Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 196743 gånger)
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #240 skrivet: 15 februari 2011, 17:57:50 »
p9 ambient temperature tset  p9 ambient temperature tset  p9 ambient temperature tset
60 -16 70   50 -16 63   30 -16 30
60 -15 70   50 -15 63   30 -15 30
60 -14 70   50 -14 62   30 -14 30
60 -13 70   50 -13 61   30 -13 30
60 -12 70   50 -12 60   30 -12 30
60 -11 70   50 -11 59   30 -11 30
60 -10 70   50 -10 58   30 -10 30
60 -9 70   50 -9 58   30 -9 30
60 -8 70   50 -8 57   30 -8 30
60 -7 69   50 -7 56   30 -7 30
60 -6 68   50 -6 55   30 -6 30
60 -5 66   50 -5 54   30 -5 30
60 -4 65   50 -4 53   30 -4 30
60 -3 64   50 -3 53   30 -3 30
60 -2 63   50 -2 52   30 -2 30
60 -1 61   50 -1 51   30 -1 30
60 0 60   50 0 50   30 0 30
60 1 59   50 1 49   30 1 30
60 2 58   50 2 48   30 2 30
60 3 56   50 3 48   30 3 30
60 4 55   50 4 47   30 4 30
60 5 54   50 5 46   30 5 30
60 6 53   50 6 45   30 6 30
60 7 51   50 7 44   30 7 30
60 8 50   50 8 43   30 8 30
60 9 49   50 9 43   30 9 30
60 10 48   50 10 42   30 10 30
60 11 46   50 11 41   30 11 30
60 12 45   50 12 40   30 12 30
60 13 44   50 13 39   30 13 30
60 14 43   50 14 38   30 14 30
60 15 41   50 15 38   30 15 30
60 16 40   50 16 37   30 16 30
60 17 39   50 17 36   30 17 30
60 18 38   50 18 35   30 18 30
Detta var nästan grekiska för mej men som jag tolkar den så ändras inte returvattentempen "tset" oavsett utomhustempen om P9 är 30, varför?
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #241 skrivet: 15 februari 2011, 19:36:00 »
you can set the parameter as following:
1) P2 = 0,   P3 = 60
so setting water temperature on outside +4C = 55C
2) P2 = 0, P3 = 50
so setting water temperature on outside +4C = 47C
Frågorna bara haglar inom mej men det är inte möjligt att sätta P3=60 om P2=0, max är P3=45.
Borde han inte mena P2=01 för det första och sedan P9 istället för P3. Är det detta som är kinesengelska :D
Det skall bli mycket intressant att se om Teltur får det att fungera med flytande kond.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #242 skrivet: 15 februari 2011, 20:23:51 »
Det skall naturligtvis testas , när maskinen går som den skall.
1) P2 = 0,   P3 = 60
2) P2 = 0, P3 = 50
Just det  ;)
Vi kan i alla fall konstatera att:
Ändra P2=00 då kör ni "fast temp mot retur temp givaren , temp som ni ställer i P3 (Max45 ºC)
Ändra P2=01 då kör ni "flytande temp mot kurva  på retur temp givaren , kurva som ni ställer i P3 (1-5).P1 spelar ingen roll.
När det gäller vilken temperatur man ser i fönstret så tror jag att det är vatten retur temp
min visar ca 2 ºC för lite och som sagt när pumpen går som den skall så
kan man ta reda på exakt hur det där med kurvlutningar i flytande kondenserig fungerar.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 21:33:23 av Teltur »
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #243 skrivet: 15 februari 2011, 23:09:51 »
God kväll,
Idag har jag testat de nya parametrarna. Helt klart är att det är en för bättring, men när jag började var min panna ca53 grader dessa kom från ved eldning på morgonen, panna rymmer 250l. Till en början "ca 3 timmar" så det riktigt bra ut men sen började pannan tappa tempen och pumpen gick upp på full fart till slut dalade det grad för grad,, men det var en skillnad. Åter till teorin med överfylld gas. Känns som att styret med innehållande program, hm sitter det program i "panelen" eller sitter det enbart på "modekortet" i forma eprom? det känns som att vi har en massa olika info om vad som man kan göra i panelen parametrar som gör och påverkar olika saker. Hur som haver ju snabbare vi kan få rätt panel "styre" ju mer saklig blir infon om hur parametrarna påverkar olika saker. Det skall bli intresant att höra om hur mycket gas det är i maskinen.
Mvh Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #244 skrivet: 15 februari 2011, 23:22:09 »
hej. panelen e bara knappar med sladd. 1 saknas för att köra alla funktioner.
hmm såg bra ut ett tag i loggern men sedan sämre.gissar maskinen gick på del last.
gas mängd skall kollas nu i helgen.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #245 skrivet: 15 februari 2011, 23:34:42 »
Låter fint att det skall kollas,,,Detta ger mig lite tid att montera flödesmätaren,,,Om det är ett gas problem vilket vi får hoppas,, Så får vi grunna på hur vi skall fixa detta.
Det fixarna ju inte med lite lin och gängpasta :D
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #246 skrivet: 16 februari 2011, 00:25:32 »
Behöver ju inte vara för mycket gas, med tanke på att maskin nu gick bättre när ni provade annan inställning så kan styret även påverka expansionsventilen på ett sådant sätt att maskinen då bromsar, typ som att köra en bil med handbromsen åtdragen, så ni får labba mer med inställningarna.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #247 skrivet: 16 februari 2011, 00:26:07 »
VILKET JÄVLA SKÄMT..........DENNA MASKIN OCH SÄLJARE HAR BLIVIT  fiR:
Blir riktigt förbannad när jag läser om alla "kalle anka" problem, fasten maskinen sålts som värmepump för stora pengar.
