Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 196777 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #255 skrivet: 16 februari 2011, 22:10:39 »
Kom precis hem från korp pingis. puhhhh
Det var visst lite drag innan i alla fall. ???
Tycker att det är upp till var och en att bilda sig en egen uppfattning
genom att läsa inläggen.Dom som läser här är väl vuxna och läskunniga.
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #256 skrivet: 16 februari 2011, 22:46:47 »
imobil / jawen.
maskinen är ingen expriment maskin ! de maskiner som varit test maskiner har varit i drift nu i 15 månader o alla dessa har fungerat över förväntan.
dessa 3 maskiner som det nu är fråganom beställdes med detta styr som sitter på maskinen. det som vi snackat om är styrets begränsning o även uppdatering för att kunna köra mot vvb.
således är inget fel i styret om än lite krånglig.
nu till huvud frågan som detta gäller. detta är ingen försöks maskin. men något har gått knas med 2 av dessa maskiner vad gäller värme prod vid varmare väder. vi gissar att dessa av misstag skulle tömts på gas då det tidigare var krav från flygbolaget.någon verkar trott att dessa delvis var utfört o fyllt på ytterligare gas. detta är i allafall vad vi nu tror. jag har erbjudit i tidigt skede att ta tillbaka tobbes maskin o kolla detta men han har varit vänlig o väntat på att kyl killen skall besöka teltur först. för övrigt så är telturs maskin skickad till honom utan kostnad för uppmätning av opartisk effekt /cop.
således är det 1 maskin som nu har bekymmer som är betald men han vill vänta.
den andra maskinen ..jortu den fungerar men han skall få ny display med 3 vägs ventil som jag i tidigt skede lovat honnom. såååå mina herrar har jag betett mig fel ?? neee jag anser inte detta.
däremot så anser jag att ni bör lämna sandlådan o be om ursäkt.
ni skriver förlorad energi med ökade energi kostnader....har ni då kollat med den ende kund som betalat maskinen som har bekymmer om han har fått något för detta ??
helt klart är att får vi inte ordning på gasmängd eller exp ventil så skall maskinen bytas.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #257 skrivet: 16 februari 2011, 22:51:38 »
Jag tycker att greven har ställt och ställer upp grymt bra men jag har betalt pumpen för länge sedan och har inte uppfattat att det skulle vara en exprimentpump, så jag tycker att det ligger lite i vad dom säger. Jag vill dock inte reklamera den nu utan jag vill bara att den skall fungera, när den gör det så kommer jag att bli nöjd.
jag har inte hört något från dig att du anser att din maskin fungerat illa !
däremot är vi överens om att du skall få ett styr med 3 vägs ventil för att kunna göra vv.
så jag har ansett att vi varit överens.
hittar vi något fel med gasmängd så vill jag naturligtvis även kolla din maskin fastän din fungerar
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #258 skrivet: 16 februari 2011, 23:04:56 »
vill även tilägga att när problemet uppdagades så blev det sagt att vi skulle vänta med att rapportera om detta tills jag tilsammans med maskin innehavarna utrett vad som är fel.
jag valde då att iallafall skriva om detta själv. detta skulle vara ett oberoende mät test som skulle vara ärligt. då ansåg jag att då är det inte mer än rätt att även rapportera om detta fel som nu uppstått.
jag kunde mörkat detta men jag ville inte. måhända att jag gör fel men jag trodde att detta skulle upskattas.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #259 skrivet: 17 februari 2011, 00:03:43 »
Men då kan väl ni inblandade informera oss som läser, så vi kan tolka saker som dom faktiskt är.......
Hur faan ska man för Ex veta att Teltur fick "låna" en för att komma med opartisk effekt/cop ???, självklart trodde man han hade köpt en....
Sen att dom 2 som knasar går som dom ska i kallare väder är väl inte heller sanning eller ?
Greven, du måste förstå att det som går att läsa om denna pumpen i denna tråden inte har varit tillfredställande, sedan att ni har "dealer" mellan er har inte vi andra en aning om, för vi läser vad som står.
