Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201940 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #180 skrivet: 13 februari 2011, 01:38:33 »
en sak som slår mig nu som jag måste kolla i morgonbitti är att de första 3 maskinen som vi tog hem för 14 månader  var dränerade på ca 50% gas då dom inte fick skicka med flyg med gas i maskinen. men fenomenet kännes fel som du beskriver o maskinen gick fint här !
sedan fick jag klart av fabriken att dom här maskinerna som nu skickades med flyg inte skulle tömmas. huvuddunk. får kolla med tobbe123 vad han får fram på måndag .
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #181 skrivet: 13 februari 2011, 09:43:03 »
Hej, detta var ju intressant, min cirkpump är i.v.f kopplad mot "pump cn27". Jag har mätt mina faser när maskinen går på full effekt som den gör nu när det är minus 7. L1=ca 4A L2=ca 6.5A L3=ca 4A Inner delen är kopplad på L2 och när elpatronen går så blir det ytterligare 8-9A tot ca 15A. Vid något tillfälle så drog L2 19A vilket gjorde att proppen gick(16A) Jag tror att det berodde på att spänningen sjönk. Jag har funderat på om man kan koppla om fasen till innerdelen till L1 eller L3 för att jämna ut strömuttaget när elpatronen går, men man kanske inte ska mixtra med faserna? För närvarande har jag stängt av elpatronen (meny Pb01) men den går ibland ändå när den avfrostar. Min maskin håller sig på 35 grader på returen som jag har ställt in den på( meny P935) och cirkpumpen går på fullfart läge 3.
/jörgen
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #182 skrivet: 13 februari 2011, 09:48:13 »
Gomorgon
Bara så vi reder ut det här med cirkpump(glykolsidan)och kontakter.
När jag hade fyllt glykolsidan så ville jag förvissa mig om att jag
hade bra luftfri cirkulation i systemet utan att driftsätta värmepumpen.
Jag lossade då kontakten till cirkpumpen och matade den med separat spänning
som jag själv kan styra.När allt såg bra ut så skulle ansluta tillbaks den,
det är då jag fick för mig att den satt från början på "3way CN13" som är ju
utgången till 3vägsventilen. Jag kontaktade Krister och frågade om han kände
till att den skulle sitta "fel" ,han kände inte till något sådant.
Jag kontaktade Tobbe123 och bad han kolla var den satt på hans pump ,
den satt på  "pump CN17" , vilket innebär att antingen så fick felaktigt för mig att
den satt fel från början men oavsett så skall den sitta på CN17.
För övrigt så fungerar cirkpumpen och cirkulationen utmärkt.
Mvh Teltur
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #183 skrivet: 13 februari 2011, 09:53:52 »
/jörgen
Korrigering   L2 skall nog vara L3 om det nu har någon betydelse
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #184 skrivet: 13 februari 2011, 10:05:30 »
Eftersom Teltur saknar styr att kunna switcha till avisning, borde det väl funka att antingen slita sensorkabeln till förångarsensorn, eller lägga på ett motstånd på kabeln i serie så att maskinen tror att förångaren gått ner  till -30 ºC och då startar en avisnings-cykel.
Hur styrs egentligen den dära elektroniska expansionsventilen på denna modell, var sitter känsel-sensorn ?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #185 skrivet: 13 februari 2011, 10:11:17 »
En liten korrigering till jorthu.
CN27 skall vara CN17 ;)
Art påpekade en intressant sak ,rotationriktningen på kompressorn.
För även om fasföljden inte spelar nån roll på inkommande matning så spelar
det ju roll mellan inverter kortets utgång (U V W)och kompressorn.
Mvh teltur.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #186 skrivet: 13 februari 2011, 10:29:00 »
Godmorgon Alla frusna själar,
Nu har man tänt i pannan igen, Efter en natt med ca 45 ºC grader i pannan "matad från Vp:n) ca 30 kWh fattigare visst 10 minus ute,,,, Inte att tänka på en dusch  :) Nu blir jag lite bryd om faserna igen Har det betydelse eller inte.
