Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 202004 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #270 skrivet: 17 februari 2011, 23:31:47 »
Hej Sfinx
Jag tror det du menar kallas "Check valve"
http://www.refrigerationbasics.com/1024x768/heat_pumps1.htm
Det sitter inget sådant i pumpen.
Förutom att receiver saknas så ser det ut så här...
Mvh Teltur
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #271 skrivet: 17 februari 2011, 23:45:13 »
Såg denna logg som gjorde mig misstänksam
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #272 skrivet: 18 februari 2011, 00:04:31 »
Nu är cp på för fullt
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #273 skrivet: 18 februari 2011, 11:30:58 »
hej.
kollade lite på tobbes graf o jag börjar fundera !! tangerar typ 60 grader i systemet o då stänger maskinen av. prova släpp ner tempen till 45-50 grader . glöm inte att köra cirk pumparna full fart.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #274 skrivet: 18 februari 2011, 11:31:45 »
Dear Mr. Krister,
please try this parameter setting.
P1: 45
P2:1
P3:4
P4:60
P5:55
P6:5
P7:5
P8:65
P9:60
PA:0
PB:1
PC:2
F:-25
P:-20
H:0
C:10
D:0
S:-5
I:30
T:8
E:15
and do you want me to send a wire controller with tank heating function ( water up to 55C ) to you by EMS?
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #275 skrivet: 18 februari 2011, 12:30:15 »
Hej hopp,
Parameter C, D, S, I. T och E finns inte i detta styre,,,,, (tank heating function ( water up to 55C )) Behöver vara upp till 60c Jag behöver ca 56-57c för att få till sakerna rätt
Jag skall prova dessa parametrar ( så lång dom räcker) Ikväll
Tobbe123
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #276 skrivet: 18 februari 2011, 14:13:30 »
Dear Mr. Krister,
P1: 45
P2:1
P3:4
P4:60
P5:55
P6:5
P7:5
P8:65
P9:60
PA:0
PB:1
PC:2
F:-25
P:-20
H:0
C:10
D:0
S:-5
I:30
T:8
E:15
Jag måste ställa frågan, är dessa inställningar för mej eller Tobbe123? Jag vill ju som bekant ha flytande, Tobbe 123 vill väl köra fast.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #277 skrivet: 18 februari 2011, 18:36:59 »
Har nu kopplat på lite fler givare.
HetgasTemp , EfterExpventil(innan förångaren) samt Efterförångaren.
Kör med dom "nya" parametrarna(dom som går att ställa).
Nånting är absolut galet...
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #278 skrivet: 18 februari 2011, 21:44:09 »
Hej Teltur,
kommer kylis imorrn? Det diagrammet du visar hur länge har maskinen varit igång när du tog bilden?
Mvh
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #279 skrivet: 18 februari 2011, 22:06:47 »
Yes , annars hämtar jag han själv. >:D
Jag bara satte igång den och testade , så ca 15 min allt som allt.
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #280 skrivet: 18 februari 2011, 22:11:42 »
detta var nog menat mer till teltut o tobbe ! displayer skall vara skickade nu. *vinkar*
Dear Mr. Krister,
P1: 45
P2:1
P3:4
P4:60
P5:55
P6:5
P7:5
P8:65
P9:60
PA:0
PB:1
PC:2
F:-25
P:-20
H:0
C:10
D:0
S:-5
I:30
T:8
E:15
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #281 skrivet: 18 februari 2011, 22:30:48 »
Mvh Teltur
Hej Teltur
Nog ser dina temperaturer lite märkliga ut.
Skulle tro att exp. ventilen har fått fnatt Om du inte har någon annan ventil som strular t.ex en sån som Sfinx nämnde.
Skall bli intressant att höra vad kylkillen säger.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #282 skrivet: 18 februari 2011, 22:36:11 »
Teltur,
Min hetgas är inte uppe i "topp" förens efter ca 30 min. Jag håller tummarna för imorrn
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #283 skrivet: 18 februari 2011, 22:42:32 »
Greven,
Jag testade de nya parameterna, mitt system var nere på ca 35 grader jag starde inte ved eldningen utan sättein de nya parameterna ca 16:00 åkte hämtade bilen från service sen iväg för att handla, tillbaka ca 17:45 tempen hade då stigit till ca tja 40 grader, så dom parameterna var inte att rekomendera. Gissar att det tar ca 2 veckor för styret, eller vad tror du?
Mvh
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #284 skrivet: 18 februari 2011, 22:57:47 »
Tobbe,
Du har inte lika varmt ute som jag. 8)
Mvh Teltur
