Författare Ämne: Kallvind - VENTILATION  (läst 141441 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 12 augusti 2008, 12:40:36 »
Jag har funderingar på att värma upp kallvinden.
Jag har hittat detta            http://www.solarventi.se/index.htm
Teror ni detta kan vara en idé värd att satsa på?
Kanske finns det alternativ?
Tacksam för tips.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kallvind - VENTILATION
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2008, 13:49:24 »
Tacksam för tips.
/sw
Hej SW!  Och varför i hela fridens dar skulle du nu värma upp kallvinden?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2008, 13:54:50 »
Jag har inte varit däruppe nyligen och kollat, men jag vill slippa mögel och svamp.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2008, 14:09:29 »
/sw
Hej SW!  Om du inte har kollat där på länge så tycker jag att du skall göra det. Om du nu inte har någon mögel eller svamp där uppe så kan du väl glömma helt det här med att värma upp kallvinden tycker jag, för börjar du att värma upp kallvinden så lär du verkligen få mögel och svamp däruppe det kan jag lova dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2008, 14:29:12 »
Tacksam för tips.
/sw
Läs länken till Chalmers nedan innan du börjar mecka med din ventilation, viss risk finns att du förvärrar situationen.
http://documents.vsect.chalmers.se/CPL/exjobb2007/ex2007-011.Pdf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2008, 14:30:05 »
/sw
Hej SW!  För att slippa problem med mögel och ev svamp på en kallvind så skall man i stället se till att kallvinden är ordentligt välventilerad. Man behöver förutom de här små väggventilerna i varje gavelspets (vilka är peanuts i sammanhanget) en luftspalt (ventilationsspringa) runt hela takfoten på huset på minst ca 1,5 cm och gärna upp till ca 2,5 cm i höjd, då kan man vara i princip helt säker på att inga kondens eller fuktproblem uppstår på kallvinden.
Mvh Raffen.
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2008, 15:00:21 »
På sid 25 i Art Deco´s Chalmersundersökning sägs väl att det är tveksamt med Större ventiler = ökad ventilation.
Hur som helst skall jag tag mig upp på vinden för inspektion.
Jag tänkte mig att ett inblås av torrare varmare luft skulle skapa ett övertryck som sedan
skulle skapa ett varmare och torrare och mindre mögelbenäget klimat på vinden.
Jag vet ju inte om det kan fungera så och det blir väl också besvärligare när man som vi har kalla "kryputrymmen" på husets långsidor.
Men det är ju intressant att försöka lära sig lite om det hela.
"Trygghetsvakten" arbetar väl enligt liknande princip.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2008, 15:14:44 »
/sw
Hej SW!  Du behöver nog inte bry dig så mkt om Chalmers-nissarna tycker jag, eftersom ibland så försöker man ju att konstra till det lite extra för att det då skall låta lite mer avancerat sas. När det gäller kallvindar så finns det nämligen inget spec nytt under solen mer än att det skall vara rejält välventilerat, och det går liksom inte att få en kallvind för mkt ventilerad, endast för lite ventilerad, och är den för lite ventilerad så kan det lätt uppstå problem, vilket det ju aldrig gör om man har en rejäl ventilation på kallvinden, så enkelt är det faktiskt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2008, 15:48:37 »
Jo, man kan faktiskt ventilera för mycket, problemet kan liknas med kalla källare där man då släpper in varm sommarluft som kondenserar mot det kalla källargolvet. Problemen uppstår även på vinden när utomhusluften är varmare och fuktigare än inne på vinden, tänk på vår-sommar -höst och pendlande temperaturer utomhus medans man har en betydligt trögare temptröskel inne på vinden. På vintern är det tvärtom om, t.ex varm inomhusluft sipprar upp i kallvinden och då kondenserar i virket, vilket ger dom värsta skadorna. Bästa tips, läs olika utredningar och rapporter och gå sen igenom din vind grundligt innan åtgärd.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2008, 18:08:16 »
/sw
Jo ökad ventilation på vindsutrymmet är inte alltid är bra.
Det finns en liknande rapport hos SP.
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Uteluftsvent%20vindar.pdf
eller här
http://www.byggabodialogen.se/EPIServer/templates/UtbPage.aspx?id=2291
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2008, 20:52:45 »
/sw
eller här
Hej Hansson!  Jag har ju som du kanske kommer ihåg läst det där krafset tidigare och jag kommenterade detta med "nissar" i mitt tidigare inlägg så det behövs väl inget mer där. Men jag vidhåller ändå helt bestämt att man kan absolut inte ventilera en kallvind för mkt utan endast för lite isf, och vid liten eller begränsad ventilation av kallvinden så löper man stor risk för att få stora alt små problem med kondens, mögelpåväxt mm på kallvinden, medan man vid alltför god-stor ventilation av kallvinden inte riskerar några fuktskador eller andra skador överhuvudtaget, sen får Chalmers, SP eller byggnissar säga precis vad de vill om detta Hansson. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2008, 07:32:48 »
Jo jag vet det.Det är väl upp till SW att värdera källorna.
SP.Chalmers.Byggabodialogen eller Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2008, 10:57:12 »
Tjenare Hansson!  Självklart är det ju på det sättet att han är fri att tro på vem han vill, men jag hoppas och utgår givetsvis ifrån att litar på mig om han nu vill att det skall gå väl för hans kallvind i framtiden. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2008, 13:36:04 »
och tack för synpunkter.
Det är väl så att problem med mögel etc kan uppstå på kallvinden vid övergång från olja till ex.vis VP samt när man tilläggsisolerar mellan (över)våni
ng och kallvinden.
Man ändrar på klimatet när t.ex murstocken inte värms upp .
Ett torrare klimat ersätts av ett fuktigare.
Jag tänkte mig därför att man genom att använda tekniken hos http://www.solarventi.se/index.htm  där man med hjälp av solfångare blåser in varm torr luft på kallvinden kan skapa ett torrare klimat ungefär som det på oljepannans tid.
Vad tror ni ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 13 augusti 2008, 22:58:47 »
Vad tror ni ?
Fukten i tilluften försvinner inte, bara för att du värmer den.
(varm luft har större möjlighet att bära fukt)
Att trycka in luft genom solpanelens fläkt, skapar övertryck på vinden. Om fläktar används bör dessa skapa ett undertryck.
