Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201976 gånger)
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #90 skrivet: 30 december 2010, 21:26:36 »
Bifogar ett kort på hela "högtalaren". Jag funderar på om cellplast är bättre som isolering p.g.a det fuktiga klimatet här på västkusten.
Gott nytt.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #91 skrivet: 30 december 2010, 23:29:43 »
Nej det skall vara tungt och mjukt, typ markskiva
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #92 skrivet: 31 december 2010, 04:27:01 »
Gott nytt.
Inte undra på.
Bakom din pump sluttar marken uppåt mot verandan, vilket leder "basljudet" rätt upp, sen är din inglasade del "mottagaren" av basreflexerna, blir inte så trevligt då. Jag har ritat in med pilar hur ljudvågorna leds upp i altangolvet. Glöm cellplast - är uselt som ljudisolator.
Först funderade jag på det simplaste, att isolera underdelen av altanen där du har det inglasat med simpel Rockwool, men insåg att det höjer fukt och temp, så sommartid kan det bli bakugn då. Enklast bör vara att ställa en stor plywoodskiva i marken som vinklas snett så att den möter glasväggen ovanför, och att du klär denna skiva med rockwool. Annars en låda typ tak och 2 väggar som du ställer rakt ovanpå pumpen med öppningar framåt/bakåt där öppningen bakåt sen vinklas ut mot det fria så att ljudet inte tillåts följa marken upp, sen skulle denna låda då ha överhäng framför pumpens framkant med c:a 20-30 cm så att inget ljud kan gå uppåt utan bara snett framåt.
Som du har det just nu förstår jag att det hörs, ställ en radio på pumpen och poppa lite, tror det blir ganska bra dunka-dunka uppe i glasverandan.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #93 skrivet: 31 december 2010, 12:57:40 »
hej.
valdigt olyckligt att det blir pa detta vis !
fragan ar om det inte ar enklast att flytta maskinen
gott nytt ar pa er alla
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #94 skrivet: 02 januari 2011, 00:53:27 »
Jag är ny här och även innom området, men ärväldigt intresserad av denna pump från Greven. Men jag har givetvis endel frågor. Det står att det inte behövs gas installation mellan inne och utedel? hur funkar det? Rör mellan inne och utedel ingår ej om jag fattat det rätt, har greven dessa att sälja (framgår inte på hemsidan) Går det att få ett utkast på manualen (jag vet att det ej är klar och inte stämmer 100%) men det skulle vara bra att får en uppfattning innan man köper. Det kommer säkert att komma mer frågor från mig  ;) Kan man få en rekomendation på inkoppling om jag skickar nuvarande inkopplings schema?
Tack så länge
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #95 skrivet: 02 januari 2011, 10:54:29 »
Om jag förståt det hela rätt så är det värmesystemets rör ledningar som du behöver ansluta till. Isåfall så är det kopparrör som du behöver (22 mm borde vara lagom) eller pexrör från VP till det befintliga värmesystemet.
Utloggad krn
« Svar #96 skrivet: 02 januari 2011, 16:48:23 »
Hej! lägg en träskiva mellan hus och pump så tror jag att problemet är löst. :-\
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 16:54:31 av krn »
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #97 skrivet: 03 januari 2011, 18:01:38 »
Om det skall få någon effekt med en avskärmning så är det viktigt att den skivan tätar mot grunden så ljudet inte läcker förbi där. Jag tror det vore stor ide att montera stenulls skivor på den sidan som är vänd mot pumpen så får man bort alla reflexer som annars skulle studsa ut från skivan. Det blir ingen fin lösning men det kommer bli skillnad.
Hur har pumpen fungerat för övrigt nu på sista tiden. Är det färre avfrostningar än andra pumpar och ger den bra med värme. Klarar den husets behov?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #98 skrivet: 03 januari 2011, 23:34:39 »
Tack så länge
hej.
vi har rekomenderat vanliga 25 mm golv värme slangar mellan inne del o ute delen. jag vet att det är flera som andvänt vanliga plast kv =pem slang. kopplingarna till dessa är mycket billigare. dessa svarta är inte tillverkade för 60 gradigt vatten o är inte difisions täta. men det funkar. manualen bör vara klar i morgon om jag e rätt underättad !!! christian tillbaka nu från thailand Thumbsup
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #99 skrivet: 04 januari 2011, 22:06:50 »
För min egen del så kan jag säga att jag inte har någon erfarenhet av andra pumpar så om det är färre avfrostningar har jag ingen aning om. Sen är det så att jag hade isolerat slangarna för dåligt så jag fick nog mycket förluster där, jag har 5*2m slang som ligger på utsidan som jag nu har lindat med extra tjocka liggunderlag från clasohlson + silvertape.   http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158410074
Jag har även fortsatt att elda i kaminen varje dag, kanske mest av gammal vana, men det är ganska gött att ha 26 grader i vardagsrummet + en sprakande eld. Jag tänker dock göra lite tester framöver när jag fått det att fungera med flytande kondensering. Som jag har det idag så jobbar pumpen mot 40 grader på returen från radiatorerna oavsett ute eller inne-temperaturen.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #100 skrivet: 04 januari 2011, 22:39:14 »
Något nytt om manualen? Trevägs ventilen, hur funkar den Är den manuell
//Tobbe123 studs
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #101 skrivet: 07 januari 2011, 09:30:24 »
//Tobbe123 studs
Här händer det inte mycket
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #102 skrivet: 07 januari 2011, 17:30:52 »
//Tobbe123 studs
Jag har i princip samma frågor som dej, enligt vad greven1 berättade för mej innan jag köpte pumpen så är trevägs ventilen elektronisk och sköts automatiskt av det inbyggda styret. Jag har fått en engelsk manual som inte stämmer till 100% så jag väntar oxå på en svensk korrekt manual.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #103 skrivet: 07 januari 2011, 20:45:06 »
Jag måste förtydliga och säga att jag har inte fått någon trevägs ventil ännu och har inte möjligheten att testa den, tanken var att den skulle levereras inbyggd i skåpet men så blev det inte.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #104 skrivet: 07 januari 2011, 22:47:28 »
njaa. den skulle finnas som option utanfor inne delen. i ditt fall skulle du kora mot gammal panna fast kondensering. 3 vageren ryms inte inne i inne delen. aven displayen till din maskin e fel om man skall kora flytande kondensering med 3 vags ventil till vv beredare.
jag har lovat dig en 3 vags ventil o en ny display aven fast du inte skall andvanda denna.
krister
