Författare Ämne: Panasonic eller Toshiba???  (läst 25134 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Panasonic eller Toshiba???
« Svar #15 skrivet: 11 november 2010, 12:00:06 »
Medejektering som jag sa, fungerar på båda håll, då kvittar det att fläkten sitter på plan 1 "utom räckhåll"  eftersom du inte ska suga upp den luften utan ejektera med den.
Då har man ju lite hjälp av naturlagarna eller vad tror du?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 11 november 2010, 12:08:23 »
Hej 109:an!  Ja jag håller delvis med dig om detta givetvis. Men när det gäller just takfläktar så blir ju deras sugande funktion upp mot taket av en så väldigt liten betydelse egentligen att den närmast kan betraktas som försumbar, detta eftersom de sitter så pass nära taket alltså. En takfläkt är ju i huvudsak avsedd till att blåsa ned luften ifrån taket istället och därmed sätta fart på luften, och ofta den varmare luften som finns uppe vid taket inkl sprida ut den lite till omgivande utrymmen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 11 november 2010, 12:51:14 »
Alla frisugande fläktar dras med detta problem, jämför med att blåsa ut ett ljus eller varför inte försöka suga ut ett ljus, det går inte.
Därför är man i de fallen beroende av medejektering och det är den effekten som jag undrar varför du inte tror dig kunna ha hjälp av här?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 11 november 2010, 13:23:02 »
Jo eftersom det kommer upp (stiger med automatik) en viss mängd varm luft genom t.ex ett trappschakt beroende på storleken på detta trappschakt, och det gör det oavsett om du råkar ha en takfläkt som suger lite luft alldeles intill taket uppe i bostadsvåningen eller inte nämligen. Jag vet att det är så eftersom jag har prövat detta noggrant och därför kan jag säga att det fungerar inte. Jag har nämligen själv haft en pump i gillestugan i källaren där innerdelen var placerad så att den blåste rakt mot trappan upp till bostadsvåningen och där värmen då kom upp via mitt trappschackt och upp till bostadsvåningen, detta fungerade rätt bra ned till ca 5-6 minusgrader sen räckte det inte till riktigt längre.
Har provat andra metoder också bl.a den s.k skorstenseffekten (tror att den kallas för Coanda?) och det fungerade faktiskt klart mkt bättre, har även testat och kört en rekorderlig värmeförflyttare som också fungerade alldeles utmärkt. Men takfläkten fungerar inte alls att suga med kan jag säga, däremot så använder jag den till att värma upp källaren
(hålla värmen) under höst och senhöst inkl senare delen av vårvinten och våren genom att blåsa ned varmluft med takfläkten från bostadsvåningen och ned till källaren.
Nu kan man ju inte bara blåsa ned varm luft från en bostadsvåning och ned till en kall källare för då får man en kraftigt förhöjd fukthalt därnere utan det handlar alltså om att jag har värmt upp det med källarpumpen men kan sedan upprätthålla denna värme på ett bra sätt under rätt lång tid med takfläkten uppe ifrån bostadsvåningen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 november 2010, 13:24:33 av Raffen »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 11 november 2010, 14:06:21 »
Självklart kommer det inte att göra nån större skillnad om du redan har innedelen riktad så den blåser in i trappuppgången, då pratar vi inte termik längre eftersom du redan har fart på luften. Frågan var väl om man kan med hjälp av medejektering kan få upp varm luft ur källaren eller inte.
Jag skulle önska ett svar på varför det inte går.
Coandaefffekten är något helt annat, men hur testade du skorstenseffekten?
Du får inte per automatik fuktigare i källaren för att du kör ner varmare luft från våningsplanet, det beror på vilket absolut fuktinnehåll luften har och temperaturen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 11 november 2010, 14:30:39 »
Det var väldigt vilken expert du verkar vara på det mesta 109:an. ;) Det vore väl klart mkt bättre om du svarade själv istället tycker jag och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper eftersom mina åsikter och erfarenheter inte alls verkar stämma överens med dina åsikter om det hela, och då är det väl ingen idé att vi diskuterar det här mera.
Sen får jag väl be om ursäkt för att jag råkade blanda ihop det här med Coanda, men som jag nämnde i inlägget så var jag inte säker heller i hastigheten. :-\
Så jag väntar då härmed ivrigt på en närmare förklaring till bl.a vad innerdelens placering i källaren skulle ha för betydelse för värmen att kunna komma komma upp genom trappschaktet?? Inkl din uppfattning om att det inte har någon större betydelse att trycka ned varm luft uppifrån en varm bostadsvåning och ned till en kall källare?? Sc:,h
När det gäller att prova skorstenseffekt så kan man ju bara klä in trappräcket genom att hänga upp några skynken, lakan överkast, filtar e.d så får man ju direkt till en skorstenseffekt som blir avsevärt effektivare på att dra upp värme genom t.ex trappor eller trappschakt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 11 november 2010, 15:12:53 »
Nä nån expert är jag inte, jag brukar undvika att uttala mig i frågor som jag inte begriper. Däremot tycker jag att det är intressant att få höra dig förklara dina teorier som du så stenhårt slår fast. Problemet är att så länge du får raljera fritt och ingen ifrågasätter så är du "go å gla" men så fort du blir trängd så blir det annat ljud i skällan.
Personligen så har jag inget emot att folk kommer med förslag, det jag reagerar emot är när man utger sig för att besitta kunskaper som man om och om igen i olika trådar visar sig inte ha. Kan man inte så ge förslag men slå inte fast att så här är det.