Sen tycker jag fortfarande att den verkar vara i teststadiet.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #260 skrivet: 17 februari 2011, 00:29:56 »
jag kan int o vet inte om jag får berätta vad som sägs mellan mig o kund. spårar det ut så förutsätter jag att någon berörd berättar.
javen maskinerna är testad 15 månader i test kunders ägo o även i kylrum i kina under längre tid.
så maskinens funktion e jag säker på...display byttes på grund av tillvals möjlighet med vx ventil för vv funktion. denna har jag inte lärt mig. visste inte ens om detta då den anlände.
därav lite delade meningar om hur den skulle ställas in. nu påverkade denna inte maskinens prestanda utan det e något annat som jävlas. som jag sa tidigare gissar vi på överfylld så exp ventilen inte klarar av detta annat än då gasen krymperihop vid kallt väder. telturs maskin kördes här ca 1 månad -15 till -22 grader hela tiden.den gick kanoon fint.men vid varmare väder o högre framlednings temp så verkar den storkna o producerar inget hemma hos teltur o tobbes visar samma tendens.
naturligtvis är detta ett nederlag för mig då jag sträckt på mig o ansett att dom funkar kanoon.
men jag ville inte mörka detta . nått har felat på dessa 2. finnes en 4 maskin i sundsvall i samma sändning den o jortu s funkar. gissar att felet kommer att uppdagas under kommande helg. hoppas det e gasen ! ???
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #261 skrivet: 17 februari 2011, 06:23:19 »
Godmorgon,
Jag är den personen som köpt en av de levereade pumparna. Jag INTE missnöjd på något vis. Snarare tvärt om. Om jag tex köpt en pump på Jula eller någon annanstans, hade då jula ringt upp mig och frågat mig om hur det går för mig,,,,, Näää jag tror inte det. Jag är vuxen och vet vad jag har gett mig i in.....Ni skall också vet att jag har kontakt med Greven i stort sett var dag, eller rättare sagt han har kontakt med mig, för det är han som ringer mig . När denna maskin kommer att fungerara som den skall, vilket jag inte förövrigt betvivlar att den kommer att göra. Kommer jag att rekomendera denna leverantör till dom som fråga mig.
Tack så länge
Tobbe123 ;)
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #262 skrivet: 17 februari 2011, 08:56:05 »
Om det nu spelar någon roll för en teknisk utvärdering av denna maskin så fick
jag redan för ett år sedan en förfrågan om att vara testpilot på en ny maskin som Krister
hade på gång.Skadad som man är så tackade jag naturligtvis ja , under förutsättning
att jag fick skriva vad jag ville , både negativa och positiva saker om denna maskin.
Naturligtvis ville Krister ha det på det sättet.
Driftsatte maskinen på kvällen den 10/2 och upptäckte att någonting var fel.
Ringde Krister direkt men fick inte tag i han just då.(Man skulle tro att han har jour dygnet runt :D ;D)
Den 11/2 -12/2 försökte vi lösa problemet via telefon för att kolla om det kunde vara felaktig installation
eller något annat och kom fram till att gasmängden kunde vara en orsak.
Krister valde att 12/2 gå ut här och berätta och resten vet ni.
Hoppas detta hjälper för dom som på något sätt blivit förvirrade av informationen i tråden och
att vi kan hålla oss så mycket vi kan till den tekniska biten och låta var och en bilda sig
en egen uppfattning.
Mvh Teltur
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #263 skrivet: 17 februari 2011, 09:24:29 »
Hej Teltur
Du har ju logger!
Monterar  2 st rörgivare på förångaren, en direkt efter expventilen och en på utgående röret från förångaren så ser du direkt om
expventilen fungerar som det är tänkt och om det finns tillräckligt med gas i maskinen.
Första givaren (vid exp.ventilen) visar förångningstemp, några grader under utetemperaturen. Den andra givaren skall visa 1-6 grader högre temp än den första givaren =>överhettningen. Skulle vara riktigt intressant och se dessa loggningar :)
Har ni för mycket gas vilket ni misstänker så måste ni nog koppla in er med ett manometerställ + tempmätning på kondensatröret från kondensorn för att avgöra det.
mvh cstek
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #264 skrivet: 17 februari 2011, 10:29:43 »
Tackar för tipsen cstek  Thumbsup
Om det är intressant att se överhettningen så går det att fixa.
