Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201953 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #75 skrivet: 22 december 2010, 22:14:49 »
Ja över hundra kilo som står och vibrerar på marken märks nog en hel del om man inte har gummi emellan.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #76 skrivet: 22 december 2010, 22:33:05 »
Tjenare, min pump pumpar på ;D Det har i.o.f inte varit kallare än 8 grader där jag bor så någon maxtest har det ju inte varit. Men jag har problem med att förstå manualen och har inte fått det att fungera med flytande kondensering ännu. Jag väntar på en översättning från kinesengelska till begriplig svenska samt lite hjälp från greven1 så skall det förhoppningsvis ordna till sig. Elpatronen går oxå in ibland vilket jag inte heller vill men det är väl samma sak där att man måste förstå manualen först. Jag har installerat vibrationsdämpare som jag köpte från energibutiken, tack för tipset, och efter det så försvann ett stomljud som jag inte tänkte på innan, jag kunde inte lokalisera vad det var som lät mest i "ljudorkesten" från pumpen. Fortfarande så låter pumpen mycket men det blev en märkbar förbättring, vi får väl se hur det blir till våren när pumpen skall lugna ner sig. Lite konstigt är det väl att ett stomljud kommer in i huset när den står fritt på ett stativ men så var det ivarjefall, det kanske är så att tjälen gör att ljudet transporteras lättare in i huset.
tjeena. manualen är nästan färdig ! måste säga att mr pan fått till manualen väääldigt krånglig. då man sätter sig in i styret så är det inte så märkvärdigt att förstå hur man skall begripligt förklara detta i en svensk manual. en del prylar som jag inte lyckats reda ut ännu. tex de extra givarna.någon av dessa 2 skall förmodligen in på retur ledning eller framlednings rör.om jag förstog dig rätt på mail så lyckades du stänga av 2 kw patronen i menyn ?blir nog en bra test för dig nu de närmaste dagarna då det ser ut att bli väldigt kallt.vi har -27 här nu. var o kollade hemma hos min test kund o fortfarande inget el tilskott +21 inne.får se i morgon om det är kallare inne.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #77 skrivet: 23 december 2010, 01:52:12 »
.............. Lite konstigt är det väl att ett stomljud kommer in i huset när den står fritt på ett stativ men så var det ivarjefall, det kanske är så att tjälen gör att ljudet transporteras lättare in i huset.
Den hära pumpen kör ju in brine - då blir frågan om det ev kan vara så att ditt stomljud kommer in via de 2 kopparledningarna från utedelen - har du kollat dessa ?
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #78 skrivet: 23 december 2010, 08:26:40 »
Jag är nästen helt säker på att jag lyckades att stänga av elpatronen p.g.a att heat-lampan slocknade när jag ändrade en parameter till den. Ändock så såg jag att den lyste en gång när pumpen höll på att avfrosta, antingen så betyder heat-lampan något annat oxå eller så går det inte att stänga av elpatronen fullständigt.
Det är ju glykolvatten som cirkulerar mellan inner- och ytterdelen men det kanske kallas för brine det oxå, oavsett så använder jag slang som än så länge ligger på backen , jag har alltså inte satt fast den på väggen. När jag känner på den vid innerdelen så är det lite vibrationer, jag tror inte att det stör så mycket men går det att minimera på något sätt så är jag idel öra.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #79 skrivet: 23 december 2010, 08:51:37 »
Jag kom på att jag använder EK som anslutning till utedelen men det kanske ska vara en mjukkabel man ska använda, möjligen så kommer det in vibrationer därifrån.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #80 skrivet: 23 december 2010, 10:02:14 »
Det är ju glykolvatten som cirkulerar mellan inner- och ytterdelen men det kanske kallas för brine det oxå, oavsett så använder jagslang som än så länge ligger på backen , jag har alltså inte satt fast den på väggen. När jag känner på den vid innerdelen så är det lite vibrationer, jag tror inte att det stör så mycket men går det att minimera på något sätt så är jag idel öra.
Kan det vara så att det är innerdelen som låter, du har ju cirk-pumpen där, om nu skåpet är skruvat in i en betongvägg/trävägg kan man få resonanser pga cirk-pumpen. Kanske 2 väggkonsoller med gummidämpare som man ställer innerskåpet på och 2 gummidämpare mot väggen kan hjälpa, oljudet kanske tar sig vidare genom dina vattenrör inomhus.
Börja med o kolla om oljudet är så länge cirk-pumpen går eller om ljudet enbart kommer när utedelen startar upp och går.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #81 skrivet: 23 december 2010, 11:13:29 »
hmm. har du oljudet inne ??
det sitter en väääldigt kraftig cirk pump i inne skåpet 151 w på 3 steget. är det minsta luft i systemet till ute delen lever den om som attan ! dra ner till steg 2 o testa .
obs !! nu är det viktigt att hålla koll på att det cirkulerar som det skall. har du mycket luft kvar i systemet så kan denna luft samlas i värmeväxlaren i ute delen med hetgas larm som följd + sämre cop.
kan vara svårt att få ur all luft ur detta system om man inte har en väldigt kraftig spol pump. min rekomendation är att man sätter en automatisk avluftnings ventil på ett t stycke på tryck sidan ute. sätt gärna denna på en rör stump ca 10 cm + en typ balofix ventil då dessa automat luft ventiler brukar jäklas efter ett tag.då slipper du tappa systemet om ventilen skall bytas .
