Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201940 gånger)
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #195 skrivet: 13 februari 2011, 16:41:15 »
Jag har ju tidigare skrivit att elpatronen startar ibland vid avisning fast jag stängt av den i menyn. Jag läser följande i den engelska manualen "3. compressor protected switch
when temperature reach 50 ° C or higher, compressor stop, the corresponding heater force start,
until reach desire water temperature then close."
Kan det i själva verket vara så att det är detta som är problemet och att kompressorn stannar för övertemp. ibland p.g.a att den är överfylld med köldmedel? Detta är även anledningen till att den drar för mycket ström.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #196 skrivet: 13 februari 2011, 16:42:33 »
Klicka på "fler alternativ..."
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #197 skrivet: 13 februari 2011, 16:45:10 »
Jorthu,
Du har väl lekt lite med iställningar på pumpen gissar jag. Kanske kan du hjälpa mig lite, så jag får till mina tankar lite :) Vore snällt om du kunde svara på några av mina frågor.
Jag kör nu mot panna in i botten ut från toppen
VVX sitter i pannan
Shunt till rad i pannan
Pannans "tank" är på 250 liter.
Detta säger mig att jag skall ha fast kondensering...
Jag har gjort såhär.
P1=60
P2=1 = radiator
P3=orörd denna är golv värme?
P4=orörd för elpatron
P5=orörd för fläkt konvektor
P6=std=5
P7=std=5  denna är väl för flytande kondensering?
P8=60  Denna mät väl på retur från pannan eller rad,golv.
P9=std=30 Vet inte riktigt vad denna är för. Kanske retur temp?
PA=0,0=Elpatron av
PB=0,0=Elpatron av vad är skillnaden mot PA?
PC=std=2
F=STD=-25
H=STD=0,0
C=Finns ej
D=Finns ej
Mvh
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #198 skrivet: 13 februari 2011, 16:50:57 »
Så endel har engelsk manual.....
Angående el förbrukning,, mäter hela tiden inklusive cirkpump för glykolsidan, elpatron av. Från0100 inatt till 0500 idag.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #199 skrivet: 13 februari 2011, 17:50:02 »
Var så god Tobbe.
Jag har ju inte kört många minuter och inte hunnit få
en helt klar uppfattning hur allt hänger samman , tycker att det första är
att se till så den levererar.
Men det klart ,lite teori har man redan. ;)
Tänk om pumpen ligger i "flytande Mode" vi har ju inte (inte än) möjlighet
att ändra mode.
Så...
Nej
Jag tror att elpatronen helt enkelt hjälper till för att behålla den ställda värmekurvan
som du ställer i P3 och P9.
Mvh Teltur
Tillägg:
Formeln för retur vatten temp som pumpen strävar efter ÄR:
((P9-18)*(18-uteTemp)/18)+18
Där P9(1)=20 ,P9(2)=30 ,P9(3)=40 ,P9(4)=50 ,P9(5)=60 (fabriks inställning ,kan ändras)
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 18:33:23 av Teltur »
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #200 skrivet: 13 februari 2011, 17:58:10 »
Jorthu,
VVX sitter i pannan
P1=60
P2=1 = radiator
P6=std=5
PA=0,0=Elpatron av
PC=std=2
F=STD=-25
H=STD=0,0
C=Finns ej
D=Finns ej
Mvh
Tobbe123
Har du fått den engelska manualen? Den svenska utelämnar en hel del, varför vet jag inte.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #201 skrivet: 13 februari 2011, 18:03:42 »
Det var lite konstigt, när jag först slog på strömmen så lös room på displayen. Jag tänkte detta måste ju va fel.. jag gjorde en resert "tbax" till default. Nu mer lyser BOX vad det nu betyder jag har försökt att komma tillbaka till room men utan att lyckats. Hm Nu skall jag försöka sätta mig in i den engelska manualen,,,, Tack igen
Tobbe123 b00k
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #202 skrivet: 13 februari 2011, 18:30:21 »
Som sagt tidigare i tråden.
Den Engelska(Kinesiska) manualen är väldigt förvirrande.
Jag hade tänkt att försöka att testa saker och ting
när pumpen fungerar som den skall.
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #203 skrivet: 14 februari 2011, 20:03:56 »
Godkväll,
Nu är mina nya givare installerade. Kolla grafer på logger sidan "se länk nedan" Visst går det bättre idag, men det är lite kallare ut ??? Pumpen har varit igång ca en timme och det går inte att se någon "frost" på förångaren. Temp ute -10 i/på förångaren -8,8 tempen i/på förångaren uppmätt med hjälp av en vanlig digital ute termometer med rådgivare, inte vetenskapligt men dock. :o
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #204 skrivet: 14 februari 2011, 21:07:21 »
Hej Tobbe Thumbsup
Jo , det följer faktiskt teorin vi har , ju kallare ute desto mer klarar den elektroniska
exp.ventilen att reglera även om pumpen är överfylld.
Vi får se vad som händer med din hetgastemp när utetemp stiger.
Sen skall det bli intressant vad kineserna kommer fram till.
Skulle du montera en flödes mätare på vattensidan ?
Förresten kom du ur "box" läget ?
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #205 skrivet: 14 februari 2011, 21:14:37 »
Jag kom aldrig ur det, jag kom i det. Den stod i room å jag gjort en resert och då kom jag till box, hur jag kommer tillbax till room har jag inte susning om. Du har mail. Lite över 40 grader in är för dåligt blir inget tappvatten av det. sen 3200 w konstant är lite högt. Jag skall montera en flödesmätare på vattensidan men jag måste ju kapa röret då Vill se lite bättre resultat först
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #206 skrivet: 14 februari 2011, 21:17:33 »
Box står ju för "tank" såg i eng manualen, fast det kunde jag ju räknat ut studs
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #207 skrivet: 14 februari 2011, 21:40:03 »
Har även en fundering gällande flödesmätaren,,, tänkte först sätta den på radiator röret, men när trevägaren kommer på plats stämmer ju inte uträkningarna efter som den växlar. Kanske bättre att ha mätaren precis efter innedelen då mäter ju den vad pupmen presterar.
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #208 skrivet: 14 februari 2011, 22:01:19 »
Du menar "bo" i manualen  ;)
Nu är det nog så att den manualen är till styret som vi får senare.
Det styret vi har just nu verkar vara låst till att köra på vatten retur temp.
Hur kan jag tro nåt sånt ? jo det följde ett extra blad med paramterlista som någon ::) hade
skickat med.Alla parametrar var lika mot eng.manualen förutom P2.
Där P2 =00 Compressor stop/start by return water.Return water temperature setting would not change.
P2=01 Compressor stop/start by return water.But return water temperature change according to heat curve.
Så jag tror att just nu kör du flyttande mot den brantaste kurvan.
Sätt flödesmätaren direkt efter innedelens växlare.
Mvh Teltur
PS Nu när man tittar ytterligare på den listan så klarnar det ännu mer.
Tobbe jag scannar in den på jobbet i morgon och mejlar dig.
Jorthu , om du vill ha den så får du PM a en mejl adress
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 22:16:22 av Teltur »
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #209 skrivet: 14 februari 2011, 22:13:32 »
Hej Teltur,
Det stämmer säkert. Vad tror du om mina värden då
MVH
Tobbe123
  • Dot gäster: 2287
