ;) Dvs även om det finns tillgänglig värme från pumpen i källaren så kan man inte öka flödet av varmluft nerifrån källaren och upp genom ett trappsshakt upp till bostadsvåningen med hjälp av en takfläkt. Utan den värme som kommer upp genom trappshaktet kommer alltså upp ändå både med eller utan takfläkt, och vare sig mer eller mindre då naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 11 november 2010, 06:31:08 »
SÅ du menar att medejektering inte fungerar?
Förklara gärna varför.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 11 november 2010, 11:36:11 »
Jodå, medejektering fungerar nog alldeles utmärkt, men inte i detta fall om man skall försöka att suga upp luft ifrån källaren med hjälp av en takfläkt som sitter i bostadsvåningen ovanför ett trappschakt ned till källaren. ;) Så du får gärna förklara själv hur din egen teori ser ut för detta 109:an?? Och gärna tala om hur detta rent praktiskt skulle kunna fungera isf?? :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3444
