Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201860 gånger)
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #465 skrivet: 10 juni 2011, 07:47:21 »
Har man kontrollerat att växlaren i utedelen är tillräcklig för de vatten temperaturer som man vill leverera (25-60 ºC)?
Det är ju primärt växlaren i utedelen som kyler gasen, är den för dåligt dimensionerad så spelare det ju ingen roll hur kraftig växlare man har på inne delen.
Ett 'problem' är att den specificerade effekten på värmeväxlarna gäller vid ganska höga temperaturskillnader. Pahlén, t ex, anger effekten på sina poolvärmeväxlare vid 60 eller 70 graders tempdiff. Så, även om man har en värmeväxlare som enligt specifikationen skall vara på 20 kW så blir den inte så bra om tempdiffen går ner mot 10-20 grader.
Men, jag antar att Kineserna har räknat på flöden och temperaturer vid dimensioneringen...
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #466 skrivet: 13 juni 2011, 01:31:00 »
Hm, var det inte så att det var några maskiner som levererades innan den Teltur fick, och att de fungerade bra efter leverans??
Är det inte samma hårdvara på dessa?
Ha de gott i värmen!!
-j2d
Jo för fan johnny2d, maskinen var ju testad och klar redan för 1 år sedan...det vet du väl  *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Sen att åka ända från kina utan program, när det är det enda man behöver på plats i Sverige, verkar ju följa det övriga med pumpen och lanseringen, för programvara/mjukvara kan man ju melja över år 2011.
För det var väl inte hela pumpen som behövdes mejlas över?
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #467 skrivet: 20 juni 2011, 17:03:26 »
hej.
konstaterat är nu att på det sätt vi kopplat maskinerna blir flödet aldeles för litet.
den maskin som sitter här i ö-vik som funkar kanoon fint har inte detta bekymmer ...går mot toppen -botten mot en kombi panna med 3 meter långa rör mellan vxlaren o panna 28 mm rör. här är flödet högre än hos teltur.tobbe mfl.
mr pan håller på att testa olika växlare nu så flödet kan sänkas till 0,2-0,3 l/s. lite intrimmning kräves på exp ventil mm för att optimera detta så därför tar det några dagar att slutföra detta. flera ute temperaturer skall testas.så jag hoppas ni drabbade har överseende med detta ytterligare någon dag.
har tidigare inte varit så lätt att förstå detta problem då maskinen i ö-vik går fint. men nu då fabriken fått kolla detta själv så var det lättare att förstå problemet. lyckas man inte bli av med värme energin blir hela processen fel. denna tanke har aldrig slagit mig. vi funderade ett tag på flödet mellan innedel o utedel men hittade inget knas där.
snackade med mr pan fredag kväll o han lovade att dom snart var klara med denna test.var lite leverans tid innan han hadde test vxlarna i sin hand så dom kunde inte komma igång direckt han kom hem från teltur.
blir nog enklast ett nytt inne skåp för er 2 som har bekymmer med låga flödet.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #468 skrivet: 15 augusti 2011, 15:44:46 »
Något nytt om testerna av växlaren i innedelen?
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #469 skrivet: 17 september 2011, 14:37:44 »
Hej alla,
Nu är min pump tillbaka skickad till Energicentra, jag har fått tillbaka mina pengar minus frakt.... Nu sitter jag och väntar på offerter från tre rörfirmor, för att installera bergvärme. Hade tänkt att sätta in en Nibe 1145 8 kWh, denna skall dokas mot en strömsnäsbruk tank med dubbla slingor plus en solslinga i botten. Just idag har jag monterat upp 4 solfångare a´15 = 60 heatpipe från Sfinx. Nu skall jag bara drar rören och koppla in den i tanken. Tyvärr är det lite sent pga lång lev tid beställningen gjordes 18 maj och grejorna kom 1½ vecka sen.