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #82 skrivet: 23 december 2010, 12:01:48 »
Jag måste klargöra en sak, jag tycker inte att jag har någe problem med stomljud längre efter att jag monterade dämpare på utedelen, men det är ju alltid intressant att minimera vibrationer och "förfina" installationen.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #83 skrivet: 23 december 2010, 12:23:20 »
Jag har inte heller någe problem med oljud i innedelen, det ända är väl att jag tycker att utedelen fortfarande låter mycket, med det får jag kanske leva med. Jag ska dock kolla om det kan vara luft kvar i värmeväxlaren som sitter ute, men det tror jag inte.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #84 skrivet: 24 december 2010, 07:25:10 »
Jag förstår inte varför det ska vara en så kraftig fläkt i utedelen? Blir det mer effekt då? Nä för jag undrar lite vad mina grannar ska tycka om dom ibland får in en mindre storm hos sej :D Går det att göra något åt det? Annars så måste jag säga att den här pumpen låter lite intressant. Men blir det helt galet att docka in den mot min ved panna med 2st 500l tankar, & då köra med fast kondensering?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #85 skrivet: 24 december 2010, 13:56:50 »
jag måste klargöra detta !!
jag anser inte att maskinen är störande ! luft strömmen är kraftig från maskinen men blåses detta från huset & inget står i vägen framför luft strömmen så är den inte störande.själva maskinen lever inte om utan ljudet kommer luft strömmen om den träffar ett föremål som står nära.
god jul på er ! tomte::
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #86 skrivet: 24 december 2010, 20:48:34 »
Bara så att det inte missas.
En pump som har 2 fläktsteg kommer att ha lågt varvtal på utedelen under vår-sommar-höst och gå upp på fullt varv under vintern.
Jag tippar försiktigt att den bör gå i fullvarv runt +-0 eller vid någon minusgrad. Alltså kommer den att föra mest liv under svinkyla och gå ned till tystare läge när det är varmt ute, vilket bör beaktas om man nu skulle vara rädd för att störa grannen, tror det är få som sover med fönstret öppet när det är kallare än runt +10.
Att kolla är om några plåtar sitter dåligt skruvade, det är mycket vanligt och är nästan huvudorsaken till oljud som då blir av typen skrammel, mest vanligt brukar vara den inre plåt som avgränsar kompressor från förångaren, dessa plåtar brukar ligga dåligt mot frontplåten, med lite vibrationer kan det bli rejält livat, avhjälps enklast och lättast med pdm-list som man använder till fönstertätning, funkar utmärkt och håller länge. Om du har skrammel-vibrationer, gå fram och tryck på plåten höger om luftutblåset omkring mitt på, upphör oljudet är det den omtalade skyddsplåten innanför som slamrar.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #87 skrivet: 25 december 2010, 11:03:05 »
Hej alla glada julfirare!
Jag misstänker skarpt att det är placeringen som gör att jag upplever ljudet som störande, den är placerad rakt under altanen och den låter nästan mer på altanen än vad den gör rakt framifrån, speciellt den delen som är inglasad. Jag ska experimentera med att sätta ljuddämpande material under golvet och se om det blir bättre. Sen ska det bli väldigt intressant att höra hur den låter när den lugnar ner sig, finns det inget sätt att få den att varva ner redan nu eller får man vänta tills det blir varmare?
God fortsättning
/jörgen
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #88 skrivet: 26 december 2010, 21:58:18 »
 tomte::
jaa då var julen avklarad !!
mmm gissar att det gör susen med lite ljuddämpande material. tyvärr ingen idealisk placering under altanen om ljud är störande ! men som sagt var ....på sommaren då du skall andvända din altan så går nog maskinen väldigt sällan + att fläkten går på lägre varvtal.
andledning för att fläkten går med högt luftflöde är att kunna ta vara på så mycket energi som möjligt ur den kalla luften. som du ser så frostar maskinen på väldigt lite så cop behålles större delen av cyceln. när is o snö täpper till mellan lamellerna så luft flödet stoppas så ger luft pumpar väldigt dåligt cop. min personliga åsikt är att med denna konstruktion med 3.2-3.5mm mellan lamellerna + att lamellerna är kraftiga + högt luft flöde ger maskinen ett bra cop/dygn. den uppvisar inga enorma cop om man mäter som de andra maskinerna på marknaden....runt 4 vid + 7 ute. men den dippar inte på samma sätt då den inte frostar på som alla andra.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #89 skrivet: 27 december 2010, 09:27:15 »
God fortsättning
/jörgen
Vänta ett tag nu. Du har alltså en inglasad altan och pumpen står rakt under denna altan. Låter som du torskat på en "stående våg", din altan kan då liknas när man räknar på högtalare. Underdelen på din altan får då funktionen av bakstycket på ett högtalarhorn där pumpen i mitten då blir som en högtalare, din altan kan alltså fungera som en akustisk förstärkare.
Motmedel - tjock Rockwool som dras fast under altanen ovanför pumpen, sen snedställda Rockwoolskivor bakom pumpen mot husets vägg samt på båda sidor om pumpen med tillräckligt avstånd så att luftcirkulationen inte försämras. Du kan ju kolla hur mycket din altan förstärker infraljud - stäng av pumpen-ställ en gammal dammsugare på pumpen och starta upp denna, ger även denna vibrationer/störande ljud är det alltså din altans utformning som ställer till det, glaset kommer att låsa in och förstärka oljudet, ungefär som om du skulle sitta inuti en stor högtalarlåda.
Ett foto på hela din altan samt pumpens placering skulle underlätta felsökningen av ditt oljud, men om n u altanen har trästomme och är helt inglasad med snedställt plasttak och en pump som står underst med en placering ungefär mitt på blir det i princip en stor högtalarlåda.
  • Dot gäster: 2330