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #187 skrivet: 13 februari 2011, 10:33:41 »
Het gas ca 45 grader känt med finger. Imorrn kommer 6 nya givare plus flödesmätare, kommer inte att ta länge innan dom är på plats :,v(
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #188 skrivet: 13 februari 2011, 11:47:47 »
Jag har nu kollat fasföljden med en fluke T120 , den var rätt.
Har även testat skifta faserna , ingen skillnad !
Har också kollat anslutningarna till kompressorn på inverterkortet.
Dom stämmer inte med kretsshemat MEN om man kopplar
enl kretsshemat så blir rotationen densamma.
Verklig anslutning:
U=Vit , V=svart ,W=Röd
Kretsshema:
U=Röd , V=Vit , W=Svart
Kan det helt enkelt blivit så att när man återfyllde så fyllde man med 1,5Kg och
nu är det ca 2.25Kg gas i maskinerna ?
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #189 skrivet: 13 februari 2011, 12:23:03 »
Hej hopp,
Nu vrider jag av strömmen till pumpen, detta ger ingenting. Jag får vänta till jag får givarna, så att det går att styrka temperaturerna på hetgas, glykolvatten ut å in. Det måste väl vara detta som är det viktigaste och grunden till att man skall kunna växla över värme till vattensidan. Måste vara lättare om man vet hetgastemp och glykoltemp och felsöka utifrån detta. Avfrostning cirkulations riktning på glykol eller rum, golv tank eller vad som har väl ingen betydelse om man inte har tillräklig temp på hetgas som i sin tur omöjligen kan ge glykoltemp om den är för låg. Detta borde vara logiskt,, rätta mig om jag har fel.
Tobbe123
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #190 skrivet: 13 februari 2011, 12:57:55 »
Helt rätt, my bad.
För skojs skull så ändrade jag returtempen till 40 grader (meny P940) och då ökade strömuttaget till L1=4,2A L2=7A L3=4,3A
Detta måste väl vara väldigt nära max inpu
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #191 skrivet: 13 februari 2011, 13:07:45 »
Helt rätt, my bad.
Obs, han inte skriva klart :D  Detta borde vara väldigt nära Max input power som enligt märkningen på utedelen är 3800W. Detta betyder oxå att L2 ligger på 16A när elpatronen går. Skulle man lägga över innedelens fas till L3 så skulle strömstyrkan bara bli ca 13A vilket känns bättre.
Jag tolkar L1 till svart på utedelens kretkortet, L2 till röd, L3 till blå och nollan till vit. Bifogar ett kort.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #192 skrivet: 13 februari 2011, 13:17:29 »
Helt rätt, my bad.
[/quote]
[/quote]
Jag snurrar till det rejält nu, jag få skylla på ungarna som spriner runt mina ben just nu. :o Det skall ju vara L3 som dra mest ström, 7A, den kabeln som är blå på höger sida på kretskortet. Det är ju den fasen som oxå går till innedelen
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #193 skrivet: 13 februari 2011, 15:00:51 »
snackat med fabriken nu o dom stöder inte riktigt min o telturs ide.
dom kopplar upp en maskin i morgon bitti o överfyller den så får vi se.
enl tecknikern skall comp dra max 2.2-2.6 kw plus fläkt cirk v kabel så han håller med om att nått e väääldigt knas typ 1 kw för högt. jag gissar i allafall att någon tabbat sig o överfyllt i fabriken.
första argumentet var dålig v vxling men det kan inte vara så då hetgasen e ca 5 grader högre än vatten temp. borde annars vara 80-90 minst.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #194 skrivet: 13 februari 2011, 16:37:42 »
Kan någon tala om hur man infogar bild här????????
  • Dot gäster: 2286
