Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201992 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #105 skrivet: 07 januari 2011, 22:52:06 »
oppps jag glomde.......
manualen ar klar men hann inte lagga ut den i dag da vi plogat plogar for fullt .
man skall inte ha hyresfastigheter nu !!
manualen lagges ut som pdf pa hemsidan till veckan. nu relax o en valfortjant bira
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #106 skrivet: 07 januari 2011, 23:12:22 »
Jag måste förtydliga och säga att jag har inte fått någon trevägs ventil ännu och har inte möjligheten att testa den, tanken var att den skulle levereras inbyggd i skåpet men så blev det inte.
njaa. den skulle finnas som option utanfor inne delen. i ditt fall skulle du kora mot gammal panna fast kondensering. 3 vageren ryms inte inne i inne delen. aven displayen till din maskin e fel om man skall kora flytande kondensering med 3 vags ventil till vv beredare.
jag har lovat dig en 3 vags ventil o en ny display aven fast du inte skall andvanda denna.
krister
Hmmm... Låter bra med en ny display oxå, det var nytt för mej. Sen är det så att jag tänkt att köpa en acctank framöver och använda mej utav trevägsventilen, det har vi pratat om, månne att du glömt det. Det är en av anledningarna till att jag valt denna pump. Kollar man in faktabladet om pumpen så står det följande "Inbyggd trevägs ventil för varmvatten/radiatorvatten produktion", är det en option så är det nog bra om du förtydligar detta. Även flytande kondensering direkt mot raddarna i nuläget har varit tanken hela tiden... Nåväl, bara det ordnar sig till slut så blir jag nöjd
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #107 skrivet: 08 januari 2011, 10:16:07 »
Innebär detta att man kan ha flytande kondensering på värmen med styrpanelen som innegivare och sedan låta pumpen växla över till VV värmning och fast kondensering tex 55 grader ? :)
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #108 skrivet: 08 januari 2011, 17:42:51 »
Ja, så tolkar jag manualen(engelska) som jag fått, förrutom att det är oklart för mej vilken tempgivare som skall används till vad.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #109 skrivet: 08 januari 2011, 18:49:25 »
Ok men var sitter den trevägsventilen. Sitter den i innedelen eller monteras den vid lämpligt ställe vid ex en acktank då.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #110 skrivet: 08 januari 2011, 23:32:32 »
ventilen kan du montera vart du vill.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #111 skrivet: 10 januari 2011, 20:12:13 »
HEJ.
Nu skall manualen finnas pa hemsidan. hoppas allt blev ok !
krister
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #112 skrivet: 10 januari 2011, 22:09:09 »
Hei
Er det brine mellom en innedel ock utedel 9 kW varfor ikke monoblock (frysrisk eller? ) varfor 3 fase. det er jo inverter ??
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #113 skrivet: 11 januari 2011, 09:29:01 »
Hei
ja det ar glykol mellan inne o ute del.
3 fas !! har i sverige har de flesta bara 16 ah sakring. kor man 1 fas gar det inte.
maskinen blir dessutom stabilare pa 3 faser.
krister
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #114 skrivet: 16 januari 2011, 08:57:19 »
Hur har pumpen fungerat för övrigt nu på sista tiden. Är det färre avfrostningar än andra pumpar och ger den bra med värme. Klarar den husets behov?
För min egen del så kan jag säga att jag inte har någon erfarenhet av andra pumpar så om det är färre avfrostningar har jag ingen aning om. Sen är det så att jag hade isolerat slangarna för dåligt så jag fick nog mycket förluster där, jag har 5*2m slang som ligger på utsidan som jag nu har lindat med extra tjocka liggunderlag från clasohlson + silvertape.   http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158410074
Jag har även fortsatt att elda i kaminen varje dag, kanske mest av gammal vana, men det är ganska gött att ha 26 grader i vardagsrummet + en sprakande eld. Jag tänker dock göra lite tester framöver när jag fått det att fungera med flytande kondensering. Som jag har det idag så jobbar pumpen mot 40 grader på returen från radiatorerna oavsett ute eller inne-temperaturen.
Skulle vara intressant att höra hur allt funkar
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #115 skrivet: 16 januari 2011, 15:25:34 »
Hej. Jag har en Foma l/v nu, är det några större problem att själv montera en sådan här istället? Har man slangar till ute delen?
Mvh
Patrik
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #116 skrivet: 17 januari 2011, 09:29:08 »
Jag väntar på display m.m för att få det att funka med flytande kondensering, som jag har det nu med fast kondensering direkt mot radiatorerna så funkar pumpen inte optimalt. Jag tyckte inte det var några större problem att installera allting själv, det enda struliga är väl som greven1 själv skriver att få ut all luft ur glykolslingan. Jag använder slang mellan ute och innedelen.
/jörgen
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #117 skrivet: 18 januari 2011, 05:46:09 »
Ja, det är väl inte alltid så lyckat med fast kd utan volymtank. hur verkar det vara med kvaliteten på komponenter & så? Jag är lite nyfiken på det med slangarna, vad är det för några? & hur luftar man systemet? Finns det inte någon typ av självluftande att montera?
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 05:50:12 av bippsan »
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #118 skrivet: 18 januari 2011, 11:46:42 »
Jag är ju helt ny på detta och har aldrig sett innanmätet på en pump förut så jag har lite svårt för att säga om det är bra kvalitet. Mitt omdöme är dock att grejorna verkar helt ok. Jag kör med PEM 25 PN 12,5 köpt på hornbach. Jag vet att man inte rekomenderar PEM och enligt Hornbach så är slangen godkänt för max 45grader. Vi får väl se hur det går, jag har installerat en tryckmätare så jag får väl hålla koll på den och se om trycket faller. Det som kan hända är väl att det börjar läcka i någon kopplingen. Avluftningsventil skulle underlätta betydligt, jag har inte monterat en sådan men funderar på om man inte skulle kunna sätta en sådan på påfyllnadskopplet. Kan man ta bort filterlocket och sätta ett 20cm långt rör och sedan avluftningsventilen så att det blir högsta punkten? i.s.f så slipper jag ju tömma systemet, det är ju bara att stänga de bägge ventilerna och skruva av filterlocket.
/jörgen
Utloggad Macq
  • Stad/land: Sundsvall/Sverige
  • Antal inlägg: 12
    • Kvistvagen.se
« Svar #119 skrivet: 20 januari 2011, 08:03:40 »
nu vill jag höra om ni som köpt denna pump.
är ni nöjd med den ? skulle ni rekommendera andra att köpa den ?
många som efterlyser kommentarer om pumpen men ingen som kreativt och sagt nåt tycker jag.
jag själv bor i sundsvalls trakten.
Mvh Markus