Mvh
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #470 skrivet: 30 september 2011, 23:10:11 »
Hej, jag har ivarjefall kvar min pump och nu har jag fått en bufferttank + en cirkpump från energicentra som skall kopplas in före radiatorkretsen för att öka på flödet från värmepumpen och förbättra cop. Jag bifogar en en väldigt amatörmässig skiss på hur jag tänkte koppla detta och är intresserad av vad expertisen på forumet tycker. Cp1 slår på och av samtidigt med värmepumpens inbyggda cp, cp2 till radiatorerna stängs av när växelventilen växlar till att mata acktanken. Jag har inte köpt någon acktank ännu men jag vill ändå förbereda allt så mycket som möjligt redan nu. Sen undrar jag om det inte är smartare att koppla in cp jag fick mot radiatorerna istället(cp2) i.o.m att det är en Wilo SMART pump som ändrar flödet efter "behov" vad jag förstår. Jag har ju termostater på mina radiatorer och då kanske den pumpen gör mer nytta där.
mvh
jorthu
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #471 skrivet: 03 oktober 2011, 21:40:09 »
varför inte koppla in pumpen på tanken direkt å skippa den lilla tanken ?
ta ut vattnet till radiatorerna från acctanken .....
dvs koppla som vanligt ...97% av alla värmesystem e väl kopplade så ...av nån underlig anledning
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #472 skrivet: 04 oktober 2011, 21:29:20 »
En tanke med denna pump är ju att den ska kunna växla mellan flytande kond mot raddarna och fast kond mot acktank, det borde väl vara effektivare än att koppla som "vanligt" ? Jag kommer nog att gå på följande koppel om ingen har någon bättre förslag.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #473 skrivet: 24 oktober 2011, 17:46:53 »
Hej, jag har nu kopplat enligt sista skissen med resultat att pumpen startar och stoppar mycket oftare än förrut då jag inte hade någon bufferttank utan körde direkt mot raddarna, vad kan detta bero på? Returen till värmepumpen blir betydligt varmare än returen från raddarna, förmodligen p.g.a det högre flödet, kanske är det bättre att koppla enligt det första skissen? någon som har en ide?
ps. finns det någon som vill sälja en logger billigt så man kan kolla lite mer exakt hur det fungerar :)
/jorthu
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #474 skrivet: 25 oktober 2011, 18:47:24 »
Att den startar och stoppar oftare kan väl oxå bero på förbättrad cop...som det ju är tänkt med denna bufferttank, eller tänker jag fel?
Gäst34323
Gäst34323
« Svar #475 skrivet: 09 april 2012, 19:44:44 »
Vad har hänt sedan sist?
Vad krävs för att få den att fungera bra?
Vad har hänt med displayer och ventiler?
//Nyfiken
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #476 skrivet: 19 april 2012, 12:34:27 »
Jag fick den att prestera skapligt först när jag tog bort den inre växlaren, jag kör alltså radiatorvattnet direkt till utedelen. Buffertanken har jag numera kopplad i serie med raddarna.
Utloggad Gibzon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #477 skrivet: 02 september 2012, 13:27:08 »
har den gamla modellen av 9kws pumpen.Är det någon fördel att koppla mot en 1 kubiks tank jämfört med direkt mot radiatorerna?
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #478 skrivet: 17 november 2012, 00:57:11 »
Hej. Det är inte så mycket skrivande om denna pump längre.
Är det bara jag som undrar hur det funkar för den? Undrar
om det har sålts något mer av den, om inte så är det kanske
det som gör att det är så tyst om pumpen. Jag själv är ju väldigt
nyfiken hur den presterar när det verkligen gäller. Och hur
kvaliteten och pålitlig den är?
Mvh bippsan
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #479 skrivet: 21 november 2012, 20:23:53 »
Hej, min pump tuffar på och jag har loggat den sedan 3/4 2012 då jag tog bort växlaren. Tills idag har den förbrukat 2261kW och gett 5650kW vilket ger ett cop på 2,4989. Den har varit avstängt i sommar då jag bara använder den till uppvärmning än så länge. Vi får väl se framöver hur den presterar när tempen ute sjunker under nollan...
  • Dot gäster: 2856
