Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201940 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #165 skrivet: 08 februari 2011, 18:21:48 »
kanske ger den mer än 9 kw vid + 7 !! :D
men mer vesäntligt är att den bör ge ett högre medel värde kontra märk effekt.
vad ger foma ec mfl vid -5 inkl påisning o avfrostning.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #166 skrivet: 08 februari 2011, 18:38:01 »
Hei
Kjop energimåler ock beregn gjennomsnitt cop varje dogn . Jeg skal gjore det nu. Gjor dette for fjernvarmeverket store kjølemaskiner på 1 MW
skal teste dette med både L/V ock V/V maskinen nu
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #167 skrivet: 08 februari 2011, 19:32:34 »
Jag kommer att mäta upp den här maskinen.
Till min hjälp har jag en riktig elmätare och värmemätare
som är kontrollerad av ett Swedac ackrediterad företag 2009-04.
Har mät på min Pioneer i 1,5 år så jag bra pejl på
vad den ger vid olika driftsförhållande. :'(
Det hade även varit roligt att få gemföra med andra som har värmemätare
på sina L/V pumpar. ::)
Jag kommer i alla fall att presentera mina resultat.
COP(verkningsgrad) skall vara:
COPenergi = avgiven värme energi(kWh) / upptagen el energi(kWh)
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #168 skrivet: 08 februari 2011, 21:19:04 »
Hej hopp på er,
Jaha då stötte man på patrull som vanligt!!!!!! stor bärande järnbalk där min rör från innedel till pannan skulle gå fiR: kröka och böja, för lite kopplingar hemma. Då får man köpa mer imorrn. Jag kommer också att logga denna med hjälp av logger 2020 och flödesmätare temp och el detta ger en snitt cop på timmer eller år om man så vill. *vinkar*
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #169 skrivet: 09 februari 2011, 10:43:33 »
Vad ger denna vid typ -5,-10,-15,-20? Hur stor är el-patronen?
Bippsan
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #170 skrivet: 12 februari 2011, 22:46:14 »
hej alla glada.
håller ju som bekant på med några loggningar nu.
1 av dessa maskiner har fått spunk ! drar ström som den skall ...kanske tillomed lite för mycket.
bekymmret är ingen värme !! kan en expansionsventil hänga sig ? får för mig att mottrycket e högt i omed att kompressorn drar mycket ström.  lite lååångt o bara ta hem maskinen för felsökning o har som bekant ingen ny logg maskin att skicka nu.
några förslag ?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #171 skrivet: 12 februari 2011, 23:21:31 »
Kan tilläga lite till :
Kompressorn verkar dra max effekt (går tungt) men hetgastempen ligger på
ca 50 ºC  med vatten temp på 46 ºC.
Ger mer eller mindre vad den tar i Eleffekt.
Uteförångaren blir inte ens lite frostig.(känns bara lite kall)
Kan en elektronisk exp.ventil som inte fungerar åstadkomma detta ?
Mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #172 skrivet: 12 februari 2011, 23:30:04 »
Det kanske man kan se om man kollar påfrostningen på det torkfilter som finns innan kompressorn, den bör vad jag vet bara ha lite frost längst ner, om halva eller mer än halva filtret bygger på frost är det en indikation att det kan vara den elektroniska ventilen men också indikera för mycket kylmedium i systemet.
Prova att tvinga maskinen i avisningsläge och se hur det uppför sig då.
PÅ L/L blir det just att kompressorn går nästan direkt i maxlast och hetgaserna blir för låga om man stomfyllt systemet.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #173 skrivet: 12 februari 2011, 23:37:22 »
Överfyllt system var också min första tanke.
Men pumpen har enl Krister fungerat bra tidigare hos föra
kunden samt att den är ju fylld på fabrik(visserligen ingen garanti ;) så.....  Sc:,h
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #174 skrivet: 12 februari 2011, 23:58:15 »
hmm jag sliter mitt hår o önskar just nu att jag satt inne med mer kunskaper Sc:,h
vore säkert lättare om maskinen var här hos mig !
men det blir väl såhär då man e stor på sig o tycker maskinen presterar kanoon då funkar dom inte alls :(
just denna maskin har varit i drift här så jag har kollat maskineländet minst 40 ggr.
nått har hänt. exp ventilen eller 4 vägaren e det jag kan tänka mig. men de jag inte förstår varför den jäklas bara för att den transporteras 100 mil. den kanske vill tillbaka till domsjö ;)
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 00:02:57 av greven1 »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #175 skrivet: 13 februari 2011, 00:12:12 »
Måste vara den fina Skånska luften den inte tål. ;) ;D
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #176 skrivet: 13 februari 2011, 00:15:31 »
Är ni 100% på att faserna verkligen ligger rätt, minns en tråd för länge sedan där en av de 3 faserna var fel som motarbetade kompressorn, exakt vad händer vid avisnings-drift ?
Prova och sänk hastigheten på cirk-pumpen och kolla hur maskinen då uppför sig....
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 00:18:50 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #177 skrivet: 13 februari 2011, 00:22:56 »
hmmm teltur. du sa till mig att du flyttat kablarna till cirk pumpen då dom satt på fel ställe enl märkning på kretskortet!!
jag tror säkert att du har rätt men maskinen gick fint här uppe kopplad på det vis den var då du fick den. det har knappast något samband man kolla detta !!
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #178 skrivet: 13 februari 2011, 00:29:51 »
Jag har kopplat rätt fasföljd hela vägen.(L1 L2 L3)
Sen tror jag att fasföljden spelar ingen roll på en inverter.
Man likriktar 3fas spänningen för att sedan göra om den
till en växelspänning med en frekvens som passar
den aktuella driften.
Det går inte att köra den i Kylläge , som Krister nämnde tidigare
så saknas "mode" knappen på panelen.
Mvh Teltur
Ps Har fått lite indikation att det kan vara fler än min. ???
Har kollat med Tobbe123 ,cirkpumpen skall sitta på "pump CN17".
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #179 skrivet: 13 februari 2011, 01:02:55 »
satt tobbes pump kabel på rätt plint ? men inte din ?
  • Dot gäster: 2287
