Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201938 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #60 skrivet: 14 december 2010, 16:33:46 »
Härligt att höra att maskinen är igång =)
Jag tror nog att du enkelt kan göra en ljudhuv till den med ljuddämpande isolering och sätta kring/ovanför den för att få slut på "oväsendet". Om inte annars så kommer den säkert att gå lugnt när det är dax för utefika  :) :)
Hur kallt har du ute som kallast? Orkar pumpen med utan elpatron, eller hur länge orkar den med utan hjälp?
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #61 skrivet: 14 december 2010, 16:37:29 »
Än så länge har elpatronen inte jobbat, det har i.o.f inte varit kallare än -7 so far
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #62 skrivet: 14 december 2010, 16:51:53 »
Var kommer ljudet ifrån , är det fläkten eller
är det vibrationer i enheten  ?
Sitter det gummidämpare under fästföterna på pumpen ?
MVH Teltur
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #63 skrivet: 14 december 2010, 17:43:20 »
Svårt att säga om det är fläkten eller pumpen som låter mest men nej det finns inga gummidämpare under fötterna. Jag funderar på om man kan köpa motorkuddar från biltema och sätta på för att se om ljudet minskar.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #64 skrivet: 14 december 2010, 18:23:13 »
Ja gummifötter skall du nog ha i vilket fall för att få en mjukare upphängning. Det skonar säkert pumpens övriga delar en aning.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #65 skrivet: 14 december 2010, 18:28:16 »
Om det är vibrationsljud från pumpen så hjälper
vibrationsdämpare absolut , vet inte om
biltema har något bra men Rickard har några
som är bra här http://www.energibutiken.se/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html
MVH Teltur
PS såg att biltema säljer ex 63-104 , tänk på att dom måste vara rätt så
mjuka annars gör dom ingen nytta.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:01:42 av Rickard »
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #66 skrivet: 14 december 2010, 19:59:20 »
Vad finns det för möjligheter till inställningar i pumpen. Finns det några roliga menyer för värmeforums galningar :) ::)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #67 skrivet: 14 december 2010, 23:46:13 »
maskinen i sig ger nästintill inga vibrationer. däremot så är det väldigt stort luftflöde i denna maskin. luft strömmen i sig ger ett oljud om det stutsar mot något. monterade om en av maskinerna här uppe som blåste mot en farstu. stog ca 2 meter ifrån.
nu vred vi om maskinen så vi blåser utluften mot annat håll o nu är det inte störande.
just nu -19 här o maskinen här går som tåget utan minsta tillstymmelse av frost på förångaren. värmer ett hus med golv v ca 130 m2. huset är under renovering 3 plan med pool i källaren. hela huset var 4 grader i lördags nu 18 grader inne förutom källaren som endast är 5 grader.ingen dörr från källaren så det drar kallt. inget eltilskott andvänt ännu !
maskinen har 5 olika kurvor för flytande kond + möjlighet att köra fast kondensering mot tank/panna med shunt.
avfrostning är själv reglerande med inlärning som går att grov justera . manualen är lite krånglig att förstå då min programerare är ej engelsk talande.så allt är direckt översatt till engelska ännu o det blir lite si o så. skall fixa till en begripligare manual på svenska bara jag får testa alla funktioner med avfrostningen ....bara det blir liiite varmare o fuktigare luft.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #68 skrivet: 14 december 2010, 23:59:38 »
biltema har något bra men Rickard har några som är bra här  http://www.energibutiken.se/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html
MVH Teltur
vet inte hur jag skall göra med kuddar !! maskinen är väääldigt tung.så vanliga kuddar säckar nog ihop.
skall testa framöver med några olika märken. men vill inte mixtra nått just nu. o kallare skall det bli.
krister
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:11:15 av Rickard »
« Svar #69 skrivet: 15 december 2010, 13:06:56 »
som är bra här http://www.energibutiken.se/19-vibrationsdampare
MVH Teltur
krister
Sylodyn-plattorna som Rickard säljer är ju till för att ställa under, t ex, en BV-pump med VV-beredare, så dom lär nog klara tyngden av utedelen...
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 20:01:10 av Rickard »
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #70 skrivet: 17 december 2010, 12:07:30 »
Kul att pumparna börjar komma igång och kul att de verkar leverera bra med effekt även vid lägre tempar. Mindre kul med den höga ljudnivån. Men detta är väl en inverterpump (frekvensmodulerad)? då går väl även fläkten på utedelen ner om effektbehovet minskar, eller? Jag antar att pumpen i princip går på max nu det är så kallt.
Greven, finns det möjlighet att ändra i mjukvaran och dra ner varvtalet på fläkten i kommande versioner om det visar sig vara ett problem? Ljudnivån ÄR faktiskt en viktig parameter, iaf i mitt pumpval.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #71 skrivet: 17 december 2010, 12:55:55 »
precis som du säger så är även fläkten varvtals styrd. 2 olika lägen. har inte hört maskinen på platts på låg fläkt men skall ut i snöstormen nu o kolla hos en kund.-1 här i dag o massor med snö ramlar ner. hitils ca 20 cm på några timmar. tur man snart skall lösa av christian i kina.  ;D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #72 skrivet: 18 december 2010, 16:55:41 »
jag har nu kollat maskinerna noga under dessa otroligt kalla o snöiga dagar då det sugs in ofantliga mängder snö i förångaren . avfrostnings cycel är otroligt snabb. bildas en del svall is mellan chassie o förångaren på vänster sida. finnes tyvärr inget drän hål där.  jag rekomenderar att borra ett hål 10-12 mm så nära den dubbla värme kabeln som ligger under förångaren. obs !! vidtag största försiktighet så inte värme kabeln borras av. jag tog en lång borr o borrade snett uppifrån. har borrat underifrån på en panasonic en gång med hål i förångaren som resultat  he he :D
krister
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #73 skrivet: 21 december 2010, 21:49:47 »
Det har varit några kalla dagar nu. Hur har det gått för pumpen :)
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #74 skrivet: 22 december 2010, 21:45:31 »
Tjenare, min pump pumpar på ;D Det har i.o.f inte varit kallare än 8 grader där jag bor så någon maxtest har det ju inte varit. Men jag har problem med att förstå manualen och har inte fått det att fungera med flytande kondensering ännu. Jag väntar på en översättning från kinesengelska till begriplig svenska samt lite hjälp från greven1 så skall det förhoppningsvis ordna till sig. Elpatronen går oxå in ibland vilket jag inte heller vill men det är väl samma sak där att man måste förstå manualen först. Jag har installerat vibrationsdämpare som jag köpte från energibutiken, tack för tipset, och efter det så försvann ett stomljud som jag inte tänkte på innan, jag kunde inte lokalisera vad det var som lät mest i "ljudorkesten" från pumpen. Fortfarande så låter pumpen mycket men det blev en märkbar förbättring, vi får väl se hur det blir till våren när pumpen skall lugna ner sig. Lite konstigt är det väl att ett stomljud kommer in i huset när den står fritt på ett stativ men så var det ivarjefall, det kanske är så att tjälen gör att ljudet transporteras lättare in i huset.
  • Dot gäster: 2348