Vad gäller placeringen av innedel i källaren så har jag bara påpekat att  om den som du säger är riktad mot trappöppningen så hjälper det och termiken till att lyfta luften.
Vad gäller varm luft till källaren så har jag inte sagt "att det inte har någon större betydelse att trycka ned varm luft uppifrån en varm bostadsvåning och ned till en kall källare" utan bara påpekat att du inte per automatik får fukt i källaren och det förstår du om du kan läsa ett rH-diagram för fuktig luft.
Slutsatsen här är att det enda vettiga som kommit ut ur denna diskussion är nog det du säger "då är det väl ingen idé att vi diskuterar det här mera"
Detta tydliggör även varför en viss ny funktion tillkommit på forumet.
Lycka till på dina vidare korståg.
« Senast ändrad: 11 november 2010, 17:46:42 av 109an »
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #22 skrivet: 12 november 2010, 12:28:45 »
Ja... jag får väl tacka er för diskussionen som förekommit här.
Jag har följt den med största intresse.
Då jag inte är någon expert på ämnet så har jag inte kunnat medverka i diskussionen.
Men ni pratar om skorstenseffekten, man kan väl säga att lite så ser faktiskt mitt trapphus ut.
Entrén ligger mellan två halvtrappor.
En halvtrappa ner i källaren genom en dörröppning, och en halvtrappa upp genom en  dörröppning.
Alltså ett ganska högt trapphus som i sig är slutet förutom öppningarna i källaren och på övervåningen. Där skulle jag väl då kunna få skorstenseffekten utan tvekan?
Då inte heller innedelen i källaren blåser rakt mot trappan, då måste det väl funka som så att jag drar upp lite värme?
Ännu bättre effekt kanske jag får om jag även sänker takfläkten en bit ifrån taket?
Bilden som du visar Raffen på din (sugande) tak fläkt...
känns faktiskt lite som du inte bara suger i från trapphuset utan även runt om.
Eller rättare sagt din fläkt sitter ovanför trapphuset.
Min fläkt kommer att sitta i trapphuset.
Den enda luften min fläkt kommer att kunna dra upp är den luft som finns i trapphuset, och därmed det som finns i källaren.
Tror jag i alla fall ::)
Eller vad tror ni?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 12 november 2010, 12:55:56 »
Hej Sakinna!  Ja min takfläkt sitter medvetet placerad nästan rakt över trapphuset i båda ledder ifh till öppningen i golvbjälklaget, och när det gäller att kunna suga upp eller få upp mer varmluft ifrån källaren via takfläkten så fungerar detta inte alls kan jag säga efter egna ganska noggranna prov på detta. Men eftersom jag ifrågasätts av 109:an här om detta så är det väl inte fel om du också provar detta med en egen takfläkt Sakinna, det har jag absolut ingenting emot. Det var väl bara det att jag i all välmening tänkte bespara dig lite kostnader inkl installation av en takfläkt eftersom du med all sannolikhet precis som jag kommer att märka att det inte fungerar att suga luft uppåt med dessa takfläktar utan de är uteslutande avsedda för att flytta/blåsa luften nedåt istället från taket räknat. Den här uppfattningen är jag nog inte ensam om heller skulle jag tro utan detta känner nog de flesta till här på forumet med undantag för 109:an då kanske möjligtvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 12 november 2010, 13:15:33 »
Hej, gör som du känner är rätt och granska våra råd kritiskt eller ta råd av folk du litar på, det finns lite trådar här att läsa om hur den gode raffen snurrar in sig i begreppen. Det märkliga är hur han alltid står ensam om sina "kunskaper" och erfarenheter som inte sällan strider mot bara naturlagarna utan även sunt förnuft. Problemet är att han med en dåres envishet biter sig fast vid sina argument och tror han kan lura naturlagarna, detta märks också på tonen i inläggen när han ställs mot väggen.
Det kan även tyckas märkligt att takfläkten går att köra på båda håll när det ena hållet är helt verkanslöst men tiillverkarna kanske hade en strömställare över *roflmao*
Personligen tror jag att det är bättre att komma med råd utifrån vad man TROR inte efter vad man inbillar sig att man kan
Exempeltrådar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20670.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33693.0
Lycka till
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #25 skrivet: 12 november 2010, 19:59:09 »
Jag ska gå på min egna känsla och det är att montera en fläkt i trapphuset.
Jag kommer att återkomma med information om hur det blev med och utan takfläkt.
På återseende *roflmao*
« Svar #26 skrivet: 12 november 2010, 20:11:31 »
Sätt in fläkten nu i så fall så du kan jämföra med den pumpen du har
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #27 skrivet: 12 november 2010, 20:25:55 »
Jag ska gå på min egna känsla..............
Det gör du rätt i, framförallt har du har ingen mer än dig själv att skylla på ;D
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #28 skrivet: 13 november 2010, 08:47:30 »
Nää.... pumpen jag har nu ger inte mycket värme.
Det är kallare i källaren än det är på övervåningen ^-^
« Svar #29 skrivet: 13 november 2010, 09:35:05 »
hur stor är din källare ?
En E9DKE ger inte så dåligt med värme, har du dålig isolering i källaren ?
Ni bodde i Göteborg så ni har väl normalt inte så kalla vintrar
Är det någon som har kollat att E9:an du har verkligen fungerar som den ska ?
  • Dot gäster: 3474
