Författare Ämne: Vilken är det som gäller nu?  (läst 36081 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vilken är det som gäller nu?
« Svar #45 skrivet: 07 mars 2010, 19:43:25 »
Ja det är inte lätt att välja värmepump särskilt när man köper en för första gången.
Man ser dessa maskiner med fläktar och grejer, som ser ut att kunna värma vad som helst.
Man tittar på sin lilla kupéfläkt och jämför med detta nya åbäke man köpt för ett antal tusenlappar, så säger i alla fall min hjärna att här snackar vi kapacitet..
Nu är det ingen lek längre nu är det allvar.
De monteras efter noga funderingar av placering kollar upp div forum, de ska ha 10-16 amp säkringar så man fattar ju att här är det på reaktor nivå. OK när allt är klart så backar man bakåt trycker på fjärren och förväntas nästan blåsa bort av den hetta som förväntas komma..
Men va händer jo det kommer lite värme efter en stund som upplevs som någon dålig kupévärmare... å då tänker man jaha...ok, så mycket anordningar för det där lilla..
Där känner man sig lite blåst....
Så kände jag mig.
Och ändå är du helt säker på att du köpte rätt modell ?  ;D   ;D
var det inte du som propagerade för att man skulle köpa det billigaste utan lull-lull....eftersom enbart lull-lullen skillde mellan de dyra och de billiga ?
 ;D   ;D
Personligen anser jag att M.E-FD är det som gäller just nu  ;)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #46 skrivet: 07 mars 2010, 20:07:51 »
Att få någon annan att mäta är det bästa   Thumbsup
Då du håller på och jämför COP värden i andra trådar trodde jag du gjorde detta i eget intresse bara för mer eller mindre för skojs skull  ;D
Du får skaffa elradiatorer, då slipper du avfrostningar  ;)
TS Comfort..!
Nja.. Inte bara för skojs skull... Jag borde ha skaffat en pump till källeren till denna vinter. Då kan man ju fundera på att flytta nuvarande pump dit, o skaffa nytt till bo-delen. Men jag har lite svårt att få tummen ur. Jag ska bara hitta den perfekta lösningen först...   :D
Efter denna vinter har man ju insett att högre effekt kan behövas ibland. Så jag tänkte en FD35:a eller Norcia. Strök Norcian (gillar inte styrning av fläkt, vingar o avfrostningar). Men så kanske man ska ha 2 pumpar i stället... Ja... så kan man hålla på...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #47 skrivet: 07 mars 2010, 20:22:41 »
Så kände jag mig.
 ;D   ;D
håller med ace me fd...
« Svar #48 skrivet: 07 mars 2010, 20:29:40 »
Om du hade hunnit skaffa en till innan denna vinter så hade du nog sparat igen en del av den kostnaden vid det här laget, känner igen dina tankar från andra som velar i månader och vissa fall i flera år och då speciellt dom som vill vänta och se vad det är som kommer nästa säsong  ::)
Denna svinkalla vinter hoppas jag inte återkommer på minst 10 år, svårt att dimensionera när man inte räknat med dessa temperaturer som det nu blev  knUp
Hoppas du hittar din perfekta lösning  Thumbsup
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #49 skrivet: 07 mars 2010, 20:37:04 »
Vad du än väljer...så köp den i Nykvarn !
Så Kejsaren av Nykvarn har råd att tanka sin "status-balja" i sommar.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Utloggad Gäst 999
« Svar #50 skrivet: 07 mars 2010, 20:39:18 »
alla här på forumet borde få låna den gratis efter all reklam han får av oss.....
« Svar #51 skrivet: 07 mars 2010, 20:44:25 »
Så fort du kommer med min platta öl Nisse Gurra så ska du få låna den  ;D ;D ;D
Tänkte komma ner och tanka runt Oskarshamn där det tydligen finns en del täta kylkillar som bidrar med lite soppa  ::)
Här finns det inga slantar kvar efter båtköp så det blir väl till att bryggsegla  8)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #52 skrivet: 08 mars 2010, 03:47:30 »
Ursäkta BosseBus, men läser man dina tidigare inlägg i denna tråd så tolkar jag det som att du anser att det som skilljer är lull-lull och dyra känsliga styrkort mm
Jag blev då lite full i skratt när du sedan generaliserar alla pumpar som fjuttigt värmeblåsande och ej enl förväntningar ;)
Jag antar att du liksom jag har jobbat med och sett det mesta på marknaden ,eftersom du kan uttala dig om skillnaderna mellan dyra och billiga ( men din slutsats förbluffar...stämmer inte alls med min )
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #53 skrivet: 08 mars 2010, 11:57:57 »
  "ME FD gäller nu "  ??