Jag är ju en el kille så mitt intresse ligger främst i hur mycket energi jag stoppar i
och får ut , samt hur styret fungerar och vilka möjligheter den har.
Som sagt så misstänker vi att det är för mycket gas i maskinen och då är väl det
säkraste sättet att väga upp det och så vid jag förstår så finns det inget mätuttag
varken före eller efter kondensorn att koppla in sig på.
Det ända uttaget sitter på sidan av maskinen och som jag misstänker används till
påfyllning/tömning.Ett rör från det uttaget går till förångaren.
Om inget annat så kommer nog kylpolaren att förklara.
Mvh Teltur
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #265 skrivet: 17 februari 2011, 11:47:15 »
Hej, jag inser att jag inte varit tydlig nog. I tidigare inlägg så nämde jag att min strömförbrukning ibland ligger på 4,2A + 4,3A + 7A på faserna. Jag är inte duktig på att räkna ut effekt på 3fas men jag får det till ca 3300W(någon får gärna rätta mig om jag har fel). Enligt greven1 så är det nästan 1KW för mycket, alltså funkar min maskin inte heller som den ska. Sen är jag grymt frustrerad över att jag inte får det att fungera med flytande kondensering. Enligt greven1 så är styret låst på fast, medans Teltur menar att det borde fungera med flytande, Vilket gäller? Jag får känslan att just detta inte har testas fullt ut, annars så borde någon kunna tala om för mej vad jag gör för fel, funktionerna som går att programera ska ju inte skilja sig mellan displayerna vad jag har förstått. Jag bifogar mina inställningar så kanske Greven1 kan fråga kinagubben om råd.
P120
P201
P301
P430
P530
P605
P705
P860
P935
PA00
PB01
PC02
F-25
P-20
H 00
P9 sätts automatiskt av P3 men jag har valt att manuellt sätta den på 35 p.g.a att jag vill ha den returtempen vid 0 grader. Nu har jag den returtempen hela tiden(fast kondensering) vilket inte räcker vid minusgrader.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #266 skrivet: 17 februari 2011, 12:38:52 »
Go midda,
Jag tror att det bästa sättet att komma vidare i detta,, är,,,,att vänta på att gas mängden blir "utvägd" och " invägd" jag är inte elektriker inte heller kyltekniker, bara en logiker. Om vi vänta på dessa resultatet och förhoppningsvis ser ett fel med gas mängd för lite eller för mycket spelar ingen roll, bara vi hittar felet. Om detta inte visar något fel kan vi iallfall stryka det från listan ....ellerhur......
Tillbax till jobbet :-\
MVH
Tobbe123
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #267 skrivet: 17 februari 2011, 19:59:49 »
Mvh Teltur
Vet man vilken mängd gas det skall vara så är det säkert bäst att kontrollera upp det genom vägning och på en sån här maskin borde det ju alltid vara rätt mängd från början, eftersom gasmängden alltid skall vara samma.
Men nog är det lite synd om det inte finns anlutning på högtryckssidan, då skulle det inte ta många minuter för en kylkille att se om det är altför mycket gas.
Om du har tid  och lust får du gärna montera ett par givare på de ställerna jag beskrev, skulle vara intressant och se hur förångaren och exp.ventilstyrningen fungerar.
Med dessa givare ser du också att avfrostningen triggas när den skall och att den avslutas i rätt ögonblick.
Mvh cstek
Dubbla underkylare.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #268 skrivet: 17 februari 2011, 20:14:04 »
Enl. Krister/Kineserna skall det vara exakt 1500g så vi får se.
Oavsett så slänger jag i givarna till helgen.
Mvh Teltur
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #269 skrivet: 17 februari 2011, 21:45:43 »
I en del VP sitter det en elektrisk styrd bypassventil som släpper trycket i kondensorn om tryck eller ex Hetgastemp överskrids.
Det värdet är då ofta ställbart. Vanligt är ett temp-börvärde.
Dvs om värdet uppnås öppnar ventilen och man får ingen nämnvärd kondensering.
När HG svalnat stänger ventilen och VP gör ett nytt försök.