Är den ens testad i "bänk" innan försäljning.........................
Att du Greven ens frågar ut i "etern" i tråden om vad man kan göra för att lösa problemen med din sålda maskin, det är patetiskt.
Du borde bli "portad" vad gäller försäljning/smygreklam från denna sida då det mesta är ett ihopplock som inte är kompatibellt på användarnivå.
Vill man ha som en hobby att försöka få igång dina sålda pumpar, så är det knappast dom fattiga "svenssons" som du ska sälja till......., dom vill ha värme.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #248 skrivet: 16 februari 2011, 08:18:10 »
Instämmer till fullo. Tur att man inte har köpt en sådan experimentpump.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #249 skrivet: 16 februari 2011, 10:07:51 »
Det är väl snarare ett jävla skämt med folk som gör personangrepp istället för att lösa problemen.
Först och främst ska man ha följt hela denna tråd innan man spyr ut galla.
Greven har ställt upp långt mer än andra aktörer, det är ju bara att titta på den 2:a tråden och sammanfatta de senaste 3 åren.
Jag tror knappast att alla de kunder som lämnats vind för våg med de L/V från andra företag som konkat instämmer i dina klagomål när greven ställt upp både med delar och teknisk support trots att det inte ens varit hans pumpar. Sen hymlar inte greven med att det är en sprillans ny modell som naturligtvis ger inkörningsproblem, vilken annan ÅF skulle våga skriva om sina problem detta på detta forum ? , och vad jag vet har han inte börjat sälja dessa än, utan några är ute på förprov nu innan värmen kommer tillbaka så dom har väl inte pröjsat fullt ännu och har rätten att reklamera om dom inte är nöjda.
Vad jag förstår så var dom villiga att ta risken med att det var en helt ny modell där fabriken inte ens hunnit leverera allt styr och kring-detaljer.
Vi vet sen tidigare att du har ett horn i sidan till greven, varför vet jag inte, och att sen immobil från siten byggahus stämmer in i klagokören får vi heller inget svar på, så nu får ni förklara varför ni vill hänga greven när ni varken äger en pump från hans firma, deltar i utvärderingen eller kommer med tekniska förslag eller konstruktiv kritik. Börja med att läsa hela tråden och återkom sen med era svar.
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #250 skrivet: 16 februari 2011, 10:58:24 »
Anledningen till mitt inhopp i tråden är att jag funderade på att köpa en sådan värmepump. I våras hittade jag denna tråden, så hela är läst.
Det jag vänder mig emot, är att greven marknadsför denna pump till konsumenter på bl.a. sin hemsida som en fullt fungerande pump. Vilket tydligen inte är fallet, om man läser vad som skrivs i denna tråden. Trots att han i början av tråden deklarerade att pumpen var testad och klar.
hej.
joo maskinen är nu testad o klar. blev 9.5 kw 3 fas inverter maskin med nya fårångaren med krusade lameller 5 mm mellan.
Att jag kommer från Byggahus har inte med saken att göra.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #251 skrivet: 16 februari 2011, 11:34:02 »
Jag tycker att greven har ställt och ställer upp grymt bra men jag har betalt pumpen för länge sedan och har inte uppfattat att det skulle vara en exprimentpump, så jag tycker att det ligger lite i vad dom säger. Jag vill dock inte reklamera den nu utan jag vill bara att den skall fungera, när den gör det så kommer jag att bli nöjd.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #252 skrivet: 16 februari 2011, 13:09:42 »
Art Deco:
Jag har absolut inget "horn" i sidan till Greven, utan jag har tidigare uppskattat hans interesse att hjälpa andra så gott han kan, men någonstans blir det nog totalt sett.
Har också läst samtliga sidor både på 4,5 kw tråden samt denna, så vad menar du att jag missat?.
Hade jag köpt denna pump för surt ihopsparade pengar ( som jag var inne på), så hade jag blivit galen av besvikelse när min 3 & 4-åring leker på golvet i endast 15° värme, medans en metalklump för massor med pengar stod ute i snön och inte gjorde nytta.
Den ekonomiska förlusten förutom att ligga ute med pengar på pumpen, blir ca 130 kr om dagen nu med temperaturer som dessa, eftersom all uppvärmning måste ske med el-element.
Eller hur tycker du jag ska se det ?.
Skulle du vara nöjd om du köpte en billig ny bil, men bilen startade bara var 3:de dag och dom gånger den startade så fick du köra enbart på 2:ans och 4:ans växel ( för 1:an, 3:an & 5:an fungerade inte), dessutom fungerade inte värmen i bilen.
Har du så små krav när du köper något eller är du partisk vad gäller Greven´s produkter ?
Täthet 0,09
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #253 skrivet: 16 februari 2011, 15:08:05 »
men det är väl ändå kinesernas fel. :D  Produkten kommer från "kopiornas land" där allt är tillåtet, ingen patent i världen spelar någon roll för dem. Pumpen är nog ett mischmash av mjukvaror och komponenter som kineserna stulit av varandra. Greven har beställt en produkt och något har blivit fel på vägen. Dom leverera en produkt som fungerar dåligt men jag har iallafall intresse av denna pump och hoppas att det bara är så att det är knas med mängden gas. Annars kommer iallafall jag vänta tills pumpen fungerar bra i denna tråd innan jag beställer någon. Att han sedan har suport och beställer hem och har lager på reservdelar även för konkurrenternas produkter är ju bra service och säger en hel del om att det nog trots allt är tryggt att handla en pump av greven.
Kör på och fixa till så den fungerar, sedan så tycker jag att det är intressant att läsa och följa utveklingen med tanke på att man inte kan så mycket. Så ett och annat snappar man upp :) :)
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #254 skrivet: 16 februari 2011, 20:33:53 »
Hej på er,
Här var det lungt idag