  Beror väl på , Har man ett litet utrtmme som är superisolerat så kanske ME FD börjar köra On-Off . Då tror jag t.e.x en Toshiba Polar 2  passar bättre !    Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 08 mars 2010, 12:05:56 »
Hej Rollster!  Ja helt rätt alltså. Thumbsup Precis som jag har påpekat vid några tidigare tillfällen att då får man en lite mera exklusiv on/off-pump. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #55 skrivet: 08 mars 2010, 12:48:10 »
Har man ett litet utrymme som är superisolerat så kommer alla maskiner gå on/off för eller senare  :)
Hur mycket man eventuellt skulle tjäna på en maskin som inte går lika mycket on/off på vår och höst finns det nog inga direkta fakta på.
Sen att raffen har hållt på med detta i hur många trådar som helst har nog inte undvikit någon  ;)
Raffens hausande skrämmer dock bort mer folk än det drar till sig till Toshiba, om man ska gå på telefonsamtal och mail till mig åtmindstånde som jag bara har koll på.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 08 mars 2010, 13:20:20 »
Hej TS Comfort!  Jodå det kan du ha rätt i att visst kan alla pumpar gå i off-läge naturligtvis, även om vissa vid ev on/off-läge bara har rent försumliga uppstartsförluster ifh till de flesta andra pumpar. Sen förstår jag också mkt väl att det finns väldigt många människor som inte har en aning eller kunskap om fördelarna med att ha en pump som samtidigt har riktigt bra dellastegenskaper, och undra på det när inte ens storfräsarna själva inom branshen tycks känna till den här fördelen. Det var förresten inte så väldigt länge sedan som jag själv heller inte hade aning eller kunskap om detta, men nuförtiden så vet jag klart mkt bättre och har numera insett att det är en av de absolut viktigaste egenskaperna för att kunna få en riktigt energieffektiv drift av en luftvärmepump. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #57 skrivet: 08 mars 2010, 14:17:55 »
Det är klart att dellast egenskaper har betydelse men att påstå att det skulle skilja så mycket som du vill få det till är lite märkligt då det inte finns någon fakta på hur många ören det ger under ett år med fler start och stopp på vår och höst   Sc:,h
Inte speciellt ofta under året en fastighet behöver 500w eller mindre i värmebehov, kommer inte ihåg hur mycket/lite Polar 2 var specad för
Det var väl någon som försökte sig på en uträkning förut  och det var inte många ören som skiljde i den uträkningen om den nu stämde vill säga  :)
Att det skulle ha någon radikal påverkan på livslängden borde ha visat sig på rena on/off maskiner men jag tycker mig inte ha sett så mycket kompressorhaverier på dessa modeller och då vimlar det förmodligen av on/maskiner här i landet.
Sen att många rekomenderar märken och modeller som dom inte ens sett i verkligheten är en annan gåta  ;)
Inser att det blir en ganska lång tråd och tjafsa med dig om on/off FD modellerna jämfört med Toshiba.
Jag har haft RAS13SKVP uppsatt hos mig och nu sitter det en FD35 så jag har ganska bra koll på dessa 2 modeller.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 08 mars 2010, 15:44:38 »
Hej TS Comfort!  Ja jag instämmer med dig här att vi kommer nog inte att bli överens om detta i brådrasket så det är väl bäst att vi lägger den frågan på is t.v, men jag måste ändå säga att det förvånar mig verkligen att inte ens insatt och kunnigt folk inom branchen har någon nämnvärd insikt eller kunskap om de fördelar som en effektiv pump med bra dellastegenskaper har för driftskostnaden. Sen vad detta nu gör i reda pengar alt kwh under en uppvärmningssäsong det tvistar ju många om, och för min egen del så räknar jag med att kunna återkomma med en redovisning av min uppföljning om detta till våren när värmesäsongen är över. Men för att ge dig en liten hint om vad det kan betyda så kan jag väl redan nu nämna med anledning av att jag bytte ut min Panasonic i källaren mot en Toshiba ND-pump inför den här värmesäsongen så vill jag påstå att denna åtgärd är den i högsta grad bidragande orsaken till att jag har lyckats ligga kvar på ungefär samma totala årsförbrukning denna värmesäsong trots en mkt långvarig, rekordkall och snörik vinter som vi inte har haft härnere på de sista ca 20-25 åren. Detta skall då jämföras med den förra värmesäsongen när vi hade en högst medioker och mkt mild vinter med såvitt jag kommer ihåg bara ca 1 vecka i början av januari månad som utetempen låg på som lägst mellan ca 10-20 minusgrader och jag hade Panasonicpumpen i källaren. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #59 skrivet: 08 mars 2010, 15:55:38 »
Min värmepump har inte heller dragit så himla mycket mer än förra året. Däremot har jag varit tvungen att stödköra allt förmycket med min kombipanna...  huvuddunk
