Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201957 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #150 skrivet: 05 februari 2011, 20:32:36 »
för mig blir det spännande o få lite ris& ros av kunniga killar. jag själv är rätt nöjd men vad hjälper det ! kund skall vara nöjd o även skall dom anse att den e enkel o koppla in.det som jag kanske kan jobba mer med e displayens funktioner o manualen.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #151 skrivet: 05 februari 2011, 20:56:29 »
Jag har tänkt attköra med fast kondensering mot pannan som har vvb i sig shunta ut ca 45 grader till rad,, mina rad har inga termostater utan värmen styrs av en temostat som kopplar in och ur cirk pump, detta är orginal för huset, rad är en rörs detta har funkat fint för mig. Visst cirk pumpen tar lite stryk men jag har bara byt en sedan 1990, så det är väl ok. Skall bli intressant när jag kan köra med flytande kond senare. Får se om det blir problem att få jämn å bra värme i hela hustet, det krävs ju med värme i min inredda ekomidel nere i huset, efter som jag inte har termostater på rad"uppe" i huset. Kanske kan man sätta en shunt på "ringledningen" upp till huset, detta skulle nog ge mig en värme ekomidel. Vi får se vad som händer. Själv får man jobba hela veckan.......
Mvh Tobbe123 :,v(
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #152 skrivet: 05 februari 2011, 21:30:33 »
Har också en rörs system utan termostater men schuntar ut "rätt" temp
till elementen baserad på utetemp och kurva på elpannan.
Elpannan har förådsberedare som "förvärmer" tappvattnet som
går till en extra VVB.(Hoppas att denna blir mer eller mindre överflödig ;)) Se schema.
Huset är på 100 m2 + 100 m2 källare allt uppvärmt till 21-23  ºC.
"Själv får man jobba hela veckan......."
Det är så här Tobbe.Har man varit duktig och jobbat undan och
slitit hårt så får man ledigt.
Brukar inte ni få ledigt? Sc:,h  ;D ;D
Skämt åsido har jobbat hela veckan och 11h idag och så 11h imorgon.
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #153 skrivet: 05 februari 2011, 22:01:52 »
Teltur,
Jovisst jag får ta ledigt hur mycket jag vill,,,,,,,men ingen gör mitt jobb om ja är borta så det får jag bara igen senare. Sen bör jag vara på jobbet på tisdag då jag skall på interjuv för en annan tjänst innom företaget. Just nu håller vi på med att planera testplan för kommande säsång som är på sommarn. Detsom skall testas måste produceras innan april.
Tobbe123
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #154 skrivet: 06 februari 2011, 19:53:02 »
Om utedel skall stå mot en yttervägg vad är det rekomenderade avståndet från väggen? :D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #155 skrivet: 06 februari 2011, 21:35:52 »
30....40 cm
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #156 skrivet: 07 februari 2011, 22:21:11 »
Jeep , då har pumpen anlänt.
Passade på ta lite bilder innan jag
skruvar isär den helt.. :D ;D
MVh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #157 skrivet: 07 februari 2011, 22:30:29 »
ta typskylten med en nypa salt !!
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #158 skrivet: 07 februari 2011, 22:42:47 »
Ljuger den?  ::)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #159 skrivet: 07 februari 2011, 22:50:59 »
vi får nog snart höra !! gissar att teltut skriker  he he. men 9.8 kw  neeee
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #160 skrivet: 08 februari 2011, 07:04:52 »
Det är 2 frågor som ploppade upp nu. Medföljer det markstativ? & sen det där med spolpump vid installation, vad är det å var köper man det?
Bippsan
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #161 skrivet: 08 februari 2011, 11:47:49 »
hej bippsan.
nej inget stativ ingår utan man får begära stativ om man vill ha detta///jag köper dessa i sverige ännu då dom jag hittat i kina är på tok för dåliga...klena
spol pump:
går att andv en dränkbar pump i en hink. funkar även med en större borrmaskins pump.
går även att fylla upp rören med glykol vid högsta stället o köra den inbyggda cirk pumpen via ett spol koppel ner i en hink om man stryper returen lite.
krister
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #162 skrivet: 08 februari 2011, 13:40:58 »
Men om den slukar 3 kw och ett cop på 3 så är man ju nästan där.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #163 skrivet: 08 februari 2011, 16:28:30 »
det pratas på tok för mycket cop !! folk är totalt fixerad av cop. alla mätningar ang cop mätes vid optimala förhållanden vid + 7 eller annan temperatur.
kan inte alla enas om att denna mät metod bör slopas ??  !!
om man har en suuuper maskin som ger 6 i cop har tillomed sett i annan tråd ännu högre siffror. vad säger då dessa siffror ?  för mig inte ett skit . jaa kanske att maskinen funkar bra så länge förångaren inte är påfrusen.
jag skulle vilja att man mäter cop under 1 timme eller under 24 timmar inklusive avfrostningar.
ställer man detta krav som kund då skulle mätmetoder som anger cop bli mycket mer riktiga. möter nästan varge vecka kunder som köpt maskiner av olika märken som är jätte besvikna då deras egna mätningar på en maskin som skall ge cop runt 4 igenteligen ger ett cop på 1,7-1,8 i medel cop.
de mät metoder/ regler som finnes för cop mätningar bör ändras till ett dygns cop inkl avfrostningar.
hoppas jag får medhåll om detta !
krister
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #164 skrivet: 08 februari 2011, 17:29:42 »
Fast om det nu är en pump som heter Energicentrapumpen 9 kw så vill man ju att det skall avge den energin någon gång under olika cykler eller temperaturer. Annars förstår jag inte vitsen med att döpa den så. Då blir det som min poolpump som enligt märkskylten  skall avge 6 kw och förbruka 1200 w. Vid mätning så förbrukar den aldrig över 750 watt fast det är 30 grader varmt utomhus vilket säger mig att den sällan ger mer än 3-4 kw. Blir det lika med denna pump då!!!???
