Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 196696 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #135 skrivet: 30 januari 2011, 11:38:56 »
hjälptr en kund med en ny inwest maskin i fredags. 75 w fläkt motor...hmm i allafall så stog det så på motorn.
Det skall vara märkeffekten(mekaniska) som är stämplad på motorn ,
vilket innebär 2,5 gg så stark som våra.(helt i linje med Arts förslag).
Den har även 5 st blad och är galler monterad (längre avstånd från förångaren).
En sån skulle man gärna testa med , undrar om man kan köpa bara fläkten
från dem som "reservdel".
Tittar man vad som är uppgraderat på LVEI-06
så känner man igen det mesta från EC tråden. ;)
Mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #136 skrivet: 30 januari 2011, 11:52:21 »
Mvh Teltur
Finns en nysläppt s.k "booster" från Mitshubishi där man kan jämföra data då den anges på 5kw vid +35 ºC vatten ut.
Den har nästan dubbelt så mycket kylmedium 1,7kg och pytsar ut 3000m3/tim. Notera att det är elektronisk exp-ventil.
http://www.coulomb.se/Broschyr.pdf
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #137 skrivet: 01 februari 2011, 11:27:41 »
Delen som du eftersöker heter 1817-10001-12, Axial Fan with External Rotor. Den kostar 1653 kr inkl moms och finns för omgående leverans.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #138 skrivet: 01 februari 2011, 19:23:10 »
Tack för tipset.
Hade dom den hemma i Höör ?
1653  :-\
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #139 skrivet: 01 februari 2011, 19:32:37 »
fått indikation på uppgraderings kitt för ca 500kr
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #140 skrivet: 01 februari 2011, 21:59:27 »
Vad ingår i detta kitt?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #141 skrivet: 01 februari 2011, 23:21:39 »
får vi byta tråd o lägga svar o frågor ang denna maskin till rätt forum.
energicentrapumpen 5.1 kw
krister
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #142 skrivet: 04 februari 2011, 20:49:44 »
Nu är pumpen i garaget,,,,, I helgen skall det räknas ut vilka kopplingar som behövs för installationen. Lite undrande över trevägarn,, Hur skall den kopplas Kanske någon här vet. Hoppas jag hinner få flödesmätarn, till början av nästa vecka
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #143 skrivet: 04 februari 2011, 21:54:36 »
3vägaren kan du inte koppla !! styret är inte med.
men 3 vägaren skall kopplas på framledningen. det ena röret till vvb o ett till rad.retur från vvb o rad i ett t stycke.
Utloggad Macq
  • Stad/land: Sundsvall/Sverige
  • Antal inlägg: 12
    • Kvistvagen.se
« Svar #144 skrivet: 04 februari 2011, 22:47:04 »
har du fått hem pumparna snabbare än du trodde ?
saknas fortfarande i e-butiken.....
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #145 skrivet: 05 februari 2011, 12:14:54 »
svar nej.
1 st hämtades ej
1 st återtogs då kund ej kunde betala.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #146 skrivet: 05 februari 2011, 14:29:55 »
Tackar för infon,,, Klart ja inte kan men när ja kapar kan ja ju förbereda med rören så jag slipper tömma allt igen om det är möjligt. Tror jag har fått till vad jag behöver för kopplingar nu
tobbe123
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #147 skrivet: 05 februari 2011, 15:06:59 »
som det är nu utan styr kan du endast välja 1 alternativ. lite struligt annars o köra vvb manuellt. om du skall mickla med detta nu i helgen o kör fast så ring mig.
krister
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #148 skrivet: 05 februari 2011, 20:06:18 »
krister
Det blir inget kopplande ihelgen, skall hämta rör på måndag. Nu ihelgen blir det montage av inne del. Dra fram el från central, koppla in elmätaren. Utedel skall på plats och hål i genom sten uteväggen,,,,,,, Så lite jobb har man.  ;) Konstigt att allt sånt här tar mer tid än man tänkt sig.
 *vinkar* Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #149 skrivet: 05 februari 2011, 20:25:34 »
Hej Tobbe123
Får min på måndag , för min del kommer jag att
koppla den parallellt med lillpumpen och köra med
fast kondensering mot elpannan.
Det blir en tillfällig/snabb inkoppling mha 22mm pex.
Man vill ju inte missa lite vinter med den här pumpen. ;)
Sen gör det ju ingenting att man råkar vara ledig
hela nästa vecka. ::)
Mvh Teltur
