Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201996 gånger)
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #120 skrivet: 20 januari 2011, 08:58:27 »
Jag kommer att bli nöjd när jag fått den att fungera som jag vill, vilket inte är fallet än.(flytande kondensering)
/jörgen
Utloggad Macq
  • Stad/land: Sundsvall/Sverige
  • Antal inlägg: 12
    • Kvistvagen.se
« Svar #121 skrivet: 20 januari 2011, 11:11:48 »
vad har du för problem nu då ?
är det saker som är trasiga eller bara inställnings bekymmer ?
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #122 skrivet: 20 januari 2011, 11:27:26 »
Det saknas delar, en annan typ av display bl.a
Utloggad Macq
  • Antal inlägg: 12
    • Kvistvagen.se
« Svar #123 skrivet: 20 januari 2011, 21:37:00 »
ok.. har du installerat den själv ?
var det krångligt att fylla rören med glykol blandningen ?
läst någonstans att man behövde en pump med högt flöde för att få in vätskan.
ska man få till ett tryck på glykolblandningen i rören eller räcker det med att rören är fulla utan luft ?
satt och kikade lite efter PEX slang 20mm och koppling med M22 men hittar ingen koppling. hur har du löst det ?
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 16:16:22 av Macq »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #124 skrivet: 21 januari 2011, 14:40:31 »
vxl ventiler hemma nu men saknar ännu den nya displayen för o kunna styra denna ventil.
dessa maskiner som kom hem förra sändningen var beställda som fast kondenserings maskiner utan 3 vägs ventil. så fabriken har inte felat ! det som jag trodde var att det var samma display med alla funktioner i denna så man bara kompleterade med 3 vägaren !! men så enkelt var det inte  :'( fabriken tjänade väl typ 12 kronor o tog bort denna knapp .
jaa man lär sig nått nytt varge dag   he he.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Macq
  • Antal inlägg: 12
    • Kvistvagen.se
« Svar #125 skrivet: 22 januari 2011, 09:31:27 »
det lutar mer och mer åt denna pump..
det enda som jag inte känner mig tillfredställd om är om det är några konstigheter att koppla in den ? inställningar förlitar jag mig till detta forum och kanske lite hjälp ifrån Greven.. kanske manualen förtäljer den historien själv bara man börja trycka lite.
läst att det ska vara besvärligt att få systemet luftfritt, klarar man av det utan en massa dyra pumpar osv ? och ska det systemet vara trycksatt eller räcker det med att det inte finns någon luft ?
OCH gäller garantin även om man installerar den själv ?
läst även att någon pump hade 15m sladd till displayen, denna har displayen fast monterad i inneenheten väl ? finns det som tillbehör med sladd ?
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #126 skrivet: 22 januari 2011, 13:59:51 »
Någon som kan svara på vad för framleding temp man har från denna pump relaterat till temp ute t.ex = 0 grader ute vad har man för temp då? går det att få t.ex 58  ºC. Om det sen är -15 grader kan man fortfarande få 58 ºC, eller vad går gränserna? Vore jätte bra om någon kunde svara på detta.
Tack på för hand a:gl
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #127 skrivet: 22 januari 2011, 23:46:29 »
nu pratar du fast kondensering. ja du kan få 58 grader ! men vad du kan få då det är -15 hmm jaa 58 om du  vill ha detta. men detta går inte att svara på. det beror helt på vad du har för effekt behov i huset vid - 15.  alla hus behöver mer energi då det e kallt ...samtidigt producerar en luft v pump mindre då det är kallt ute. kräver huset mer energi än maskinen producerar då får du inte dina 58 grader utan eltilskott.
krister
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #128 skrivet: 27 januari 2011, 18:55:14 »
Hej Alla *roflmao*
Idag har jag bestämt mig jag kommer att beställa en sånhär pump. Idag eldar jag med ved och inget kan ju bli billigare än det. Med jag har tröttnat på detta slit såga, kapa, klyva och stapla sen in med veden in i pannan när detta är gjort skall man städa upp som sprider sig i hela huset,, nä nu får det va nog. Nu i januari började jag logga mitt befintliga värmesystem, har tänkt att koppla in givare och el-mätare på den kommande pumpen för att följa temp och förbrukning på ett tillförlitligt sätt. Hadde även tänkt att försöka att sätta mig in i hur man räkna cop på ett sanningsenligt sätt. Mitt såkallade mätsystem finns publikt på nätet enligt nedanstående länk. Jag snickrar på systembilden för att få till den på ett begripligt sätt, så denna ändras lite då och då. Så fort jag får pumpen och har installerat den kommer mer info.
http://www.e-logger.se/pub?tobber
MVH
Tobbe123
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #129 skrivet: 27 januari 2011, 22:24:14 »
gissar att det kommer att loggas 2 maskiner stenhårt från nästa vecka.
hoppas dom nu maskinerna presterar   he he  ;D
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #130 skrivet: 27 januari 2011, 23:29:59 »
Mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #131 skrivet: 28 januari 2011, 10:08:43 »
Mvh Teltur
Betyder det att du läger ner dina expriment med din pioneer ?  Jag hoppades att du skulle hitta en maffig fläkt......
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #132 skrivet: 28 januari 2011, 14:14:57 »
Mvh Teltur
Betyder det att du läger ner dina experiment med din pioneer ?  Jag hoppades att du skulle hitta en maffig fläkt......
Nej då , kommer tillfälligt(resten av vintern)att installera EC9 parallellt med Pioneeren.
Krister är på gång att ordna en kraftigare fläkt från kina , kanske en donation från EC9an.
Har själv letat lite på nätet men det är inte lätt att hitta , visst finns det rena fläktfirmor men då
får man punga ut med några tusenlappar(för dyrt) och beställa en enstaka fläkt/motor från kina
tror jag inte de är intresserade av.
Ett alternativ är ju om någon har en kraftigare fläkt/motor som man kan låna ,
då testar jag direkt. ::)
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #133 skrivet: 29 januari 2011, 22:43:31 »
hjälptr en kund med en ny inwest maskin i fredags. 75 w fläkt motor...hmm i allafall så stog det så på motorn.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #134 skrivet: 29 januari 2011, 22:58:03 »
fick min första återtags kund i fredags. kund köpte före jul en ec9 som gått som tåget.
lokale rör firman har nu övertygat kunden om att jag inte kan något om maskinen  o kommer även att strunta i garanti ansvaret o suport  mooohaaaa >:( hoppas den lokale firman sätter dit sin ordenarie maskin som dom säljer !! argumentet var att kolla el räkningen som just kommit. den var skyyy hög. mmm huset gick på aerotemper tills vi körde igång maskinen. altså räkningen avser december.   man blr sååå matt.
